Benzintank lässt sich nicht ausbauen
  • powersystems
  • August 20, 2022 at 23:16
  • powersystems
    V50N
    ich habe vorletzte Woche meine erste Vespa gekauft. Eine V50N bj. 63 erste Serie.
    Zum ausbauen des Tankes kann ich die Spitze für den Sitzverschluss nicht abschrauben da sich wohl die darunter befindliche Schraube mitdreht.
    Kann mir jemand sagen wie ich an die Schraube unter dem Tank rankomme oder wie ich gewaltfrei die Spitze abmontieren kann.
    Danke
    • August 20, 2022 at 23:23
    Das wird eine M7 Mutter mit Schlüsselweite 11 sein. Durch selber mal gucken hättest du herausgefunden, dass man diese Mutter von unten im Radkasten erreichen kann.
  • chris078
    • August 21, 2022 at 00:15
    Man muss dazu sehr gelenkig sein :P
  • powersystems
    V50N
    • August 21, 2022 at 09:29
    ui da bin ich mal gespannt ob ich da rann komme, ich habe nur einen sehr kleinen Seitendeckel , darunter ist direkt der Motor.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 21, 2022 at 11:56
    Die Mutti (wenn du eine hast), kann bestimmt mit Ihren zarten Händen und einem passenden Schlüssel, gut gegenhalten 8o !
    • August 21, 2022 at 12:29
    Baue notfalls das Hinterrad ab. Denn du musst nicht durch den Seitendeckel, sondern von unten über dem Rad arbeiten.
    Das hatte ich aber auch schon geschrieben. Bitte mal genau lesen, was dir hier als Tipp gegeben wird !
  • chris078
    • August 21, 2022 at 16:05
    Du musst den Arm bis zum Ellenbogen reinwurschteln. Von hinten da beim Nummernschild hoch. Das geht schon, musste nur die richtige Stellung finden. rotwerd-)
    Hinterradausbau ist nicht notwendig.
  • AnneTheke
    Smallframe
    none
    • August 21, 2022 at 18:06
    Bei Unterarmen arbeitender Menschen schon
    • August 22, 2022 at 22:20
    Moin
    Schraube ich an meinen SF immer so los. Unten den Arm rein stecken und oben halten.
    Unten kleine Knarre mit Nuss drauf und gut ist. Geht gut.
    Ohne was abzuschrauben. Einmal machen dann weiß man wie das funzt. Berichte mal wie es geklappt hat.
    Gruß Marco
  • PK 50 tot
    • martson
    • July 18, 2022 at 22:36
  • Bremszug hinten
    • Frankrr
    • August 2, 2022 at 15:32
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • PK 50 N geht aus, springt nicht an
    • Webster
    • August 15, 2022 at 12:20
  • Elektrik am Lenker funktioniert nicht
    • PK50th
    • July 31, 2022 at 15:05
  • Sprint GT 125 Kupplung passt nicht
    • Bort
    • July 19, 2022 at 22:06
  • V50 springt sofort an, aber der Motor dreht nicht hoch
    • constgemm
    • July 18, 2022 at 11:28
