Zieh Choke mit 19er Dellorto?
  • Krrassus
  • May 10, 2022 at 20:58
  • Krrassus
    Vespa PK 50 XL
    Moin
    Ich fahre eine PK 50 XL mit ziehchocke.
    Bei meinem jetzigen Vergaser 16/15 ist der Choke mit einer "Wippe" montiert.
    Der 19/19er von Dellorto den ich heute bekommen habe hat diese "Wippe" nicht.
    Kann ich diesen Vergaser trotzdem einbauen und wird dies funktionieren?
    Gruss
    Marco
    tonitest
    • May 10, 2022 at 21:41
    du hast vermutlich eine XL2 mit dem Choke-Hebel am Lenker.
    Es gibt da wohl Umbaumöglichkeiten, aber am einfachsten wird sein, Du tauscht Deinen neuen 19er um bzw. Schickst zurück und besorgst Dir diesen:
    Passenden Ansaugstutzen und Gusskappe nicht vergessen, ebenso Filzring und Düsenset.
    BTW: welchen Zylinder möchtest Du denn betreiben?
    19er Gaser lohnt erst ab 102 ccm, bei 75/85 ccm tut es auch der passend bedüste Ori-Gaser 16.15f.
  • Krrassus
    Vespa PK 50 XL
    • May 10, 2022 at 22:44
    Ich habe den 75er polini Race drauf
    Der Vergaser macht aber mucken. Er dreht im Stand einfach hoch, oder bei Gasstößen dauert es ewig bis er wieder auf Standdrehzahl ist, desweiteren ist leider das Gewinde der Schwimmerkammer defekt.
    Gemischschrsube ist in der Grundeinstellung
    NB 42
    HD 70
    Auf den 19er bin ich nur durch andere Beiträge aufmerksam geworden, das der 16/15er oder 16/16 öfter Probleme machen habe ich nur gelesen
    Deshalb der 19er, bin auch schon bei Vespa-Schmiede fündig geworden mit der passenden Choke Wippe ,
    Das der eigentlich nötig ist war mir eigentlich schon klar allerdings möchte ich das der Roller endlich Mal vernünftig an der Ampel läuft ohne das ich ihn mit der Kupplung bremsen muss ...
    • May 11, 2022 at 05:59
    Deine HD ist zu knapp bemessen für den 75er. Beim 16.16er mit 76 probieren und dann abdüsen.
    Dein Falschluftproblem löst ein neuer/anderer Vergaser eher nicht. Da musst Du Dich mit Bremsenreiniger auf die Suche machen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 11, 2022 at 12:40
    So ist es - und wer gelesen hat, dass ein 19er weniger Probleme macht als ein 16/16 oder gar der unproblematische 16/15er, hat leider das Falsche gelesen oder falsch verstanden.
    Krrassus
    Hast du bei der Schmiede den 19er mit Wuppe bestellt, aber den ohne Wippe erhalten ? Oder verstehe ich mal wieder nichts ?
    Und zum wiederholten Mal: Auch ein passender 19er ist unterfordert mit einem 85er Zylinder...
  • Krrassus
    Vespa PK 50 XL
    • May 18, 2022 at 21:30
    -CLOSE-
    • May 18, 2022 at 22:07
    Was CLOSE, Thema erledigt, oder wie ?
    Wenn ja, dann mal her mit der Antwort.
    tonitest
    • May 18, 2022 at 22:29
    Er hat doch lt 75er HotTopic wieder den 16er Gaser draufgesteckt, daher haben sich seine Probleme mit dem 19er Gaser ja erledigt und hier kann zu.
    Das Falschluft-Problem besteht aber wohl weiterhin, bin mal gespannt, in welchem Thread das bald auftaucht....
    Oder: Er möchte, daß jemand seine Account schließt, da er von uns nur Antworten bekommt, die er nicht hören will und weiter an den Stellen rumbastelt, die ihn nicht weiterbringen... ;)
    • May 19, 2022 at 06:18
    Dann warten wir mal ab...
  • Dellorto 19.19e von Ziechoke auf Chokewippe umbauen, aber wie?
    • July 17, 2017 at 00:22
  • Choke ziehen bei Vollgas
    • legolas165
    • June 1, 2013 at 09:49
  • pk50XL elestart zieht beim Choke ziehen hoch
    • Schnurbert
    • April 21, 2013 at 19:11
  • Motor dreht bei ziehen des Chokes hoch -> Richtigluft
    • Fishi
    • May 13, 2011 at 13:55
  • "Leiseren" Luftfilter für nen 19er DellOrto ?
    • A-Rod
    • April 29, 2010 at 00:03
  • 19er Dellorto spinnt sich aus
    • cerberus24
    • April 25, 2009 at 21:34
