Vergaser auf ASS
  • Paul 9876
  • October 23, 2022 at 14:24
  • Paul 9876
    V50
    Hallo Gemeinde,
    einfache Frage: kann man den Vergaser zu "weit" auf den ASS schieben ? ich habe keine Dichtung drauf... hab einfach
    mal drauf geschoben und die Schelle zugedreht.
    Paul
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 23, 2022 at 14:58
    nein
    • October 23, 2022 at 15:02
    Hallo Paul,
    das ist nicht möglich. Wenn Du Dir den Vergaserflansch und den Ansaugstutzen in ausgebautem Zustand ansiehst oder mal einfach zusammensteckst, dann siehst Du, dass der Ansaugstutzen am Vergaser innen ansteht.
    Je nachdem, welches Modell Du hast, ist im Vergaser ein kleiner O-Ring oder nicht, der dann gegen den Ansaugstutzen abdichtet.
    Wenn keine Nut im Vergaser für den O-Ring ist, dann wird ein gefetteter Filzring zwischen Ansaugstutzen und Schelle platziert, gegen den der Vergaserflansch drückt.
    Welches Problem hast Du denn mit Deiner V50?
  • Paul 9876
    V50
    • October 23, 2022 at 20:43
    Servus
    danke mach's nochmal auf. SHB 16.10 ist drin.
    ich habe sie erst ne Woche. Testfahrt Top. Letztes Jahr wohl hergerichtet. Dann 20 km gefahren. Alles gut. kommt sofort beim ankicken.
    Dann mit meiner hübschen hinten drauf kurze Vollgasfahrt, 1 km... kurze Stadtfahrt, keine große Drehzahl plötzlich aus, nahm kein Gas mehr an.
    keine Geräusche gehört.
    Ausgerollt... erster Gedanke Tank leer
    Halb voll... Hmmm, Zündkerze hatte ich noch dabei... zündet aber gegen das Gehäuse ordentlich. Zündkerze nicht nass... trotzdem getauscht, geht nicht an.
    Jetzt gestern Vergaser raus. Sprit kommt ordentlich durch den Schlauch. Filter am Vergaser etwas Schlamm usw. habe neuen rein.
    Düsen kontrolliert, Schwimmer etc zerlegt
    Ales wieder montiert. (dabei eben auch das Thema mit dem Ansaugrohr und dem Dichtring)
    Nix geht...
    Jetzt eben die Frage wie es weitergeht.
    Falschluft wäre dann vorher ja auch.
    Zündung... kann sich doch nicht während der Fahrt verstellen... oder?
    Licht vorne und hinten flimmern beim Kicken kurz auf...
    Verdichtet vielleicht nicht... viell Problem am Zylinder?!?
    Bin da nicht so firm...
    Hast du Tipps?
    schönen Gruß
    Paul
    • October 23, 2022 at 20:52
    Servus Paul,
    das kann ganz viel sein. Zündkerze neu und Zündfunken prüfen ist schonmal gut.
    Als nächstes würde ich die Zündgrundplatte ausbauen und auf offene Kabel und abgescherten Polradkeil prüfen. Vergaser säubern hilft auch oft.
    Hat Deine V50 ein Bremslicht?
  • Paul 9876
    V50
    • October 23, 2022 at 21:07
    schau ich mir morgen an...
    • October 23, 2022 at 21:21
    Dann prüfe auch mal die Kompression...
  • Paul 9876
    V50
    • October 23, 2022 at 22:57
    hab kein Messgerät... oder nur zuhalten?!
    • October 24, 2022 at 07:47
    ... geht zur Not auch...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 24, 2022 at 12:23
    Wenn du "zuhalten" kannst, hast du keine ausreichende Kompression und vermutlich einen Kolbenfresser, der zu deiner Beschreibung - erste Fahrt zu Zweit, ausrollen, nichts geht mehr - auch passen würde.
  • Paul 9876
    V50
    • October 24, 2022 at 22:21
    Wenn ich Kompression messen möchte, was kann die Uhr bei 50ccm Zweitakt groß anzeigen? was wäre OK ?
