Vespa PK 50 Öl im Ansaugrohr
  • Kurt Stiffel
  • October 31, 2022 at 13:12
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 2, 2022 at 20:11
    • #21
    rotwerd-) Sorry , das meinte ich ja auch! Also kein 1:25 ! Auf 5l gibst du 100 ml Öl drauf yohman-)
    Auf 4l -80 ml 3l - 60 ml usw…
    • November 2, 2022 at 22:11
    • #22
    Mach mal bitte ein scharfes Bild vom Kolben.
    Oben und Seiten.
    Danke
  • Kurt Stiffel
    89284 Pfaffenhofen an der Roth
    VNA 125 , V 50, PK 50 und eine Honda CB 650
    • November 3, 2022 at 11:18
    • #23
    Hallo, Anbei die Bilder von oben und alle vier Seiten Grüße Kurt
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • November 3, 2022 at 11:27
    • #24
    Du kombinierst einen 49 cm³ Originalzylinder mit einem 16/16er - warum ?
    Und ich habe inzwischen die Befürchtung, dass die Ursache dafür, dass der Mptpr nicht läuft, ganz wo anders zu suchen ist als bei
    "Öl im Ansaugrohr".
  • Kurt Stiffel
    • November 3, 2022 at 11:32
    • #25
    Hallo, in den Papieren ist ein 16 16 f oder 16 15 f eingetragen.
    • November 3, 2022 at 12:10
    • #26
    Die gab es mit 16.16, aber auch mit 16.10. Je nach vorgesehener Geschwindigkeit.
    Der Kolben und die Ringe sehen nicht mehr ganz taufrisch aus. Ich tippe, die Zylinderlaufbahn auch nicht mehr... mindestens die Kolbenringe sollten neu. Und der Zylinder mal nachgehont werden. Oder gleich einen neuen Zylindersatz besorgen.
  • Kurt Stiffel
    • November 3, 2022 at 19:28
    • #27
    Hallo, jetzt wird es spannend. Der Zylinder der drauf war hat im Innenraum 4 Auslässe ( wie man das genau nennt weiß ich nicht) Den wo ich mir gebraucht gekauft habe hat nur drei Auslässe. Kann das mein Problem sein? Vorab Danke für eure Hilfe. Grüße Kurt
    • November 3, 2022 at 21:57
    • #28
    Das werden dann drei Überströmer und ein Auslass sein.
    Wenn dein Gehäuse dafür nicht vorgesehen ist, bleibt der dritte Überströmer halt unbenutzt.
  • Kurt Stiffel
    • November 12, 2022 at 20:01
    • #29
    h
    Hallo zusammen und an alle vielen Dank für eure Unterstützung und die vielen Tips. Der Motor läuft wieder!!!!! An was es genau lag kann ich gar nicht sagen, ich hab den Motor gespalten, neu abgedichtet, einen anderen Zylinder eingebaut, die Kolbenringe erneuert und jetzt ist alles gut. War echt schon am verzweifeln, hab schon 4 Motoren überholt aber so was hab ich noch nie gehabt, aber egal man darf nie die Geduld verlieren. Danke nochmal an alle. Grüße Kurt
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • November 12, 2022 at 20:32
    • #30
    Hi Kurt,
    wie sieht es mit dem Drehschieber aus ?
    Der sah ja nicht so prickelnd aus.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • November 13, 2022 at 10:55
    • #31
    Piekfein war der Drehschieber sicher nicht.
    Aber wenn der Motor jetzt läuft, verrichtet er seinen Dienst...
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • November 13, 2022 at 20:30
    • #32
    Das war eigentlich eine Frage an Kurt…
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • November 14, 2022 at 11:24
    • #33
    Entschuldige, dass ich mich eingemischt habe, aber welche Antwort erwartest du von Kurt, der schon ein Foto des Drehschiebers eingestellt hat ?
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • November 14, 2022 at 16:01
    • #34
    Ist doch alles gut.
    War nicht gegen dich gerichtet.
    Wollte nur wissen, ob er den Drehschieber evtl. repariert hat.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • November 15, 2022 at 12:07
    • #35
    Ich habe das auch nicht als gegen mich gerichtet aufgefasst.
    Und bitte fass das jetzt auch als nicht gegen dich gerichtet auf:
    Man braucht viel Phantasie, um das Ziel deiner Frage darin zu sehen, was du eigentlich wissen wolltest...
  • Vespa pk 50 xl komplette Elektronik im Eimer?
    • Lupo85
    • April 9, 2021 at 17:18
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Pk 50 XL: Wann Getriebe Öl wechseln?
    • Danielepio
    • August 4, 2017 at 21:57
  • Vespa PK 50 XL dreht hoch im Leerlauf
    • Deeporange
    • July 30, 2010 at 22:36
  • Vespa PK 50 Xl verliert öl aus dem Auspuff
    • josu
    • October 20, 2009 at 14:37
  • Ansaugrohr PK 50 XL2
    • nordmark
    • February 11, 2007 at 15:08
