Creutzfelds Jakob Acma V 56
  • August 21, 2022 at 17:56
    • April 14, 2024 at 08:29
    • #441
    Moin
    Ich habe letztens 2 schöne Lichter bekommen. Das Positionslicht für vorne passt optisch gut auf den Kotflügel der Acma. Ich werde mir jetzt mal eine passende Gummiunterlage schnitzen dann werde ich das Licht auf den Kotflügel schrauben und anschließen.
    Die Demontage der Kotflügelfinne wird noch lustig werden. Die sitzt sehr gut fest. Deswegen habe ich die noch nie demontiert gehabt.
    Mal sehen das ich die heile runter bekomme.
    Gruß Marco
    • April 15, 2024 at 11:07
    • #442
    Sieht mit dem Ding drauf ein bisschen aus wie ein Tiefseefisch...
    Ich mag solche Experimente...
    • April 26, 2024 at 13:33
    • #443
    Moin
    So gefällt mir das mit den Ersatzrad besser. Und nen schönen alten 5L Kanister gab's auch noch. Aus massives Stahlblech gefertigt. Ist leer schon recht schwer. Innen rostfrei
    • April 26, 2024 at 13:41
    • #444
    Moin
    Hauptsache, Du bekommst Deine Füße noch irgendwo aufs Trittbrett 🤣
    • April 26, 2024 at 23:21
    • #445
    Dat passt noch ;)
    Morgen mal schauen ob ich die Zurrpunkte die an der Rundlicht dran waren an die Acma schrauben kann. Damit ich bei Bedarf den Kanister in den Durchstieg stellen kann.
    Die kleinen Ringösenschrauben sieht man an den mittleren Trittleistengummis am oberen Ende. Wenn man genau hinschaut
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (April 26, 2024 at 23:27)
    • April 29, 2024 at 10:52
    • #446
    Die Kindersärge haben doch auch vorher nicht richtig gepasst...
  • vespaccio
    • April 30, 2024 at 07:43
    • #447
    169211-img-20201105-114813-jpg
    Dem Moped könnte mal eine Wäsche nicht schaden :-4lmao
    Ciao ragazzi :+2
    • April 30, 2024 at 13:35
    • #448
    Hat's bekommen.
    Guckst du
    Aber so sehen 32 Jahre parken inner Tiefgarage aus ;)
    • June 7, 2024 at 22:44
    • #449
    Moin
    Ich habe heute nen flachen Tank bekommen aufem Teilemarkt.
    Den werde ich mal versuchen auf die Gepäckbrücke der Acma zu schrauben. Bin grad am grübeln wie ich den Sprittechnisch mit einschleifen könnt ohne ein Loch zu bohren. Das wird wohl nicht funktionieren. Also wird der zum umfüllen abnehmbar gebaut werden. Die Tage mal drauf halten und dann schauen wie es gebaut wird...
    Aber optisch wird der so bleiben. Und erstmal testen ob der dicht ist. Wurde schonmal gelötet.
    Gruß Marco
    Oberbayern
    • June 8, 2024 at 19:37
    • #450
    Du wolltest doch nix kaufen in Bockhorn😀😉
    • June 8, 2024 at 20:43
    • #451
    Ich wollte es nicht schreiben, TOMV50 ...
    • June 8, 2024 at 20:57
    • #452
    Da steht nichts von °gekauft"!:-4
    • June 9, 2024 at 00:20
    • #453
    Creutzfeld hat ja auch nicht gekauft, das war ja nur ein normaler Tausch, also er hat den Tank genommen und im Tausch dafür ein paar Blatt Papier/ Metallplättchen mit Zahlen drauf rübergegeben.
    :-4:-5
    Also nix Kauf, nur Tausch!
    • June 9, 2024 at 07:52
    • #454
    :-4:-5
    Moin
    Genauso war das... ;)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 9, 2024 at 22:21
    • #455
    Mit zwei Banjoverschraubungen könntest du mal dein Glück versuchen… top-)
    • June 10, 2024 at 12:06
    • #456
    Moin
    Ich habe den Tank eben mal auf die Gepäckbrücke gelegt. Optisch passt es schonmal. Breite passt. Länge ist etwas zu lang aber noch so grade OK.
    Der schmale Teil lasse ich nach vorne zeigen.
    Den Anschluss unten werde ich raus machen und das Loch verschließen lassen. Oben kommt dann ein Ausgießer dran.
    Da muss ich noch schauen was da rein kommt. Sollte optisch geil ausschauen. Messing wäre schön. Mal schauen. Muss jetzt erstmal einen finden der gut löten kann. Den ich für sowas an der Hand hatte ist leider letztes Jahr gestorben.
    Befestigung wird mittels Adapterplatte erfolgen. So passen die Aufnahmen leider nicht.
    Adapterplatte drauf schrauben,Tank draufschnackeln lassen,feddich. So ist zumindest der Plan bei mir im Kopp :D
    Gruß Marco
    Oberbayern
    • June 10, 2024 at 13:46
    • #457
    Was ähnliches gibt’s momentan auf Kleinanzeigen 😉
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-acma-51-53-zubehoertank-olack-ardor-ulma/2784309860-306-7611?utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_ios&utm_source=copylink
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 10, 2024 at 14:13
    • #458
    Hartlöten ist garnicht so schwer( dein Bruder kann doch mit einem Acetylen Brenner umgehen, oder ? Dann nimmt der eine Silberlot Stange und verlötet Kupfer/Messing mit dem Blech… Vorher mal an der zu lötende Stelle erhitzen und mit der Drahtbürste dann den Dreck wegmachen…
    In dem Tank sind doch bestimmt keine Benzindämpfe mehr drin, oder?
    froehlich-)
    • June 10, 2024 at 14:33
    • #459
    Ich frage ihn mal. Ansonsten muß ich Werner mal fragen. Dachdecker in Rente.
    In den Tank war schon jahrelang nix mehr drin. Aber rostfrei. Da dürfte nix passieren
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 10, 2024 at 14:59
    • #460
    Neee du! Den Dachdecker Weeeeeeerner würde ich das nicht machen lassen:D! Da war doch schoma nen Dachdecker dran :D, siehste an dem Dachdeckerlötzinn da an deinem Tank :D , die machen das mit der Lötkolben Stange und schmieren das Hartlotzinn so drauf lmao!
    Dein Bruder kann das, wirst sehn… besorge dir Silberlotstangen !
    https://www.ebay.de/itm/182261331629?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=vJyDH2C3TwW&sssrc=4429486&ssuid=QsdOEd1eTgC&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
