Zündspule schleift am Polrad
  • Tobi01762
  • October 29, 2021 at 08:52
  • Tobi01762
    V50 L
    Moin,
    Ich habe für meine Vespa 50 L nen neue Zündspule gekauft. Allerdings passt die nicht in mein altes original Polrad und schleift an den besfestigugs Flügeln.
    Kann ich die mit der Feile so Bearbeiten das sie nicht mehr schleift oder gehts sie dadurch kaputt?
  • DXR85
    • October 29, 2021 at 08:59
    Es gibt aussenliegende und innenliegende Zündspulen.
    Welche hast Du verbaut? evtl mal Bilder machen von der Situation
  • DXR85
    • October 29, 2021 at 09:01
    und Nein. An der Zündspule wird nicht rumgefeilt. Das muss so passen.
  • Tobi01762
    V50 L
    • October 29, 2021 at 10:17
    Hey, oh shit hab ich vergessen dazu zu schreiben ich hab ne innenliegende zündspule
  • DXR85
    • October 29, 2021 at 13:42
    Ja das denke ich mir, aber ist die neu verbaute Spule auch eine für innenliegennde Montage?
  • Gast
    • October 29, 2021 at 14:36
    Das gibt es manchmal dass die etwas schleift, sollte aber anhand der Langlöcher einstellbar sein.
    Kenne aber Leute die haben die komplette Zündung mit dem Drehbank etwas abgedreht bis es ohne schleifen passte... hat problemlos funktioniert.
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • October 29, 2021 at 15:19
    Hast du vielleicht andere Schrauben verwendet?
  • Tobi01762
    V50 L
    • October 29, 2021 at 16:06
    Ja is für innenliegende montage
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • October 29, 2021 at 16:10
    Sorry, bin verkehrt hatte die Überschrift fehlgedeutet. Kam nämlich derletzt auf die Idee schöne Inbusschrauben für die ZGP zu verwenden. Hat dann das Polrad dran gekratzt. Alte Schrauben rein und i.O.
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • October 29, 2021 at 20:04
    Bilder!
    Gruß Paddy.
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • October 31, 2021 at 15:41
    Problem gelöst, oder wie?
    Gruß Paddy.
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • November 1, 2021 at 20:47
    Da kannst du mit der Feile nachhelfen, ist meistens eine der Lamellen ,die beim Vernieten leicht überstehen, gibt es öfters, dass die Spule nicht gleich paßt und leicht schleift- also ran mit der Feile , und nicht die Wicklungen beschädigen
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • Fehlersuche: PK50XL bliebt stehen, Kickstarter fest.
    • Dnuggy
    • March 4, 2011 at 15:49
  • V 50 Spezial stottert nach 3 km und hat Fehlzündungen
    • Balocco
    • August 6, 2010 at 20:10
  • kaputte zündgrundplatte/zündspule?
    • jacquesnancy
    • May 28, 2010 at 18:09
  • Was gibt es für Zündungen?
    • HaMu7
    • June 2, 2009 at 11:12
  • Motor Startet nicht Vespa PK 50 Xl
    • leducati
    • October 18, 2008 at 15:36
  • PX 125 springt nach Komplettüberholung nicht an
    • Derby
    • June 28, 2007 at 13:33
  • Zündspule Anlasser Zündung
