PK 50 XL Automatik (VA52M) Bj. 88 Kolbenfresser
  • Dominik1989
  • August 15, 2022 at 12:55
  • Dominik1989
    • October 16, 2023 at 10:06
    • #21
    Welche Größe der Honbürste brauch ich denn für nen 50ccm Zylinder brauch ich denn da?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 16, 2023 at 11:04
    • #22
    3 Arm, von 22 -70mm oder 32-90mm
  • Vespistinho
    PK50 XL2 Automatik Elestart
    • October 20, 2023 at 20:37
    • #23
    In Ebay KAZ gibt es mind 1 Pinasco UND einen Ori... verstehe ich nicht.
  • Dominik1989
    • April 23, 2024 at 07:48
    • #24
    ich endlich mal wieder.
    sind die Kolbenringe bei der VA52T unterschiedlich stark?
    Im Netz hab ich folgendes gefunden:
    Kolbenring oben 38,2 x 2,0mm
    Kolbenring unten 38,2 x 1,5mm
    Kann das sein?
  • Egal106s16
    • April 23, 2024 at 09:08
    • #25
    Moin.
    Kommt drauf an welchen Kolben du hast.
    Zeig am besten ein Bild.
    Gibt 2 Versionen im Original Durchmesser.
    Gruß Mario
  • Dominik1989
    • April 29, 2024 at 07:39
    • #26
    Also, ich habe mir den Kolben mal angeschaut.
    Die Kolbenringe sind unterschiedlich.
    Mir ist aber aufgefallen, dass der Kolben auch starke Riefen drauf hat und ich ihn nicht ab bekomme. gibt es da einen Trick?
    Und vor allem, gibt es passende neue Kolben? Am besten gleich im Packet mit Kolbenringen?
  • Dominik1989
    • May 15, 2024 at 20:37
    • #27
    Hab's endlich mal geschafft den Kolben runter zu bauen.
    Ist der reparabel oder besser einen neuen?
    Wenn neu, wo bekomme ich einen?
    Gibt's da was neues passendes?
    Könnte in Google nix finden.
      • 5.62 MB
      • 3,472 × 4,640
      • 5.46 MB
      • 3,472 × 4,640
      • 5.4 MB
      • 3,472 × 4,640
  • Egal106s16
    • May 15, 2024 at 23:41
    • #28
    Wie vermutet nix wildes. Kolbenringe neu und weiter geht's.
    • May 16, 2024 at 06:19
    • #29
    Vorher den Kolben mit feinem Schmirgel schleifen und den Freigang der Kolbenringe prüfen/wieder herstellen.
  • Dominik1989
    • June 13, 2024 at 11:07
    • #30
    ich bin jetzt soweit, dass ich meine Vespa wieder zusammenbauen kann.
    Mit welchem Drehmoment muss ich denn den Zylinder wieder festschrauben?
    Im Netz hab ich das hier gefunden:
    ANZUGSMOMENTE Nm
    Zylinderkopf17:23
    Wofür steht das 17:23? Uhrzeit kann es ja nicht sein lmao
    • June 13, 2024 at 16:46
    • #31
    Das kann der Versuch eines Mittelwerts sein 😉. Mit 18-20NM über Kreuz bist Du auf der sicheren Seite.
  • Dominik1989
    • June 17, 2024 at 07:43
    • #32
    Besten Dank
  • Dominik1989
    • July 10, 2024 at 16:03
    • #33
    So Freunde,
    Ich hab den Zylinder wieder zusammen gebaut und er bewegt sich sogar.
    Jetzt geht es ans Öltank einbauen und anschließen.
    Wo muss denn der Ölschlauch an den Vergaser?
    Laut Vorbesitzer war ein öltank verbaut
      • 4.38 MB
      • 4,000 × 3,000
    • July 10, 2024 at 18:22
    • #34
    Unterhalb des Vergasers sollte ein dünnes Rohr zu sehen sein.
  • Dominik1989
    • July 11, 2024 at 20:55
    • #35
    Ich fürchte ich bin zu doof das Rohr zu sehen.
    Ist es auf einem der Bilder?
      • 4.02 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 4.05 MB
      • 3,000 × 4,000
    • July 11, 2024 at 21:25
    • #36
    Das, wo der Schlauch mit der Schraube drauf steckt. Möglicherweise ist der Schlauch aber auch das " Rohr", weil selbiges weiter hinten abgefault ist.
