Motorgehäuse lml 150 Membran
  • timo1187
  • March 2, 2022 at 11:07
  • timo1187
    Andernach
    px150 bj.83
    2 kurze allgemeine Fragen:
    - ist der lml Motor zu empfehlen oder lieber PX 125/150 lusso?
    - der Motor ist komplett gesandstrahlt (auch die dichtflächen) ist das so in Ordnung oder stellt das ein Problem da?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 2, 2022 at 11:27
    Also die Gehäuse sind grundsätzlich identisch und können problemlos verwendet werden.
    Achte nur drauf ob Membran- oder Drehschiebergehäuse.
    Gestrahlte Dichtflächen sind nicht ideal, da kann aber mit Dichtmasse gegengewirkt werden.
    Wie sehen denn die Lagersitze und der Drehschieber (falls vorhanden) aus?
    Wie grob wurde gestrahlt?
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • March 2, 2022 at 12:14
    Ich habe gebrauchte LML Motoren schon in den Fingern gehabt, die waren tadellos, sauber entgratet und von den Maßen her ok. Dagegen ein neues Gehäuse letztes Jahr geholt, da waren sämtliche Gussgrate noch dran und die Maße total verfräst. Auch die Gussoberfläche war total hässlich.
    Erwarte aber nichts von der LML Membran. Das Loch ist zwar schön gross aber die Membran bringt nicht wirklich das was man sich erwartet
    https://www.gaeskits.shop
    High Performance Vespa Seals
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 2, 2022 at 14:07
    Die Frage betrifft einen LML mit Membraneinlass.
    Leistungserwartungen hätte ich auch nicht.
  • timo1187
    Andernach
    px150 bj.83
    • March 2, 2022 at 15:47
    Danke für die Antworten.
    Ist mit Membran, neue Lager und Gummies wären schon verbaut.
    Auf Leistung bin ich nicht aus.
    Ist halt die Frage wie es mit dem gestrahle aussieht. Ich traue mich nicht zu fragen wie man hier Bilder hochlädt. :-1
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 2, 2022 at 15:53
    Wenn du eine Antwort schreibst, dann gibt es unten den Reiter "Dateianhänge" - da klickst du drauf.
    Anschliessend auf "Hochladen". Dann wählst du die Bilder aus.
  • timo1187
    Andernach
    px150 bj.83
    • March 2, 2022 at 16:00
    Ist wirklich easy. Hochladen sah nur nicht so aus wie ein Button
    • March 2, 2022 at 16:02
    Die Helden haben die Dichtflächen gestrahlt… :pinch:
  • timo1187
    Andernach
    px150 bj.83
    • March 2, 2022 at 16:05
    sieht sauber aus. Beim ranzoomen naja. Zu grob gestrahlt?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 2, 2022 at 16:16
    Auch die Bolzen für die Bremsbacken wurden gestrahlt :-1
    Da war echt grobes Strahlmittel im Einsatz.
    Die Dichtfläche bekommt man sicher dicht - entweder mit Dirko oder vielleicht kann der gaeskits was machen?
    Sachen die Sitze der Kugellager auch so aus?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 2, 2022 at 16:34
    Die oben schon angesprochene Gussqualität bei LML kenne ich nicht, aber das sieht schon nach einem unglaublich langem Strahlen mit einem scharfen Mittel aus.
    Was sitzt im Hauptlagersitz ( Bild 1 ) ? Ist das ein geschlossenes Lager ?
  • timo1187
    Andernach
    px150 bj.83
    • March 2, 2022 at 16:40
    Danke für die Einschätzung. Dann lass ich lieber die Finger davon. Wer weis wie es unter den Dichtungen und Lagern aussieht oder bei den Gewinden.
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • March 2, 2022 at 18:01
    Das ist schon sehr derbe, aber ich denke dass das mit einer 0,5er dicht werden müsste, wenn man beiseitig noch dünn Dirko nimmt oder Vllt besser curil damit die Dichtung reinquellen kann. Mit Papier oder Aramid bin ich überzeugt wirds schwerer werden, da die zu hart sind und zu wenig quellen.
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • March 2, 2022 at 18:03
    Auf jeden Fall siehts danach aus als wenn eine unglaublich lange und harte Dachlatte das gestrahlt hätte ahhahah
    BW
    keiner
    • March 5, 2022 at 21:53
    Ganz ehrlich?
    Finger weg. Wer so ein Motorgehäuse strahlt (sowas macht man immer gefügt und alle Funktionsflächen und Lagersitze deckt man ab), der hat keine Ahnung davon, was er tut.
    Und schon gleich mal nicht mit Basaltsplit als Strahlgut.
    Viel feiner kann das Strahlgut unmöglich gewesen sein als der Unterbau für eine Terasse...
    Gruß Paddy.
  • Wellendichtring LML Star 150-2T
    • aarwespe
    • June 7, 2021 at 08:10
  • LML Motorgehäuse PX125
    • mishka
    • January 9, 2012 at 11:04
  • 177 Paramkit Motor - Welches Setup
    • Oloone
    • December 22, 2011 at 07:55
  • LML 150 Austauschmotor Membran Vergaserproblem?
    • rhearhein
    • December 2, 2008 at 17:33
  • SI 24 mit Membran im PX Block (Einbaubericht)
    • speedy55
    • October 20, 2007 at 22:42
