Welche Bedüsung ? Malossi 210 mit 24er Vergaser
  • DB7790
  • July 30, 2022 at 18:40
  • DB7790
    Hallo Zusammen,
    welche Bedüsung würdet Ihr bei dieser Kombination empfehlen ?
    - Piaggio PX200 Gehäuse
    - 210 ccm Malossi Rennzylinder (einmal gefahren)
    - Langhubwelle (neu)
    - SI 24/24 Vergaser
    - Kupplung, verstärkt Cosa
    - Motor neu gelagert und gedichtet
    Ich bin leider Neuling in diesem Thema und würde mich deshalb sehr über Eure Hilfe freuen.
    Zudem wäre noch interessant zu wissen welche Zündkerze und welchen Auspuff Ihr empfehlen würdet :-6
    Vielen Dank vorab !
  • Menzinger July 30, 2022 at 18:48
    Hat das Thema aus dem Forum WF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach LF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
    • July 30, 2022 at 18:53
    • Hilfreichste Antwort
    16 Grad Vorzündung, HD etwa 130-135, ND 58/160 oder 60/160, B9ES.
  • DB7790 July 30, 2022 at 19:03
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
  • DB7790
    • July 30, 2022 at 19:03
    Das ist mal ne perfekte Antwort ! Vielen Dank
  • DB7790
    • July 30, 2022 at 20:32
    Würdest du mir den Original Auspuff fahren ?
    • July 30, 2022 at 20:41
    Ich würde wahrscheinlich bei Megadella eine Box ordern.
  • DB7790
    • August 7, 2022 at 19:17
    Könnt Ihr mir eventuell sagen, wie ich einfach rausfinden kann welche Länge die Kerze haben muss ? Die Linke war verbaut und die Rechte ist die B9ES.
    Oder gibt es verschiedene Ausführungen der B9ES?
    Ich möchte ungern einfach einbauen und testen klatschen-)
      • 2.67 MB
      • 2,160 × 3,840
    • August 7, 2022 at 19:44
    Die Bezeichnung ES bedeutet, dass es sich um eine Langgewinde Kerze handelt. Da gibt's auch nichts ähnliches.
    Gucke ins Kerzenloch, dann siehst du, ob eine Kurz- oder Langgewinde Kerze rein kommt.
  • DB7790
    • August 7, 2022 at 20:40
    Danke, manchmal muss man nur den Kopf einschalten :-1
    Ist definitiv ein kurzes Gewinde. Verbaut ist eine BR8HS. Passt die zu den restlichen Eckdaten ?
    • August 7, 2022 at 21:26
    Welcher 210er Malossi ist das?
  • DB7790
    • August 7, 2022 at 22:08
    Ich muss morgen mal schauen was auf dem Motor steht. Oder sieht man das im Schein?
      • 10 MB
      • 1,170 × 2,532
    • August 7, 2022 at 22:36
    Der Schein gibt nur Hinweise. Es scheint eine alte Eintragung zu sein. Früher wurden die Malossis (alt - bis 2008) gerne mit 208ccm eingetragen. Das erklärt auch das Durcheinander mit der Kerze. Der wurde ohne Kopf verkauft und häufig der originale 200er Kopf verwendet, der aber nicht ideal passt.
    Jeder Shop hat dann irgend einen eigenen bearbeiteten Kopf dazu verkauft, mal mit Kurz-, mal mit Langgewinde.
  • DB7790
    • August 7, 2022 at 22:46
    Ok krass was du alles weißt klatschen-) jubel
    Bin ich dann mit der Kerze erstmal gut bedient oder sollte ich noch etwas beachten ? Restliche Eckdaten stehen ja in Eingangspost.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • August 7, 2022 at 23:07
    Wenns ein original PX200 Kopf ist, dann Langgewinde ;)
  • DB7790
    • August 7, 2022 at 23:11
    Na das solltest du doch wissen :-2
    Spaß beiseite, das Gewinde sieht für mich klein aus und somit genau richtig für die verbaute Kerze. Die Frage ist nun nur noch ob der Wärmewert passt. Ich denke aber schon ?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • August 8, 2022 at 09:37
    Von aussen sehen die Köpfe immer sehr ähnlich aus ;)
    falls du ihn runter nimmst, dann mach doch kurz ein Bild vom Brennraum.
    Dann sieht man relativ schnell ob original oder nicht.
  • DB7790
    • August 28, 2022 at 16:51
    Servus!
    Habe nun doch mal den Kopf runtergenommen, da ich hier auch einen Ölverlust vermute. Sieht die Dichtung für euch wie die Ursache des Ölverlustes aus ?
      • 541.94 kB
      • 1.2 MB
      • 1.23 MB
      • 1.12 MB
      • 1.27 MB
      • 1.1 MB
      • 1.03 MB
      • 1.13 MB
  • DB7790
    • August 28, 2022 at 16:52
    Die Kerze scheint die richtige zu sein ?
      • 736.82 kB
      • 773.87 kB
      • 741.88 kB
    • August 28, 2022 at 18:49
    Zitat von DB7790
    Servus!
    Welcher Ölverlust?
    Dein Kopf sieht dicht aus. Wenn er das nicht wäre, hättest Du da Siff von Gemisch. Dein Auspuff ist aber wohl nicht komplett auf dem Flansch drauf. Dann sifft das natürlich prächtig.
  • DB7790
    • August 28, 2022 at 18:55
    Danke dir für die schnelle Antwort.
    Ich dachte dass, es hier so aussieht. Aber das mit dem Auspuff ist natürlich einleuchtend.
      • 546.94 kB
      • 899 × 1,200
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • August 29, 2022 at 08:13
    Normalerweise sieht man ziemliche Ablagerungen am Kopf, wenn der undicht ist.
    Da läuft ja dann kein Gemisch raus, sondern da wird das richtig rausgedrückt (Kompression).
    Und dann oft auch als Abgas, da das Gemisch im Brennraum ja auch, wie der Name schon sagt, verbrennt.
