Bruch am Kickstarter im Gehäuse
  • jan0469
  • October 25, 2021 at 07:05
  • jan0469
    Vespa PK 50 xl
    Liebes Team,
    ich habe folgendes Problem. Bei einem Austauschmotor, den ich liegen habe (PX 125 Lusso), habe ich einen Riss gefunden an der Kickstarterführung. So kann ich es nicht lassen. Habt Ihr Erfahrung mit Metallkleber. Was meint ihr, hält das? Ist Schweißen wirklich besser oder kann ich die ganze Motorhälfte wegwerfen?
    Morgendliche Grüße
    Jan
    • October 25, 2021 at 07:15
    Guten Morgen Jan,
    Kleben ist da keine Lösung, Schweißen aber eine gute. Hast Du mal ein Bild für uns?
  • Menzinger October 25, 2021 at 07:15
    Hat den Titel des Themas von „Motor kleben am Kickstarter“ zu „Bruch am Kickstarter im Gehäuse“ geändert.
  • jan0469
    Vespa PK 50 xl
    • October 25, 2021 at 08:16
    Ja, gern.
      • 412.9 kB
      • 675 × 1,200
      • 186
      • 1.08 MB
      • 1,920 × 1,080
      • 196
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • October 25, 2021 at 08:56
    Das kann man nicht kleben...leider.
    Gruß Paddy.
  • jan0469
    Vespa PK 50 xl
    • October 25, 2021 at 10:25
    Weißt meinst Du, kann man das schweißen? Oder lieber entsorgen. Ich bin unsicher, weil ja der ganze Aufbau viel Arbeit einschließt und weiß nicht, ob ich das Risiko eingehen soll. Aber es ist moemtan sehr schwierig eine Motorhälfte für diesen Motor zu finden
    • October 25, 2021 at 11:18
    Das kann man m.E. schweißen. Final beurteilen kann das natürlich nur der Schweißer selbst. Hast Du da passende Kontakte?
  • jan0469
    Vespa PK 50 xl
    • October 25, 2021 at 18:20
    Ich habe jemanden in der Bekanntschaft, der schweißen kann. Den werde ich dann fragen. Ich hatte Kleben gehofft, weil es so schön einfach ist, aber ich nehme Euren Rat gern an. Es soll ja auch halten.
    Viele Grüße
    Jan
    • October 25, 2021 at 18:53
    Kann er Aluminium schweißen und hat etwas Erfahrung mit (Vespa-)Motoren?
  • jan0469
    Vespa PK 50 xl
    • October 25, 2021 at 21:11
    Oh, das weiss ich nicht. Braucht man dafür Spezialisten? Mit Vespa hat er keine Ahnung.
  • jan0469
    Vespa PK 50 xl
    • October 25, 2021 at 21:12
    Gibt es denn jemanden hier im Forum, der so etwas macht?
    • October 25, 2021 at 22:06
    ich hätte jetzt an den User Kobold im GSF verwiesen.
    Aber keine Ahnung, ob er das noch macht.
    Qualität war wohl immer top.
  • Gast
    • October 25, 2021 at 22:17
    Geh in eine Blechfirma wo Alublech geschweisst wird. Die können das!
    Nach dem schweissen muss eventuell die Bohrung leicht nachgearbeitet werden, auf alle Fälle nach dem Schweissen mal die Kickerwelle reinstecken und prüfen. Die muss ohne den O-Ring schön sauber ohne Wiederstand drehen!
    Schweissnaht am besten stehen lassen oder nur wenig verschleiffen. Vermutlich wird der Schweisser die Bruchstelle leicht einschleifen / eine feine Nut ziehen bevor er schweisst (wenn er es richtig macht).
    Normalerweise wird Guss, egal ob Eisen oder Alu, vor dem Schweissen zwecks besserer Schweissbarkeit und weniger Verzug etwas angewärmt. Im Schlosseralltag macht das aber fast niemand, es zeigt, dass es auch ohne wärmen geht.
  • Braver
    • October 26, 2021 at 08:30
    Wolfgang Randweg macht das für unsere Vespas seit einiger Zeit sehr gut: https://www.wr-welding.de
    Der Kobold aus dem GSF koordiniert das.
  • jan0469
    Vespa PK 50 xl
    • October 26, 2021 at 11:37
    Vielen Dank! Ich setze mich sofort in Verbindung
  • Vjatka 150: Eine Russin will wieder auf die Straße
    • 125vnb6
    • August 31, 2014 at 07:37
    • SB: Technik und Allgemeines
  • Motorteile einfetten/ölen
    • Rymestar
    • July 22, 2007 at 21:09
  • Kickstarter
  • Motor
  • Kleben
  • Metallkleber
  • Riss
