  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Vespa PK50 XL Automatik macht Geräusche am Polrad
  • JosefBerlin
  • July 16, 2021 at 22:13
  • Egal106s16
    • July 19, 2021 at 21:08
    • #21
    Massekabel am Rundsteckerblech verschraubt?
  • JosefBerlin
    Vespa PK 50 XL Automatik
    • July 19, 2021 at 21:17
    • #22
    ja Loctite habe ich auch benutzt.
    Massekabel? Gabs das? Ich dachte der Anlasser bekommt seine Masse vom Gehäuse.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 20, 2021 at 13:33
    • #23
    Ja - und das Gehäuse ?
  • JosefBerlin
    • July 20, 2021 at 14:46
    • #24
    Ok, ich muss mal schauen. Vielleicht hab ich ein Kabel falsch rangemacht.
  • JosefBerlin
    • July 21, 2021 at 18:24
    • #25
    Kann mir einer sagen ob das Kabel richtig dranne ist? Der Anlasser will nicht laufen. Relais ist zu hören beim drücken des Startknopes aber der Anlasser gibt kein muks von sich.
      • 942.16 kB
    • July 21, 2021 at 18:41
    • #26
    Das Kabel gehört direkt an den Motor, es ist der Überspannungsschutz für die CDI.
    Das Kabel hat aber nichts mit dem Starter zu tun.
    Dem Anlasser kannst du mal einen kleinen Hammerschlag geben, eventuell " klebt " er etwas.
  • Egal106s16
    • July 21, 2021 at 19:35
    • #27
    am Starterrelais die 2 dicken Kabel aneinander halten.
    Springt er dann an so ist das Relais defekt.
  • JosefBerlin
    • July 21, 2021 at 21:34
    • #28
    Volker PKXL2  Egal106s16
    Jetzt hat es geklappt. Es hat tatsächlich geklebt oder geklemmt. Hab den Starter abgebaut und mit ner Zange selber gedreht. Jetzt funktioniert alles Prima. Danke vielmals für die Hilfe und die Tips.
    Hauptproblem metalisches Geräusch vom Polrad wurde somit gelöst. klatschen-)
