Creutzfelds Jakob Acma V 56
  • Moin
    Ich habe letztens 2 schöne Lichter bekommen. Das Positionslicht für vorne passt optisch gut auf den Kotflügel der Acma. Ich werde mir jetzt mal eine passende Gummiunterlage schnitzen dann werde ich das Licht auf den Kotflügel schrauben und anschließen.
    Die Demontage der Kotflügelfinne wird noch lustig werden. Die sitzt sehr gut fest. Deswegen habe ich die noch nie demontiert gehabt.
    Mal sehen das ich die heile runter bekomme.
    Gruß Marco
  • Sieht mit dem Ding drauf ein bisschen aus wie ein Tiefseefisch...
    Ich mag solche Experimente...
  • Moin
    So gefällt mir das mit den Ersatzrad besser. Und nen schönen alten 5L Kanister gab's auch noch. Aus massives Stahlblech gefertigt. Ist leer schon recht schwer. Innen rostfrei
  • Dat passt noch ;)
    Morgen mal schauen ob ich die Zurrpunkte die an der Rundlicht dran waren an die Acma schrauben kann. Damit ich bei Bedarf den Kanister in den Durchstieg stellen kann.
    Die kleinen Ringösenschrauben sieht man an den mittleren Trittleistengummis am oberen Ende. Wenn man genau hinschaut
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (April 26, 2024 at 23:27)
  • Hauptsache, Du bekommst Deine Füße noch irgendwo aufs Trittbrett 🤣
    Die Kindersärge haben doch auch vorher nicht richtig gepasst...
  • Moin
    Ich habe heute nen flachen Tank bekommen aufem Teilemarkt.
    Den werde ich mal versuchen auf die Gepäckbrücke der Acma zu schrauben. Bin grad am grübeln wie ich den Sprittechnisch mit einschleifen könnt ohne ein Loch zu bohren. Das wird wohl nicht funktionieren. Also wird der zum umfüllen abnehmbar gebaut werden. Die Tage mal drauf halten und dann schauen wie es gebaut wird...
    Aber optisch wird der so bleiben. Und erstmal testen ob der dicht ist. Wurde schonmal gelötet.
    Gruß Marco
  • Ich habe heute nen flachen Tank bekommen aufem Teilemarkt.
    Da steht nichts von °gekauft"!:-4
    Creutzfeld hat ja auch nicht gekauft, das war ja nur ein normaler Tausch, also er hat den Tank genommen und im Tausch dafür ein paar Blatt Papier/ Metallplättchen mit Zahlen drauf rübergegeben.
    :-4:-5
    Also nix Kauf, nur Tausch!
  • Creutzfeld hat ja auch nicht gekauft, das war ja nur ein normaler Tausch, also er hat den Tank genommen und im Tausch dafür ein paar Blatt Papier/ Metallplättchen mit Zahlen drauf rübergegeben.
    :-4:-5
    Moin
    Genauso war das... ;)
  • Den werde ich mal versuchen auf die Gepäckbrücke der Acma zu schrauben. Bin grad am grübeln wie ich den Sprittechnisch mit einschleifen könnt ohne ein Loch zu bohren.
    Mit zwei Banjoverschraubungen könntest du mal dein Glück versuchen… top-)
  • Moin
    Ich habe den Tank eben mal auf die Gepäckbrücke gelegt. Optisch passt es schonmal. Breite passt. Länge ist etwas zu lang aber noch so grade OK.
    Der schmale Teil lasse ich nach vorne zeigen.
    Den Anschluss unten werde ich raus machen und das Loch verschließen lassen. Oben kommt dann ein Ausgießer dran.
    Da muss ich noch schauen was da rein kommt. Sollte optisch geil ausschauen. Messing wäre schön. Mal schauen. Muss jetzt erstmal einen finden der gut löten kann. Den ich für sowas an der Hand hatte ist leider letztes Jahr gestorben.
    Befestigung wird mittels Adapterplatte erfolgen. So passen die Aufnahmen leider nicht.
    Adapterplatte drauf schrauben,Tank draufschnackeln lassen,feddich. So ist zumindest der Plan bei mir im Kopp :D
    Gruß Marco
  • Hartlöten ist garnicht so schwer( dein Bruder kann doch mit einem Acetylen Brenner umgehen, oder ? Dann nimmt der eine Silberlot Stange und verlötet Kupfer/Messing mit dem Blech… Vorher mal an der zu lötende Stelle erhitzen und mit der Drahtbürste dann den Dreck wegmachen…
    In dem Tank sind doch bestimmt keine Benzindämpfe mehr drin, oder?
    froehlich-)
  • Ich frage ihn mal. Ansonsten muß ich Werner mal fragen. Dachdecker in Rente.
    In den Tank war schon jahrelang nix mehr drin. Aber rostfrei. Da dürfte nix passieren
  • Neee du! Den Dachdecker Weeeeeeerner würde ich das nicht machen lassen:D! Da war doch schoma nen Dachdecker dran :D, siehste an dem Dachdeckerlötzinn da an deinem Tank :D , die machen das mit der Lötkolben Stange und schmieren das Hartlotzinn so drauf lmao!
    Dein Bruder kann das, wirst sehn… besorge dir Silberlotstangen !
    https://www.ebay.de/itm/182261331629?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=vJyDH2C3TwW&sssrc=4429486&ssuid=QsdOEd1eTgC&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
