Ölpumpe Revision
  • Frankrr
  • December 13, 2022 at 17:34
  • Frankrr
    PK50 XL Automatik; PX80Lusso (135)
    Meine PK Automatik wurde vom Vorgänger auf Gemisch umgebaut was ich nun gerne wieder ändern würde und wieder eine Ölpumpe einbauen möchte.
    Ich könnte nun eine gebrauchte Ölpumpe und Öltank bekommen und würde gerne die Pumpe vor dem Einbau überholen.
    Gibt es eine Anleitung und wichtiger, gibt es Einzelteile der Pumpe ( O Ringe ….) zu kaufen.
    Ich denke im wesentlichen die Pumpe zerlegen penibel reinigen und wieder zusammenbauen.
    Gibt es beim Einbau was zu beachten?
    Volker PKXL2
    • December 14, 2022 at 08:29
    Wenn du alle Teile für die Pumpe hast, ist das kein Problem. Alles ordentlich reinigen und wieder zusammen bauen.
    Du brauchst zwei Dichtungen, eine für das Pumpengehäuse und eine für den kleinen, flachen Deckel.
    Die gibt's, soweit ich weiß, aber nicht ( mehr) einzeln. Ich gucke mal nach, ich meine, dass ich noch welche liegen hab.
    Beim Neustart dann erstmal etwa 1 Liter Gemisch in den Kraftstofftank geben und den Ölbehälter mit Öl füllen. Es dauert etwas, bis das Öl von der Pumpe bis zum Vergaser gelangt.
  • Frankrr
    • December 14, 2022 at 09:24
    ich schätze die Ölpumpe ist sehr ähnlich der von der PX oder?
    Anleitung Revision Ölpumpe PX - Vespa PX, T5, Cosa etc. - GSF - Das Vespa Lambretta Forum (germanscooterforum.de)
  • Egal106s16
    • December 14, 2022 at 09:46
    Moin.
    Nein nicht ganz.
    Volker war bestimmt gerade bei der PX unterwegs.
    Öl wird direkt von der Pumpe durch das Motorgehäuse in die Kurbelkammer gedrückt.
    Durch das anfällige Rückschlagventil.
    Grüße Mario
  • Frankrr
    • December 14, 2022 at 14:16
    Hi Mario, wo sitzt das Rückschlagventil?
    Sehe ich das Richtig?
    Durch das Metallrohr wir die Pumpe mit Öl versorgt und diese fördert dann abhängig von der Hebelstellung Öl. Das Öl wird dann aus dem kleinen Loch (roter Kreis) in das Kurbelwellengehäuse.
    Kurbelwellengehäuse Eingang:
    Kurbelwellengehäuse Ausgang:
    Transportiert und kommt so mit dem Kraftstoff-Luftgemisch zusammen?
    Volker PKXL2
    • December 14, 2022 at 14:39
    Also, bis zu meinem letzten Satz war ich voll und ganz bei der PK...
  • Egal106s16
    • December 14, 2022 at 15:11
    Letztes Bild roter Kreis.
    Da sitzt es.
  • Frankrr
    • December 14, 2022 at 15:58
    Oha. Das heißt zur Prüfung auf jeden Fall Kurbelgehäusedeckel runter.
    Sieht aus wie ein Inbus. Du hast so was doch bestimmt schon mal zerlegt?
  • Ölpumpe Feder px 200
    • Zeeboo PX 200 E
    • May 11, 2021 at 19:16
  • Cosa 200 ! Finger weg oder her damit ?
    • taxidriver71
    • August 22, 2010 at 17:57
  • Ölpumpenausbau bei abgesenktem Motor
    • vespaliano
    • May 2, 2017 at 07:05
  • Vespa P125X 1979 springt nicht an
    • joshinius
    • March 23, 2014 at 17:51
  • Nach der Motorrevision habe ich Probleme
    • Ey_Caramba
    • September 23, 2012 at 22:27
  • Revision Ölpumpe - Frage zu Zahnrad und Fett
    • rollertilly
    • July 25, 2009 at 18:51
