Schlüssel Cosa 200 nachbestellen
  • Holzbesen
  • August 16, 2021 at 22:04
  • Holzbesen
    Cosa 200
    Ich besitze eine Cosa 200 aus dem Jahre 1988.
    Leider habe ich das Helmfach geschlossen, mit dem einzigen Schlüssel drin.
    Kann man über den Fahrzeugschein einen Ersatzschlüssel besorgen?
    Die Kiste ist ja so uralt, dass sich da bestimmt was machen lässt.
    Zumindest scheint es bei einer Sfera50 geklappt zu haben.
    Volker PKXL2
    • August 17, 2021 at 07:26
    Da würde ich mal bei Piaggio anfragen, wenn es denn unbedingt original bleiben soll.
    Ansonsten das Schloss im Helmfach ausbohren und einen neuen Schlosssatz besorgen, bzw. nur ein neues Schloss für das Helmfach.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 17, 2021 at 23:17
    Dann nimmst du dir hier so ein Teil, damit kann man Autoradios rausziehen …
    Wenn du dieses in das Schloss steckst und ein bisschen mit wackeln und Gegendruck bewegst, geht das Schloss schnell auf! Dann brauchst du nichts ausbohren und behältst alles Original …. ;)
  • Oudewaeller
    Cosa2
    • August 18, 2021 at 13:02
    Das scheint wohl der Generalschlüssel zu sein . Lach
  • Holzbesen
    Cosa 200
    • August 19, 2021 at 21:48
    Hab’s tatsächlich geschafft, mit einem Schraubendreher - nicht schlecht.
    Danke für den Tipp
    Leider war der Schlüssel da nicht drin, ohne Kommentar…
    Bekomme ich das Handschuhfach ähnlich einfach auf?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 19, 2021 at 22:14
    Klar... nur dass dein Allroundwerkzeug etwas flacher sein muss als ein Runder Schraubendreher! Nimm einen Schweißdraht und klopp diesen platt . Nicht breiter als 3-4mm ;0)
  • PKT5
    ehemals PK80S Automatica Baujahr 1985 und Motovespa T5 Baujahr 1988, PK100, PX80, PX125
    • August 19, 2021 at 22:45
    Wie geil! Ist ja hier wie im Kultfilm "Rocker".
    lmao
    Externer Inhalt youtu.be
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 20, 2021 at 05:46
    Nun yohman-)! Ich komme halt aus dieser Zeit :-3.. Übriggeblieben als so eine Art von "Highlander", weißte lmao
  • Holzbesen
    Cosa 200
    • October 2, 2021 at 20:01
    So meine lieben, leider war der Schlüssel auch nicht im Handschuhfach.
    Ich habe ein Schließzylinderset gekauft und das Sitzbankschloss bereits ausgebohrt und getauscht.
    Problem - Zündschloss habe ich auch aufgebohrt (erst 5mm, dann 8mm) und es lässt sich nicht entfernen. Ich hatte gehofft ich bohre das Ding auf, kann dann die Lenkradsperre lösen und den Zylinder entfernen.
    Vorne die Front ist bereits abgebaut, damit ich an die Elektronik komme.
    Leider finde ich nirgends den Splint, der den Zylinder fixieren soll.
    Hat jemand einen Vorschlag wie weiter vorzugehen ist?
    Weiter bohren gibt keinen Sinn, da dass Schloss nahezu komplett entfernt ist.
  • Zündschloss/Elektrik Cosa
    • Pontedera
    • October 20, 2013 at 15:48
  • Erste Schritte Cosa Wiederbelebung
    • Pontedera
    • October 19, 2013 at 16:19
