  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Aussetzer mit Bremswirkung
  • martson
  • July 27, 2021 at 05:57
  • martson
    PK 50
    Guten Morgen,
    Ich habe an meiner Automatik seit zwei Tagen folgendes Problem…. Bei normaler Fahrt und wenn sie noch kalt ist, fährt sie ganz normal…. Wenn sie dann allerdings warm ist und ich Vollgas fahre…. Gibt es Aussetzer und der Roller bremst förmlich… ich weiß nicht wie es besser beschreiben soll.
    Habe ein 75ccm Pinasco verbaut und lief super bis vor zwei Tagen.
    Habt ihr eine Idee was das sein kann?
    P.S. Es ist eine PK 50XL 2
    Grüße
    Martin
    Einmal editiert, zuletzt von martson (July 27, 2021 at 06:05)
    • July 27, 2021 at 07:37
    Wenn das in höheren Drehzahlen passiert, wird dein Pickup defekt sein. Der sitzt auf der Zündgrundplatte und es fühlt sich an, wenn defekt, als wenn man gegen eine Drehzahlwand fährt.
  • Egal106s16
    • July 27, 2021 at 07:38
    Moin.
    Zündkerze prüfen.
    Eventuell Zündaussetzer?
  • martson
    PK 50
    • July 27, 2021 at 10:04
    Super…. Danke für die schnellen Antworten…. Das schaue ich mir nachher mal. Ich schaue mal ob ich eine Video machen kann…. Ist schwierig zu erklären.
    tonitest
    • July 27, 2021 at 10:09
    wie schon geschrieben:
    ZK prüfen,
    ZK-Stecker prüfen,
    CDI Verbindungen prüfen
    Evtl alle Steckverbindungen Öffnen und ein bisschen Kontaktspray drauf.
    Hat bei mir letzte Tage noch geholfen bei gleichen Symptomen.
    Vlt hatte sich auch nur was losgerappelt.
  • martson
    PK 50
    • July 28, 2021 at 05:28
    Guten Morgen,
    ich habe gestern mal den Stecker angeschaut…. Ist das normal?
    Das Kabel ist nur in den Stecker geschoben… keine feste Verbindung.
      • 451.31 kB
      • 162
    • July 28, 2021 at 05:44
    Zitat von martson
    Guten Morgen,
    Im Stecker ist ein Schneidegewinde, in das Du das Zündkabel eindrehen musst. Das Zündkabel würde ich bei der Gelegenheit erneuern.
  • martson
    PK 50
    • July 28, 2021 at 05:49
    Danke….. als ich den Stecker abgezogen habe, hat sich das Kabel sofort gelöst.
    Ich werde beides mal erneuern…. Stecker und Kabel… evtl. gleich die CDI mit.
    tonitest
    • July 28, 2021 at 09:47
    Mach erstmal nur Stecker und Kabel, evtl noch die Kerze.
    Sauber montieren, ausprobieren. Dann merkst du ja, ob es immer noch hapert und kannst dann immer noch weiterschauen.
  • martson
    PK 50
    • July 28, 2021 at 09:51
    Danke….. so werde ich es machen
  • martson
    PK 50
    • July 29, 2021 at 18:22
    N’Abend…..
    so, nach dem ich das Kabel richtig im Zündkerzenstecker befestigt habe…. Läuft die Karre wieder wie am Schnürchen.
    Noch mal vielen Dank für Eure Hilfe 👍✌️😊
    Jetzt kann ich mich meiner zweiten Baustelle widmen…
    Die beige bekommt einen 75er Pinasco Zylinder und muss noch ein zwei Kleinigkeiten machen
      • 1.53 MB
      • 162
  • Fehlersuche - Checkliste zur Fehlersuche bei Problemen
    • Private Paula
    • June 28, 2016 at 10:05
