  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
Suche Hilfe bei der Kupplung meiner PX200
  • Vespanils
  • March 14, 2022 at 14:35
  • Vespanils
    Px
    Hallo, such jemand der mit bei meiner Kupplung hilft. Evtl. Klemmt sie fest.
    Wohne in Köln ich kann sie nicht bewegen.
    Deshalb wäre ich froh wenn jemand zu mir kommen könnte.
    Grüße Nils
  • Menzinger March 14, 2022 at 15:02
    Hat das Thema aus dem Forum Angebote & Dienstleistungen nach Suche Roller / Ersatzteil / Diverses verschoben.
  • Menzinger March 14, 2022 at 15:03
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • March 14, 2022 at 15:04
    Ich habe Dich mit Deinem Anliegen hierher verschoben. Hast Du Dich schon bei der Schrauberhilfe umgesehen?
    Ansonsten würde ich auch etwas mehr Details posten an Deiner Stelle. Modell, Symptome, was Du bereits versucht hast.
  • Vespanils
    Px
    • March 14, 2022 at 15:11
    Danke für die Antwort, Vespa px 200, Ich kann schalten. Der Kickstarter hat keinen Widerstand. Der Hebel am Motor bewegt sich. Getriebeöl ok.
  • Menzinger March 14, 2022 at 16:45
    Hat den Titel des Themas von „Kupplung“ zu „Suche Hilfe bei der Kupplung meiner PX200“ geändert.
    • March 15, 2022 at 10:55
    Kannst du mit eingelegtem Gang schieben? Wenn die Kupplung klemmt oder klebt dann trennt sie eigentlich nicht. Sonst müßte sie ja gezogen worden sein bis sie fest ist.
    Es könnte natürlich der Zug klemmen. Häng sie einfach mal am Motor aus ob sie dann faßt.
  • Vespanils
    Px
    • March 15, 2022 at 12:11
    Ja mit eingelegtem Gang rollt sie so als ob ich die Kupplung ziehe. Der Zug geht und auch der Hebel am Motor.
  • Niwes23
    67354 Römerberg, Deutschland
    Vespa 150 Sprint Veloce, VNB1, V50 Special
    • March 15, 2022 at 12:22
    Es könnte seine das sich deine Kupplung von der Kurbelle gelöst hat. Wenn Du dein Hinterad ausbaust kannst du den Kupplungsdeckel öfnen und dir das mal anschauen.
  • Vespanils
    Px
    • March 15, 2022 at 12:24
    Werde ich tun danke
    • March 15, 2022 at 12:28
    Langsam, langsam. Wenn Deine PX einen aussenliegenden Wellendichtring an der Antriebswelle haben sollte, dann siehst Du vor dem Ausbau der Kupplung, wie schnell das Getriebeöl rausfliessen kann… Öl bitte vorher ablassen oder Vespa auf die Motorseite legen.
  • Niwes23
    • March 15, 2022 at 13:39
    Sorry Menzinger wenn ich hier auf die schnelle etwas falsch geschrieben habe. Ich meinte natürlich nur den Reifen ausbauen. Die Bremstrommel soll und kann traufbleiben. Ich habe gestern erst so eine Kupplung aus und wieder eingebaut an einer PX.
  • Vespanils
    Px
    • March 15, 2022 at 14:21
    Hallo Niwes23, such Hilfe beim Ausbau der Kupplung um zu schauen was dran kaputt ist. Bin in Köln, hättest du Interesse zu helfen?
    Gruß Nils
  • Niwes23
    • March 15, 2022 at 14:32
    Schwierig. Ich wohne ca. 200 von Köln entfernt. Schau mal unter der schrauberhilfe nach ob jemand bei dir in der Nähe Wohnt und Hilfe anbietet.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 18, 2022 at 15:02
    3 Mal editiert, zuletzt von MBT / T4 (March 21, 2022 at 23:30)
  • Kupplung geht schwer - Kupplungsarm verlängern?
    • pbm
    • April 24, 2016 at 15:58
  • Kupplungsbeläge, KupplungsFedern, Kupplungen im Allgemeinen?
    • knallgelb
    • June 13, 2010 at 13:12
  • PK 50 xl - Einkaufsliste für Motorrevision
    • fisch stefan
    • June 10, 2010 at 11:08
  • funktionsweise der PK 50 kupplung (kupplungsschleifen)
    • Bertolino
    • May 17, 2010 at 11:20
  • Kupplungskompressor / Kupplungsmontagehilfe
    • luc
    • January 19, 2008 at 14:56
  • neue Kupplung PK50s, alte Kupplungsfeder
    • Heiner
    • July 19, 2007 at 17:34
