Vespa PK50 XL gekauft und wird hergerichtet
  • Wowa89
  • August 9, 2021 at 23:45
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 14, 2021 at 13:32
    • #41
    Du musst dich vor allem von der Vorstellung befreien, dass die Zahlen auf der Schaltarmatur exakt den tätsächlich eingelegten / eingerasteten Gang wiedergeben.
    Maßgeblich ist allein die Rastung der Schaltraste im Schaltkreuz. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, kannst du durchaus einmal nur den ersten Gang mit gezogener Kupplung einlegen und über die Kupplung anfahren, Anschließend schaltest du mit wenig Gas einmal die Gänge bis in den Vierten durch ( da geht nichrts kaputt ) und merkst, wie der jeweils höhere Gang einrastet.
    Zum Herunterschalten nimmst du dann wieder die Kupplung.
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • August 16, 2021 at 18:14
    • #42
    Ich möchte gerne den Vergaser revidieren, jedoch finde ich online nicht das passende Set für dellorto 16 15.
    Gefunden habe ich dieses Set:
    https://www.scooter-center.com/de/vergaserrev…?number=3333490
    Das Sieb sieht bei mir aber so aus:
    Passt das auch ?
    • August 16, 2021 at 18:33
    • #43
    Nein, das Set passt nicht. Gucke mal für SHB Vergaser. Das Sieb musst du extra bestellen.
    Das ist der Dichtsatz:
    https://www.scooter-center.com/de/dichtsatz-v…?number=5450021
    Das ist der Filter:
    https://www.scooter-center.com/de/benzinfilte…?number=C11507A
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (August 16, 2021 at 18:40)
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • August 16, 2021 at 18:38
    • #44
    Danke für die schnelle Antwort!!!
    Ich bestelle das o.g Set + das Sieb einzeln (Das habe ich gefunden)... oder brauche ich ein anderes Set ?
    • August 16, 2021 at 18:41
    • #45
    Siehe oben...
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • August 16, 2021 at 18:53
    • #46
    Das ist der Filter:
    Sorry, wenn ich jetzt nochmal frage aber in dem o.g Link von dir ist der Vergaser SHB 16/16 und SHB 16/10 angegben.
    Wenn das so bei mir passt, verstehe ich warum ich regelmäßig Benzin im Luftfilterkasten habe.
    In meinem Vergaser sind zurzeit 2 Dichtungen vorhanden. Ein O-Ring und ein ring, welcher auf die Schwimmerkammer kommt.
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • August 16, 2021 at 18:56
    • #47
    Hier übrigens der Grund, warum ich alles austauschen möchte…
    IMG_0350.mp4
  • Gast270222
    • August 16, 2021 at 19:03
    • #48
    hier schau dir das erstmal an
    Sonst kommst du nicht weiter
    • August 16, 2021 at 20:04
    • #49
    Der Dichtsatz ist für alle 16' er Vergaser. Da bleibt immer was übrig.
    Soll das Video evtl. ein Falschluftproblem zeigen ?
    • August 16, 2021 at 21:23
    • #50
    IMG_0350.mp4
    Wieso geht der Gasgriff nicht von alleine zurück?
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • August 16, 2021 at 21:56
    • #51
    Ok, prima - dann bestell ich mir gleich mal das Set.
    Das kann ich nicht sagen, da ich erlich gesagt kaum Plan habe :-1
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • August 16, 2021 at 21:59
    • #52
    Das ist die nächste Baustelle, möchte mich erstmal drum kümmern , dass der sauber läuft.
    Da habe ich noch was vor mir :hurra:
    • August 16, 2021 at 22:20
    • #53
    Mach doch erstmal in Ruhe eine Bestandsaufnahme, ehe Du für die ganzen Teile jeweils eine einzelne Bestellung aufgibst und jeweils Versandkosten und Wartezeit hast.
    Denn es wird nicht bei dem Vergaserdichtsatz bleiben.....
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    • August 16, 2021 at 22:54
    • #54
    Glaub auch, dass eine Bestandsaufnahme wie tonitest sagt, der richtige Weg wäre. Das Video klingt nach Falschluft. Hier vielleicht erst die Ursache finden und dann die richtigen Teile bestellen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 17, 2021 at 19:05
    • #55
    In der VK-Anzeige war nur von "Abdichtarbeiten" die Rede - hängende Z+ge zählen sicher nict dazu.
    Du wirst mehr Arbeit und Teile investieren müssen ( s. tonitest )...
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • August 19, 2021 at 21:34
    • #56
    Das Problem habe ich soeben behoben...
    Gasrohr raus >>>reinigen>>>neu eingefettet und wieder eingesetzt>>> Gasgriff springt zurück :-6
    Bleibt noch das Thema mit Falschluft und Sprit im Luftfilter.
    Die Schwimmernadel sieht Top aus, werde diese jedoch einmal inkl. aller Dichtungen im Vergaser tauschen und hoffen, dass ich das dadruch beheben kann.
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • August 19, 2021 at 22:53
    • #57
    Passt diese Schwimmernadel für 16-15F ?
    https://www.scooter-center.com/de/schwimmerna…efedert-3332254
    • August 20, 2021 at 01:06
    • #58
    Sollte wohl passen, wobei ich von der gefederten Version noch nie gehört habe,
    Die dort verlinkte ungefederte ( https://www.scooter-center.com/de/schwimmerna…efedert-5350042) passt auf jeden Fall.
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • August 20, 2021 at 08:38
    • #59
    Super , danke !!!
    Den Unterschied zwischen gefedert und ungefedert hätte ich auch gerne mal gewusst kaffee-)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 20, 2021 at 12:18
    • #60
    In den SHB-Vergasern ist die gefederte Nadel jedenfalls unsinnig...
  • Ich könnte morgen eine Vespa PK50 s xl 1 Elestart kaufen
    • hquant
    • August 20, 2015 at 22:13
  • Kaufberatung Vespa PK50 XL
    • roteVespa98
    • August 28, 2014 at 07:25
  • Vespa pk50 xl automatik verkaufen oder behalten?
    • Tim9811
    • January 27, 2014 at 21:55
  • Kauf vespa PK50 XL
    • andix
    • May 18, 2013 at 19:49
  • PK 50 mit Automatikgetriebe
    • intensio
    • April 28, 2011 at 18:39
  • 75ccm für Pk50 xl2?
    • Pk50 XL
    • May 14, 2006 at 10:05
