  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Vespa PK50 XL elestart klappert
  • t0b1
  • March 16, 2022 at 12:35
  • t0b1
    PK50XL
    Guten Tag,
    Ich habe eine Frage bezüglich des Motors. Ich habe so eine Art Keilriemenspanner an meinen Motorverbaut (mit Feder und Hebelarm mit einen Lager) . Kann ich diesen einfach ausbauen? Der Hebelarm klappert während der Fahrt sehr laut und ich denke das der Hebel nur für Modelle mit Kickstarter gebraucht wird wenn ich richtig liege ?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 16, 2022 at 12:43
    Keilriemenspanner bei einer Variomatik ?
    Kann ich bitte ein Foto haben ?
  • Menzinger March 16, 2022 at 12:47
    Hat den Titel des Themas von „Vespa PK50 XL elstarter“ zu „Vespa PK50 XL elestart klappert“ geändert.
    • March 16, 2022 at 14:09
    Und genau zum Ankicken ist dieser Arm da. Er spannt den Riemen, damit dieser das Polrad und damit die Kurbelwelle antreibt.
  • Egal106s16
    • March 16, 2022 at 14:46
    Wenn der klappert ist wohl was kaputt daran oder wo anders.
    Grüße Mario
  • t0b1
    PK50XL
    • March 16, 2022 at 17:24
    Das Problem dabei ist , ich habe kein Kickstarter. Brauche ich das dann überhaupt ?
  • t0b1
    PK50XL
    • March 16, 2022 at 17:31
    So sieht das bei mir aus nur ohne Kickstarter. Da meine Vespa einen E-Starter hat.(vermute ich)
    • March 16, 2022 at 17:39
    Das Bild ist nicht von dir, oder ?
    Auf dem fehlt nämlich der Keilriemen.
    Wenn du keinen Kickstarter hast, hast du wohl einen E-Starter.
    Wenn der funktioniert, brauchst du auch keinen Kickstarter.
    Damit dürfte dein Motor aber ein Umbau sein.
    Aber eigentlich hatten die Motoren mit E-Starter auch einen Kickstarter.
  • t0b1
    PK50XL
    • March 16, 2022 at 17:45
    Ne das Bild ist nicht von mir. Ich habe die Vespa so gekauft und war mir auch unschlüssig ob das so Orginal ist. Kann man den Kickstarter noch nachrüsten? Wäre eigentlich ganz toll.
  • Egal106s16
    • March 16, 2022 at 18:42
    Wenn es eine XL von vor 90 ist dann hätten die meist beides.
    Die XL2 hatten keinen Kikker mehr
  • t0b1
    PK50XL
    • March 16, 2022 at 19:04
    Also laut Betriebserlaubnis/Fahrzeugschein ist mein Fahrzeug vom Modell her eine VA52T.
  • Egal106s16
    • March 16, 2022 at 19:25
    Das sind XL sowie XL2
    Bilder deiner Hütte?
  • t0b1
    PK50XL
    • March 16, 2022 at 22:40
      • 384.09 kB
      • 554 × 1,200
  • Egal106s16
    • March 17, 2022 at 07:09
    Moin.
    Ja das ist ne XL. Da wurde wohl irgendwann mal der Motor getauscht.
    Ich selbst würde da eher das Blech tauschen auf ohne Spanner.
    Wenn du es abbaust dann lass nichts runterfallen.
    Alles gut verstauen oder verkaufen.
    Grüße Mario
  • t0b1
    PK50XL
    • March 17, 2022 at 10:27
    Also Orginal Motor ist nicht mehr drin . Aber das ist ja nicht schlimm. Ist das wenigstens ein Motor wo es noch Zylinder für gibt ?
    Das mit dem Blech habe ich nicht verstanden . 😅
  • Egal106s16
    • March 17, 2022 at 10:42
    Ähmmmm generell nein bis auf Pinasco.
    Aber die Ausnahme bestätigt die Regel.
    Das Blech wo der Arm dran ist.
    Das gibt es extra für ohne Kikker
  • t0b1
    PK50XL
    • March 17, 2022 at 10:47
    Asooo jetzt habe ich verstanden 😁
    Vielen Dank
  • t0b1
    PK50XL
    • March 17, 2022 at 11:19
    Wo finde ich den das Blech was extra dafür gedacht ist ? Also zum kaufen damit es Orginal ist 😊
    • March 17, 2022 at 11:51
    Bei ebay zum Beispiel...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 17, 2022 at 11:54
    Dank an Volker und Mario für die Wissensvermittlung...
    Ich versuche mir zu merken: Bei Piaggio gibt es nichts, das es nicht gibt...
  • Egal106s16
    • March 17, 2022 at 11:58
    Zeig ich dich später Bild 😁
  • Vespa PK50 XL 2
    • roma67
    • November 27, 2010 at 21:08
  • Vespa PK50 XL drosseln
    • Jabo!
    • November 8, 2010 at 21:50
  • Vespa PK50 XL
    • hmk07
    • May 5, 2009 at 11:10
  • Batteriebefestigung Vespa PK50 XL
    • Wolfsspure
    • October 2, 2008 at 20:05
  • Kaufberatug Vespa PK50 XL
    • Silvester78
    • June 16, 2008 at 09:07
  • Vespa PK50 XL
    • Vespa0815
    • April 23, 2008 at 23:56