    • October 25, 2022 at 06:31
    Der Wert hat nichts mit der Kubikzahl zu tun !
    Auch ein 50 ccm Motor braucht etwa 7-8 bar um zu funktionieren.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 25, 2022 at 13:01
    Es gibt Zweitaktmotoren, die auch mit weniger als 7 bar noch gut laufen.
    Der gemessene Wert dient eher dem Ausschluss von kapitakeren Schäden wie gebrochenen oder festsitzenden Kolbenringen. Der abolute Wert hängt sehr vom Zylinder, etwaigen Bearbeitungen und den Kanalhöhen, besonders des Auslasskanals ab.
  • Paul 9876
    V50
    • October 29, 2022 at 09:46
    Hallo Gemeinde,
    bin Novize - bitte um Verzeihung, das Thema ist sicher schon öfters durch:
    Die Zündung abblitzen kann doch nur gemacht werden, wenn die Kisten auch läuft oder?
    Wenn der OT mit all den Anleitungen justiert ist (19 Grad usw) dann sollte sie auch sauber zünden, erst dann kann man abblitzen und richtig sauber einstellen oder?
    Danke euch
    Paul
    • October 29, 2022 at 10:10
    Ja, genau. Erstmal zum Laufen bringen, dann abblitzen.
  • Paul 9876
    V50
    • October 29, 2022 at 10:17
    Startpilot würde ich in den Luftfilter sprühen oder?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 29, 2022 at 10:26
    Die Frage stellt sich doch zu erst, "Wie ist es dazu gekommen, dass der Roller nicht mehr anspringt" (Während der Fahrt ausgegangen, lange Standzeit, Motor abgesoffen, Zündkerze/Stecker defekt, keim Sprit/alter Sprit.. usw.... :-3
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 29, 2022 at 12:06
    ...u.U. hat er gar nicht gelaufen - Neuerwerb ( wg. Novize ) beispielsweise.
    Und bitte beim Einsatz von Startpilot u.ä. sehr zurückhaltend sein. Das Zeug ruiniert jeden Schmierfilm...
    • October 30, 2022 at 01:40
    angefangen hat alles hier
    Beitrag
    Vergaser auf ASS
    Hallo Gemeinde,
    Paul
    Paul 9876
    Paul 9876 , es wäre für alle einfacher, wenn Du
    a) nur einen Reparatur-Thread für Deine Kiste aufmachst und
    b) in diesem dann direkt alle relevanten Infos (Setup, was wann wie gemacht etc) einträgst.
    Dann sind alle auf dem gleichen Stand und die Hilfen sind zielgerichteter und Du kommst schneller an ein funktionierendes 2Rad.
    Volker PKXL2 , kannst Du die Threads zusammenbringen? Oder welcher von Euch Mods macht das?
    • October 30, 2022 at 04:15
    Beitrag
    Vergaser auf ASS
    Hallo Gemeinde,
    Paul
    Paul 9876
    Danke für den Hinweis. Für mich ist das momentan aber noch eine Frage zum Einstellen der Zündung. Sollte es Anschluss an das erste Thema brauchen, stelle ich ihn her.
  • Pk 50 XL 2 Vergaser lässt sich nicht auf ASS schieben mit neuem O-Ring
    • WalkingWhiskey
    • July 31, 2013 at 22:00
  • Vergaser passt nicht mit Filzring auf Kappe vom ASS - was ist falsch?
    • Kätchen
    • May 25, 2012 at 14:35
  • Vergaser und ASS wechseln
    • dafrocka
    • September 9, 2011 at 11:56
  • Welchen ass bei 19 19 Dellorto Vergaser auf Pk 50 xl
    • brenngott
    • May 13, 2011 at 17:31
  • 16/15F Vergaser passt nicht mehr auf den ASS?
    • altobelli
    • April 19, 2011 at 19:56
  • Ansaugstutzen Hülse - 19mm - Für SHB Vergaser auf original 16er ASS bauen?
    • Chris_E
    • February 24, 2009 at 21:21
