Tausch 16.10 zu 16.16 aber welche ND?
  • Ben68
  • April 4, 2022 at 21:49
  • Ben68
    V50N Bj 68
    Hallo.
    Ich möchte an meiner V5A1T den 16.10 gegen ein aufgebohrten 16.16 tauchen. Zwecks Durchzug unten raus.
    Momentan fahr ich 60HD und 38er ND und sie geht oben rum dank Sito Banane richtig gut.
    Zylinder ist ein DR75 (6ÜS) Kerze Ngk B8HS.
    Was sollte ich auf dem 16.16 er fahren
    72HD und ND ? 38 oder 42?
    Und den 30mm Luftfilter gegen den 40mm Luftfilter tauschen.
    Danke für die Hilfe.
  • Ben68
    V50N Bj 68
    • April 4, 2022 at 22:06
    Ist es möglich und macht es Sinn den 16.16er mit einer 38ND zu fahren. Der Ansaugstutzen bleibt ja der gleiche wie beim 16.10er.
    So wie ich jetzt gelesen habe sollte ich mit einer 72HD ganz gut beraten sein.
    Würde mir der kleine 30mm Luftfilter reichen oder muss ich zwingend auf den breiteren 40mm zurück greifen?
    tonitest
    • April 4, 2022 at 23:43
    Guckst Du hier:
    Thema
    HotTopic: Das große 75er Zylinder Topic - alle Fragen zum 75er Tuning
    hallo Leute ich eröffne hiermit das Thema rund um die 75er Zylinder, falls wieder jemand (was jeden tag mind. 2 mal vorkommt) nach einem unauffälligen Setup fragt, bitte einfach hierauf verweisen.
    so, jeder , der ein taugliches setup weis , schreibt es kurz hier rein wie man bei gandi sieht, bitte wiederholt nicht immer wieder das selbe Setup,
    viel spass
    kann den acc ned löschn
    May 27, 2011 at 16:17
    Und Anhaltspunkte zum SetUp (selber Abdüsen!!) hier:
    Smallframe-Setup
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 5, 2022 at 12:31
    Vermutlich hast du schon vor der Eröffnung dieses Themas gelesen, was tonitest dir jetzt als Leseempfehlung gegeben hat, aber was bitte ist ein "aufgebohrter" 16/16 ?
    Den 16/16er kann man so kaufen, theoretisch aber auch einen 16/12er "aufbohren".
  • Ben68
    V50N Bj 68
    • April 5, 2022 at 16:25
    Man kann ein 16.10 aufdremeln oder aufbohren Luftfilter seitig auf 16mm.
    Hat den Vorteil das augenscheinlich noch ein 16.10er verbaut ist. Innenleben ist aber ein 16.16.
    BW
    keiner
    • April 5, 2022 at 21:22
    Ich weiß jetzt leider nicht, welche ND beim 16.16 in meiner Special drin ist.
    Aber zum Thema "Aufbohren" habe ich etwas Erfahrung.
    Vergaser bohrt man eher nicht auf, sonder bearbeitet sie auf einer Drehbank mit einer dazu gemachten Aufnahme schön langsam und behutsam.
    Nicht mit Dremel oder so.
    Nur so als Tip.
    Gruß Paddy.
    tonitest
    • April 5, 2022 at 22:18
    Dafür wird Dir hier keiner auch nur eine annähernde Empfehlung geben können, Begründung hat Dir Scharnhorst einen Post hier drüber geliefert.
    Und die Empfehlungen zum unbearbeiteten 16.16 oder unbearbeiteten 16.10 findest Du hinter den Links, die ich Dir oben schon gesendet habe.
    • April 6, 2022 at 09:40
    Nur so als Tip.
    Gruß Paddy.
    Wenn man sowas hat und kann ist das bestimmt super...
    Ich persönlich habe eine konische Rebahle genutzt, das hat tatsächlich sehr gut funktioniert.
    Beim Dremel hätte ich auch Bedenken...
  • Ben68
    V50N Bj 68
    • April 6, 2022 at 21:40
    Hast du den Gaser dann auch so gefahren ? Ging es gut mit dem abstimmen ?
