Blinker hinten ohne Funktion
  • Pascal33
  • September 27, 2021 at 19:48
  • Pascal33
    Cosa 1 200
    Moin moin :-2
    ich bin Pascal und nun neu in diesem Forum. Ich durfte schon einiges spannendes in diesem Forum lesen und bin mega erstaunt was für tolle Tips und tricks man hier so bekommt klatschen-)
    Nun hätte ich da auch eine Frage zu meiner Vespa Cosa 200 (ohne Batterie).
    Diese habe ich mir vor kurzem zugelegt da ich unbedingt wieder mit einer Vespa unterwegs sein möchte.
    Und zwar habe ich das kleine Problem das die blinker hinten nicht funktionieren.
    Ich habe hinten an den backen schonmal gemessen und leider kam dort nichts an.
    Jetzt bin ich der Meinung das Problem müsste weiter vorne liegen. Jedoch schließe ich hierbei ein Masse Problem aus, da die masse ja auch hinten zum Rücklicht führt (von den Blinkern aus) wenn ich das richtig erkannt habe.
    Und das Rücklicht funktioniert hierbei :-4
    Gibt es bekannte Probleme? Oder liegt sowas einfach an nem Kabelbruch?
    Über eine Antwort würde ich mich unheimlich freuen.
    Liebe Grüße Pascal
    • September 27, 2021 at 20:55
    Herzlich willkommen !
    Überprüfe erstmal alle Kontakte, ausgehend vom vorderen Steckpin, der die Backe hält, dann die Steckverbindung am Blinker und die Birnen selber.
  • Pascal33
    Cosa 1 200
    • September 27, 2021 at 21:05
    Also ich hatte an den Birnen gemessen, an den Backen und an den beiden Steckpin, jedoch kommt nirgendwo was an ;(
    Blinkerrelai vorne funktioniert dafür aber einwandfrei. Hab ich schon nachgeschaut :)
    Entschuldige mich schonmal im vorraus, Elektrik ist absolut nicht mein Ding
    Pascal
  • Vespa_Veteran
    • September 28, 2021 at 09:19
    Hallo Pascal,
    benutz mal Kontaktspray bei den Steckkontakten. Etwas feines Schmirgelpapier kann auch nicht schaden. Ich vermute Kontaktproblem.
    Beste Grüße
    Norbert
  • Pascal33
    Cosa 1 200
    • September 29, 2021 at 10:07
    Okay ich versuche mein Glück :-6
    Könnte man sich zur Not sonst neue Leitungen legen? Wäre das nicht einfacher? :/
  • Vespa_Veteran
    • September 29, 2021 at 20:57
    Das wäre bei nicht Erfolg, der nächste Schritt.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • September 30, 2021 at 09:14
    Blöde Frage:
    hast du mal eine Durchgangsmessung vom Blinkerrelais bis zu den hinteren Blinkern gemacht?
    Also die Leitung überprüft auf Durchgang?
  • Pascal33
    Cosa 1 200
    • September 30, 2021 at 09:57
    Sooo habe meinen Fehler nun gefunden jubel
    Der Blinkerschalter ist kaputt, habe einen neuen dran gemacht und siehe da, alles funktioniert :-7
    Vielen lieben Dank fürs mitgrübeln!
    Liebe Grüße Pascal
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • September 30, 2021 at 10:02
    Wenn beide hinteren Blinker nicht funktionieren, dann ist es nach meiner Einschätzung kein Kontaktproblem mit den Backen. Ich würde mir mal den Blinkerschalter am Lenker genauer anschauen. Ansonsten siehe Tanatos Hinweis.
    Gruß Robert
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • September 30, 2021 at 10:05
    Also geht doch: Jugend forscht....
  • Vespa_Veteran
    • October 1, 2021 at 17:04
    Prima!
  • PX 125 Lusso: Blinker hinten links ohne Funktion
    • HPD
    • March 21, 2015 at 11:27
  • PK 50 XL blinkt hinten nicht...Bremslicht auch ohne Funktion...Rücklicht geht!
    • muhaoschmipo
    • November 14, 2013 at 19:44
    • Vespa Elektrik
  • PK50 Elestart: Licht geht nicht mehr!
    • Schorty01
    • July 8, 2013 at 21:28
    • Vespa Elektrik
  • Blinker hinten rechts ohne Funktion Vespa PX 125 E Lusso 2000
    • gregmaster
    • February 29, 2012 at 16:23
    • Vespa Elektrik
  • Spannungsregler PK50XL defekt? (Foto gesucht)
    • piaggio50
    • November 2, 2007 at 13:52
    • Vespa Elektrik
  • Blinker links nein - Blinker rechts ja ?
    • schönschnell
    • May 19, 2007 at 19:08
    • Vespa Elektrik
