PX 125 lusso Sip Road 2.0 Vergaser einstellen
  • andrinluethi
  • July 16, 2022 at 12:08
  • andrinluethi
    Px125lusso
    Hallo Zusammen
    Seit diesem Jahr besitze ich eine PX 125e lusso. Nun habe ich mich entschieden einen Sip Road 2.0 zu verbauen. Original war eine 96 HD verbaut, nun habe ich einmal eine 105 HD verbaut mit einer neuen P82M Zündkerze. Anschliessend bin ich mit meist Vollgas eine Hügel hochgefahren (2km) und habe die Vespa dann direkt ausgemacht. Das Zündkerzenbild ist nun Komplett weiss. Wenn ich bei vollgas den Joke ziehe passiert eigentlich nichts.
    Mit einer 108 HD war die Zündkerze immernoch weiss, jedoch bei vollgas ein Blubbern und eine weniger hohe Höchstgeschwindigkeit.
    Was soll ich machen? Habe angst einen Kolbenklemmer einzufahren.
    Freundliche Grüsse
    andrinluethi
    • July 16, 2022 at 13:16
    Die HD 105 ist schon ganz schön fett...
    Fährst du einen SI 20/20 Vergaser ?
    Denke eher, dass die Simmerringe nicht mehr ganz fit sind, bzw. der Motor irgendwo Falschluft zieht.
    Qualmt die Vespa stark ?
  • andrinluethi
    Px125lusso
    • July 16, 2022 at 13:35
    Nein die Vespa qualmt nicht stark und bisher hatte ich auch immer ein optimales Kerzenbild mit dem Originalen Auspuff.
  • andrinluethi
    Px125lusso
    • July 16, 2022 at 14:22
    Ja ich fahre den 20/20 Vergaser.
    Habe nun nochmals die HD 105 und die alte Zündkerze (Gereinigt mit Messingbürste) montiert. Bin so ca 6 km gefahren. Höchstgeschwindigkeit war ca gleich wie mit dem Originalen auspuff, jedoch gefühlt etwas mehr Drehmoment in den unteren Drehzahlen. Kerze war anschliessend Rehbraun jedoch war es halt keine neue und ich weiss nicht ob 6 km reichen. Soll ich einmal so weiterfahren und zwischendurch die Kerze kontrollieren?
    • July 16, 2022 at 15:32
    Das sollte alles so passen. Mehr Drehmoment von unten heraus ist doch sehr gut.
    Eine neue Kerze braucht immer etwas, bis sie ein einigermaßen passables Bild liefert.
  • andrinluethi
    Px125lusso
    • July 18, 2022 at 17:35
    IMG20220718172337.jpgBin nun heute ca 20 km teils Stadtverkehr und teils auch ne schnellere Strasse mit Vollgas gefahren. Am schluss noch ca 2km bergauf und schlussendlich direkt Kupplung gezogen und aus gemacht.
    Auf dem Bild ist die Kerze unter kunstlicht sichtbar. Es ist die alte NGK B7HS.
    Was meint ihr dazu da ich noch mit der eher grossen 105er Düse unterwegs bin?
    • July 18, 2022 at 18:43
    Das sieht nicht gut aus.
    Auch wenn Du sagst, dass Du vorher keine Probleme hattest, würde ich mich auf die Suche nach Falschluft machen.
  • andrinluethi
    Px125lusso
    • July 18, 2022 at 19:33
    Ist es der hellbraune Isolator der nicht gut ausschaut oder welche stelle der kerze beurteilst du genau wenn ich fragen darf?
    • July 18, 2022 at 20:04
    Mittel- und Masseelektrode sind deutlich zu hell. Beide lassen außerdem Partikel erkennen, ein denkbarer Hinweis auf zuviel verbrennendes (Getriebe)öl.
    Das Gehäuse ist zu ölig und zeigt innen auch wieder viel abgelagertes Öl.
    Deine Verbrennung ist gestört.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 21, 2022 at 06:59
    Freundliche Grüsse
    andrinluethi
    Wenn du den Choke ziehst und es passiert nix, dann ist die HD optimal gewählt. Merkst du ja wenn du die 108er HD einbaust und den Choke ziehst, das sie dann Blubbert. Also wäre die 108er HD zu groß!
    Ich würde die Leerlaufgemischschraube eine halbe Umdrehung raus drehen (fetter) und nochmal das Kerzenbild checken. Wenn die Kerze noch weißer wird, dann in die andere Richtung arbeiten.
    (Weiß nicht mehr ob raus fetter und rein magerer war?)
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • December 21, 2022 at 08:16
    Wann merkst du keinen Unterschied beim Choke ziehen?
    Im Standgas? Im Teillastbereich? Bei Vollgas?
    Wäre noch wichtig, da hier verschiedene Düsen in verschiedenen Bereichen genutzt werden...
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 21, 2022 at 08:49
    Er hat doch geschrieben bei Vollgas...
    Mein PK50XL Projekt
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • December 21, 2022 at 15:35
    stimmt - wenn man alle liest, dann stehts da rotwerd-)
    edit:
    Der Choke ist aber eh ein sehr grobes (bis nutzloses Mittel) um den Vergaser richtig einzustellen.
    Meiner Meinung nach lieber die klassische Variante von fett nach mager bedüsen.
    Also eine so grosse Hauptdüse rein bis der Motor deutlich viertaktet und dann solange runterdüsen bis das Vierttakten weg ist.
    Solange die Vespa beim Ziehen des Chokes nicht schneller wird, ist eh alles gut ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Tanatos (December 21, 2022 at 16:01)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 24, 2022 at 08:59
    Und wie schaut dein Luftfilterkasten aus? Ist der komplett zu? Hast du den Schlauch am Rahmen und den Deckel im Rahmen verbaut?
    Es gibt viele Gummi Dichtungen/Stopfen an der Vergaserwanne und dem Deckel. Checke mal ob alles richtig zu ist.
    Kann auch sein das er dadurch zuviel Luft bekommt und dann das Ergebnis an der ZK verfälscht.
    Mein PK50XL Projekt
Zitat speichern
