VBB: zu geringer Abstand zwischen Kotflügel und Rahmen
  • Apeman
  • April 27, 2022 at 19:37
  • Apeman
    Meine VBB Bj. 1964 hat einen Spalt von etwa 2mm zwischen dem Vorderrad Schutzblech und dem Rahmen. Als ich den Roller gestern nach einer Regenfahrt trocknete bemerkte ich das sowohl am Schutzblech als auch am Rahmen die Farbe abgeschürft war, weil sich die beiden Teile, wahrscheinlich beim benutzen der Handbremse berühren.
    Ein kräftiges vor und zurückbiegen , am Vorderrad angefasst ergab kein spürbares Spiel. Das Schutzblech ist auch fest.
    Wie groß ist normalerweise der Spalt zwischen Schutzblech und Rahmen? Die Vespa war beim Kauf auf 10" Räder umgerüstet.
    Bin neugierig wie das an euren Vespas aussieht.
    Grüße, Berndt
    • April 28, 2022 at 10:17
    2mm sind schon sportlich. Ohne jetzt nachgemessen zu haben würde ich eher auf 2cm tippen.
    Klingt für mich als ob öfter mal der Bordstein frontal überfahren wurde. Stell doch mal Bilder ein.
  • Menzinger April 28, 2022 at 10:54
    Hat den Titel des Themas von „Abstand zwischen Vorderrad Schutzblech und Rahmen“ zu „VBB: zu geringer Abstand zwischen Kotflügel und Rahmen“ geändert.
    Volker PKXL2
    • April 28, 2022 at 12:40
    Kurzum: die Gabel dürfte krumm sein !
    • April 29, 2022 at 04:02
    Moin
    Oder es wurde ein repro Kotflügel verbaut.
    Stell mal bitte Bilder ein.
    Danke
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 29, 2022 at 08:00
    Dem kann man etwas entgegenwirken indem man den Kotflügel vorne mit einer U-Scheibe unterlegt, somit ändert sich der Winkel.
    Die Ideallösung wäre aber wohl zuerst die Gabel zu checken.
    Kannst du 1-2 Bilder machen?
  • Apeman
    • April 29, 2022 at 23:16
    So sieht das aus. Etwa 2mm Abstand zwischen Kotflügel und Rahmen. Lackabschürfung an denBerührungspunkten.Wahrscheinlich beim scharfen Bremsen vorne.
  • Apeman
    • April 29, 2022 at 23:24
    Danke Tanatos...das mit an der Vorderen Schraube eine Unterlegscheibe zwischenlegen ist eine gute Idee..
    Volker PKXL2
    • April 30, 2022 at 05:28
    Sind die Lackstellen denn jeweils mittig, oder an den Biegungen des Kotflügels und mittig am Beinschild ?
  • Apeman
    • April 30, 2022 at 12:28
    die Lackabschürfungen sind in der Lenker geradeaus Stellungen, halt an den Berührungspunkten. Ich habe einmal an einer abschüssigen,griffigen Straße aus etwa 30kmh eine Vorderrad Bremsung gemacht, nur um zu erfahren wie das ist. Dabei konnte ich das Rad ohne weiteres zum blockieren bringen (habe natürlich nachgelassen um nicht zu stürzen)Habe leider vorher nie Notiz genommen wie der Abstand war und ob sich was verändert hat.
    • May 1, 2022 at 10:38
    Ist das Lenkkopflager fest bzw spielfrei
  • Apeman
    • May 2, 2022 at 12:26
    Ja, das Lenkkopflager ist Spielfrei eingestellt.
  • XL 2 Komplettrevision
    • JebigaJohnny
    • June 11, 2017 at 15:36
  • National "INN" Cooperation Restauration (jetzt mit Bericht in der Scootering)
    • rally221
    • July 22, 2009 at 21:05
  • XL2 Atomatik Rahmen schief? oder Motor falsch eingebaut?
    • Wolfpassau
    • October 1, 2011 at 14:39
  • Abstand Seitendeckel zum Rahnem
    • gandisgarage
    • July 31, 2009 at 17:48
  • Vespa 50 Spezial Rahmen verzogen
    • Letman
    • October 31, 2008 at 23:38
  • Passt der XL 2 Motor in den XL 1 Rahmen ?
    • TombRaider
    • October 19, 2008 at 19:05
  • Rahmen
