Meine erste PX
  • Ork77
  • December 10, 2022 at 15:58
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 27, 2022 at 14:57
    • #121
    Einen ordentlichen Spiegel habe ich ebenso verbaut.
    Mal schauen wie lange der selbst gedengelte Spiegelhalter hält! :-4
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
    • December 27, 2022 at 18:29
    • #122
    Das Problem dürfte eher die Vibrationen sein die ein Sehen ziemlich behindern können.
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • December 27, 2022 at 21:31
    • #123
    Ja, bei dem dünnen Blech kanns mühsam werden...
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 27, 2022 at 22:54
    • #124
    Ist ja sowieso nur zur überbrückung gedacht, bis ich was brauchbares finde.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • #125
    Hab im GSF mal ne Kennzeichenplatte geordert. Sicher ist sicher.
    Mein PK50XL Projekt
    • December 28, 2022 at 00:33
    • #126
    Ork77 , ich kann ja Deine Vorfreude, Euphorie und den Wunsch nach "Will fertig und fahren" wirklich sehr gut nachvollziehen,
    aber tu insbesondere Dir den Gefallen und arbeite sauber und ordentlich, mach es vernünftig, dann hält das auch. Auf Dauer ist es eh kostengünstiger und nervenschonender.
    Also z. Bsp.:
    Kennzeichenbefestigung statt mit irgendwelchen Klett mindestens mit Neodym-Magneten, besser dauerhaft und dauerhaltbar am Moped befestigt.
    Spiegel vibrationsfrei, durch Fahrer nutz- und sichtbar befestigt.
    Beleuchtung (auch des Kennzeichens) zumindest mit E-Zulassung und falls erforderlich abgenommen.
    Wie schon erwähnt: optisch find ich Deine Kiste Klasse, wäre schade, wenn Du den Winter nicht nutzt, Dir was ordentliches, dauerhaltbares und BE-konformes hinzustellen (und im Zweifel doppelte Kosten und Arbeit hast: Wer billig kauft, kauft 2mal 😉)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 28, 2022 at 14:45
    • #127
    Also z. Bsp.:
    Danke dir für deinen Lob und deine Hinweise.
    Die Kennzeichenbeleuchtung ist mit E-Nummer. Für das Nummernschild habe ich einen Kennzeichenhalter geordert.
    Für den Spiegel werde ich schon was vernünftiges finden.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 29, 2022 at 17:56
    • #128
    Habe mal meine gebrauchte PX Kaskade und das Gepäckfach welche ich mir zusammen gekauft habe, beim Lackierer abgegeben.
    Da ich den Farbcode nicht kenne, hat der Lackierer versucht mit deinen Scanner den Farbcode zu ermitteln, aber leider ist da nix bei rausgekommen.
    Daher haben wir aus etlichen Farbmuster die passende Farbe ausgesucht die annähernd so ähnlich ist.
    Mals schauen wie es ausschauen wird.
    To bee continued...
    Mein PK50XL Projekt
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • December 29, 2022 at 20:57
    • #129
    Dann ist das aber ein komischer "Lackscanner"...
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 29, 2022 at 21:28
    • #130
    Kein Ahnung. Aber bei dem Preis konnte ich ni ht nein sagen...
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 30, 2022 at 15:50
    • #131
    Habe nun ein Klarglasscheinwerfer eingebaut von der neuen PX. Diese hat eine Standlicht Funktion.
    Hatte der alte Scheinwerfer auch, aber der war mit einem Blindstopfen geschlossen. Muss die PX mit Bj. 85 ein Standlicht haben oder kann ich auch ohne fahren?
    Ist eine blöde Frage aber vorher hatte ich ja auch keine, aber mit dem Klarglasscheinwerfer sieht man halt direkt das dort kein Leuchtmittel verbaut ist.
    Mein PK50XL Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von Ork77 (December 30, 2022 at 16:03)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 30, 2022 at 16:03
    • #132
    Achso, habe ihr noch ein neues Bremspedalgummi gegönnt.
    Mein PK50XL Projekt
    • December 30, 2022 at 16:31
    • #133
    Ich würde den Stopfen wieder rein machen.
    Wenn Du ne Fassung mit Leuchtmittel verbaust, muss das auch funktionieren.
    Aber Standlicht ist meines Wissens nicht vorgeschrieben.
    Da Du eh mit Abblendlicht fahren musst, fällt der Stopfen doch nicht auf.
  • Frankrr
    PK50 XL Automatik; PX80Lusso (135)
    • December 30, 2022 at 19:30
    • #134
    Standlicht macht ohne Batterie keinen Sinn da es im Stand ja nicht gehen würde und sobald der Motor läuft leuchtet ja das Fahrlicht. Wenn aber eine Glühlampe verbaut ist, muss die auch funktionieren. Ich würde daher eher den Stopfen wieder reinmachen oder die Standlichtbirne ans Fahrlicht mit anschließen.
    Ich persönlich finde übrigens den Klarglasscheinwerfer nicht zu old school look der Vespa passend, was die Sicherheit und Ausleuchtung angeht aber natürlich um Welten besser.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 30, 2022 at 20:10
    • #135
    Hmm, ok wenn mir langweilig werden sollte, werde ich noch ne Leitung vom Lichtschalter für das Standlicht ziehen.
    Der Winter ist noch lang...
    Mein PK50XL Projekt
  • Frankrr
    • December 30, 2022 at 20:53
    • #136
    brauchst ja nur am Scheinwerfer vorne abgreifen. Kl.56b Abblendlicht ist das Braune Kabel.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 30, 2022 at 21:16
    • #137
    Ja, werde ich so machen denke ich... Danke für den Tipp.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 31, 2022 at 01:51
    • #138
    Habe ich nun so angeschlossen. Testen konnte ich nicht, weil möchte keine Nachbarn um 01:30 Uhr in der Nacht wecken. :-4
    Mein PK50XL Projekt
  • Frankrr
    • December 31, 2022 at 08:20
    • #139
    Wenn du ein 12V Ladegerät hast kannst du einfach das grüne Kabel am Spannungsregler abziehen und da mit dem Ladegerät + anschließen und mit Masse irgendwo am Rahmen, damit kannst du die komplette Elektrik ohne laufenden Motor testen.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 31, 2022 at 10:49
    • #140
    Danke für den Tipp, werde ich im Hinterkopf behalten. Aber sollte einwandfrei funktionieren.
    Mein PK50XL Projekt
  • Meine erste Vespa kaufen
    • JM-Vespa
    • April 5, 2019 at 18:51
  • Erste Schritte nach 10 Jahren stillstand
    • Klemen Smolej
    • October 6, 2014 at 11:17
  • Olo und seine erste Largeframe :)
    • HansOlo
    • March 16, 2011 at 13:42
  • Unfreiwilliger Wheely: Der erste Gang knallt rein!
    • nicknitro
    • May 18, 2011 at 18:04
  • Welche Dämpfer für meine PX ?
    • sway1500
    • March 18, 2010 at 12:42
  • der erste Startversuch
    • sapa
    • February 8, 2009 at 19:56
