Massekabel am Rundsteckerblech verschraubt?
Vespa PK50 XL Automatik macht Geräusche am Polrad
ja Loctite habe ich auch benutzt.
Massekabel? Gabs das? Ich dachte der Anlasser bekommt seine Masse vom Gehäuse.
Ja - und das Gehäuse ?
Ok, ich muss mal schauen. Vielleicht hab ich ein Kabel falsch rangemacht.
Kann mir einer sagen ob das Kabel richtig dranne ist? Der Anlasser will nicht laufen. Relais ist zu hören beim drücken des Startknopes aber der Anlasser gibt kein muks von sich.
Das Kabel gehört direkt an den Motor, es ist der Überspannungsschutz für die CDI.
Das Kabel hat aber nichts mit dem Starter zu tun.
Dem Anlasser kannst du mal einen kleinen Hammerschlag geben, eventuell " klebt " er etwas.
am Starterrelais die 2 dicken Kabel aneinander halten.
Springt er dann an so ist das Relais defekt.
Jetzt hat es geklappt. Es hat tatsächlich geklebt oder geklemmt. Hab den Starter abgebaut und mit ner Zange selber gedreht. Jetzt funktioniert alles Prima. Danke vielmals für die Hilfe und die Tips.
Hauptproblem metalisches Geräusch vom Polrad wurde somit gelöst.
