Vorderrad ohne Bremslicht?
  • hot-rod
  • March 31, 2022 at 22:52
  • hot-rod
    Nürnberg
    PK125 Elestart Automatik
    Mahlzeit zusammen,
    kann es sein, das meine Vespa für die Vorderradbremse keinen Bremslichtschalter hat 8| Im www hab ich bislang unterschiedliche Antworten diesbezüglich gefunden... Manche sagen JA, da muss einer sein, andere meinen das der nur für bestimmte Länder verbaut wurde :/
    Wenn da tatsächlich keiner verbaut war, wie aufwändig ist es, einen nach zu rüsten?
    Gruß hot-rod
    • April 1, 2022 at 06:33
    Da ist keiner verbaut.
    Und den nachzurüsten dürfte nicht ganz einfach sein. Es sei denn: Eigenbau !
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 1, 2022 at 08:29
    Bei den Schalter-Vespas ist normalerweise der Bremslichtschalter an der Hinterradbremse.
    Eine mir bekannte Ausnahme sind die Millennium-PXen, die haben vorne eine Scheibenbremse und auch dort den Bremslichtschalter.
  • hot-rod
    Nürnberg
    • April 1, 2022 at 10:03
    Besten Dank für eure Rückmeldungen. Jetzt weis ich wenigstens das da nix kaputt ist.... Hatte schon Angst das sich wieder ne neue Baustelle auftut :pinch:
    • April 1, 2022 at 19:49
    Der Schaltplan sollte dir zeigen, ob du einen Bremslichtschalter an der Vorderbremse hast.
    Für den TÜV habe ich in der Regel einen Schaltplan dabei, falls er eine Funktionsprüfung verlangt.
  • mono April 7, 2022 at 21:09
    Hat den Titel des Themas von „Vorderrad ohne Bremslicht???“ zu „Vorderrad ohne Bremslicht?“ geändert.
  • Probleme mit Elektrik PK50XLelestart
    • natsirt
    • February 16, 2016 at 18:41
  • Licht bei Vespa 50 Special
    • Canaris
    • May 3, 2011 at 16:29
  • Kaufberatung PX 80
    • nepomuk261
    • September 21, 2010 at 21:06
  • Neu im Forum mit Anfängerfragen
    • xxromi
    • April 1, 2010 at 22:43
  • Vorderradbremse, wo sitzt der Bremslichtschalter?
    • honkytonk
    • July 25, 2008 at 21:44
    • Vespa Elektrik
  • P80x: Blinker und Bremslicht gehen nicht
    • planlos7
    • February 23, 2007 at 18:51
    • Vespa Elektrik
