Spannungsverteiler - Zündung
  • monsolo
  • November 4, 2021 at 12:06
  • monsolo
    Vespa pk 50 xl 2
    Hallo liebes Forum!
    Geht um meine PK 50 XL 2 (V5X3T) manuell mit 75 ccm und sito plus.
    Hab mich hier etwas durchgelesen und bin zur ersten diagnose gekommen: Ich habe das typische problem mit meinem Spannungsverteiler (lichter brennen immer durch, erst Abblendlicht und später auch das Fernlicht usw).
    So weit so gut jetzt habe ich allerdings noch ein problem. Die vespa springt nach ein paar stunden Stehzeit erst nach dem gefühlt hundertsten mal antreten an. Jetzt meine frage: Hängt der Spannungsverteiler irgendwie auch mit der Zündung zusammen? Sprich könnte der defekte SV auch für die Zündung Probleme bereiten oder hat das nichts miteinander zu tun? Wenn nicht, woran könnte das nicht anspringen liegen? Vergaser ist ganz neu.
    Danke schonmal im Voraus!
    • November 4, 2021 at 12:30
    Der Spannungsregler dürfte defekt sein.
    Das schlechte Anspringen kann an einer defekten Zündkerze, an verdeckter Nebendüse ( ja, auch bei neuem Vergaser ), defekter CDI oder aber an mangelnder Kompression liegen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • November 4, 2021 at 12:39
    Volker hat deine Frage indirekt schon beantwortet, Die direkte Antwort auf deine Frage lautet: Nein, der SV ( besser: Regler / Begrenzer ) hat nichts mit der Zündung zu tun.
  • monsolo
    Vespa pk 50 xl 2
    • November 4, 2021 at 13:30
    Alles klar danke! Ich denke die Kompression wird es nicht sein weil der Zylinder erst ein paar hundert km gelaufen ist und das teil noch gut Leistung hat. Ich schau mir mal die Zündkerze an und evtl die ND.
    Noch kurz zum Abschluss: Wo genau liegt der Spannungsverteiler? ^^
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • November 4, 2021 at 16:46
    Das Ding heisst Spannungsregler und sitzt hinten links in der Backe ...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • November 5, 2021 at 10:54
    ...und sieht so oder ähnlich aus:
    Die Kunststofffarbe sagt nichts, die Bezeichnung der Anschlüsse unterscheidet sich nach Elektrik.