    • April 7, 2022 at 08:08
    Ja, habe ich.
    Beim abstimmen weicht man natürlich immer ein bisschen von den bekannten Vorgaben ab, aber wenn man sich ein wenig Zeit dafür nimmt war das auch total okay.
    Ich bin damit gut gefahren.
  • Ben68
    V50N Bj 68
    • April 7, 2022 at 20:30
    Habe heute das shitwetter genutzt und umgebaut und bin bei sauwetter im Regen doch noch ein wenig gefahren.
    Fazit Durchzug im unteren Bereich mit dem bearbeiteten16.10 vergaser ist bedeutend besser. So hab ich mir das gewünscht.
    Endgeschwindigkeit sind jetzt echte 70kmh gps gemessen. Auch an Steigungen ist es merklich besser geworden.
    Jedoch finde ich den vergaser mit dem großen Luftfilter viel viel lauter. Da muss ich mir noch was überlegen. Werkzeug Fach eventuell isolieren. Hat das schon mal jemand gemacht ?
    Falls es wen interessiert hier mal die Vergleiche beider Vergaser.
    Links 16.10 original
    Rechts der bearbeitete 16.10.
    Fahre aktuell die Kombi 72HD und 38ND und Kerzenbild war vorhin dunkel braun.
    Gruß Ben
      • 799.07 kB
      • 141
      • 740.67 kB
      • 130
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 8, 2022 at 12:21
    Natürlich ist das interessant.
    Die Bearbeitung wirkt sauber gemacht - für eine Dremelei.
    Da ich den ( glänzenden ) großen LuFi nicht kenne: Unterscheidet er sich auch im Aufbau ?
  • Ben68
    V50N Bj 68
    • April 8, 2022 at 14:17
    Freut mich wenn es jmd interessiert.
    Luftfilter sieht innen aus wie der andere. Hatte vergessen Bilder zu machen.
    Hab ich über eBay gefunden. Vespa-Schmied vertickert die.
      • 243.13 kB
      • 555 × 1,200
      • 134
  • Ben68
    V50N Bj 68
    • April 8, 2022 at 14:20
    Einzig was fehlt ist der Stopfen in der Mitte. Ist mir sowieso ein Rätsel für was der da sein soll
  • Ben68
    V50N Bj 68
    • April 8, 2022 at 18:03
    Zum Thema zu lautes Ansaug Geräusch kann ich nur sagen das ich eben die Toolbox vom unten und seitlich mit so Art Armaflex beklebt habe. Zudem rechts und links das Blech wenn man von oben in den Vergaser Raum schaut.
    Es ist viel viel leiser geworden. Praxistest bei längerer Ausfahrt kommt noch.
    Weil es regnet heut schon den gaaaaanzen Tag in Strömen 😟
    Will gar nicht wissen wie so ein 19er Gaser erst dröhnt 😂😂
    Gruß Ben
    • April 11, 2022 at 11:08
    Gruß Ben
    Sicher eine gute Idee.
    Da es im Vergaserraum auch immer wieder zu Benzingemischspritzern kommen kann, halte ein Auge auf den Zustand des Schaums. Wenn das Zeug zerbröselt und in den Gaser kommt wird es sonst wieder kagge...
    Wenn der Schaum gut zusammen hält darfst du das Zeug auch gern verlinken. ;)
  • Vergaser Nebendüse SHB 16.10
    • Leify74
    • September 14, 2016 at 15:37
  • Ansaugstutzen tauschen
    • Canaris
    • June 28, 2012 at 17:45
  • Welcher 85ccm passt am besten zu meinem Setup
    • Sebastian77
    • March 4, 2011 at 09:18
  • Welche Hauptdüse im Dellorto SHB 16.10
    • zilla
    • May 23, 2009 at 14:10
  • Welche Hauptdüse für Vergaser 16.16F?
    • Omeiomei
    • August 4, 2008 at 19:35
  • Polini Rennsatz 75 ccm + welcher Vergaser ?
    • Nsaking
    • August 12, 2006 at 23:56
