  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Vespa pk 50 xl automatic
  • Philipp Klesper
  • September 16, 2022 at 09:09
  • Philipp Klesper
    Hallöchen zusammen ich bräuchte mal hilfe ggf einen bei mir in der Nähe der sich auf automatic vespa spezialisiert hat ! Standort 51491 Overath!
    Da die karre schon mehrmals in der werkstatt war , mit hängen und würgen lief und jetzt wieder steht benötige ich dringend tipps und hilfe ! Zündfunke ist keiner vorhanden ! Pick up wurde inder werkstatt das letzte mal erneuert ! Wieder defekt? Wo soll ich anfangen ! ?
    Lg im vorraus Klesper
  • Egal106s16
    • September 16, 2022 at 11:11
    Moin.
    Mario hier.
    Schreib mal paar Zeilen rein was du bis jetzt schon gemacht hast an der Vespa.
    Damit alle einen Überblick haben die helfen wollen und können.
    Lichtmaschine ist noch eingebaut?
    Grüße Mario
  • Philipp Klesper
    • September 16, 2022 at 12:57
    Also gemacht wurde : laut werkstatt
    Neuer zylinder verbaut
    Neue pick up eingelötet ( womit die karre auch wieder lief ....leider nur 1 woche ! )
    Zündung eingestellt
    Und auf kaputte kabel kontrolliert
    Ich selber habe jetzt cdi gegengetauscht leider ohne Erfolg neue kerze genommen um dies auch auszuschließen aber ohne erfolg kein bisschen funken !
    Ja ich habe die Lichtmaschine derzeit ausgebaut ! ?
    Lg Philipp
  • Egal106s16
    • September 16, 2022 at 13:33
    Durchmessen Lichtmaschine.
    Kabel zur CDI
    Rot zu weiß 97-107 Pickup
    Grün zu weiß 470-530 Erregerspule
  • Philipp Klesper
    • September 16, 2022 at 14:08
    Rot zu weiß hab ich 97
    Grün zu weiß 513
    Sollte also passen
  • Egal106s16
    • September 16, 2022 at 14:34
    Fehlerquellen sind noch Zündschloss sowie Rundstecker wenn kein Zündfunke kommt.
    Defektes Polrad ist möglich aber eher extrem selten bei den alten Teilen.
    • September 17, 2022 at 08:27
    Ziehe mal den Rundstecker Motor/Kabelbaum ab und gucke, ob dann ein Zündfunke kommt.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • October 12, 2022 at 17:27
    Servus Phillip,
    läuft die Kiste jetzt wieder?
    In Sachen Zündung und Pickup muss es noch lange nichts heißen, dass ein neues Pickup auch ordentlich funktioniert. Die Fehlerquellen können hier sein:
    (1) defektes PickUp - auch wenn es erst eine Woche zuvor eingelötet wurde
    (2) schlechte Verlötung. Hat sich das am PickUp angelötete Kabel gelöst, war's das mit dem Zündfunken.
    Das CDI und die Verkabelung hast Du ja schon selbst ausgeschlossen. Der ZK-Stecker kann es natürlich auch noch sein.
    Bin gespannt, ob Du die Vespe wieder zum schnurren bringst.
    Beste Grüße
    Automatix
  • Egal106s16
    • October 12, 2022 at 17:39
    War schlecht gelötet von der Werkstatt.
    Kalte Lötstelle.
    Löfft wieder.
  • Automatix
    • October 12, 2022 at 17:52
    Ja, das passiert selbst den Profis. Auch wenn sie an dieser Stelle tatsächlich mal Professionalität missen lassen. Aber we know: Shit happens!
  • PK 50 XL Automatik (VA52M) Bj. 88 Kolbenfresser
    • Dominik1989
    • August 15, 2022 at 12:55
  • Piaggio vespa pk 125 xl elestart
    • antonio1994
    • September 8, 2022 at 08:21
    • antonio1994
    • September 8, 2022 at 07:47
  • Vespa PK 50 S ATM Automatica
    • Vespe1364
    • September 1, 2022 at 21:30
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Vespa PK 50 XL 2 Elestart - Schließanlage erneuern
    • MateoDiMonaco
    • August 21, 2022 at 13:12
  • Keilriemen pk50 xl
    • Oska-vespa
    • July 12, 2022 at 19:12
  • Zündung
  • Pick up kein funken
