Ruckeln der Hinterradbremse PK 50 XL
  • Matthias Pk 50 xl
  • January 22, 2023 at 09:59
  • Matthias Pk 50 xl
    Pk 50 xl
    • January 22, 2023 at 11:26
    Moin
    Unwucht inner Bremstrommel
    Oder Bremsbelag im Arsch.
    Nimm die Trommel runter und schau mal rein
    Bischen mehr Input wäre auch hilfreich. Wie lange das z.b schon ist oder obs nach ner langen Bergabfahrt anfing zu ruckeln.
    Gruß Marco
  • Volker PKXL2 January 22, 2023 at 11:43
    Hat den Titel des Themas von „Warum ruckelt die hinterrad bremse wenn i sie betätige? Pk 50 xl“ zu „Ruckeln der Hinterradbremse PK 50 XL“ geändert.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 22, 2023 at 12:31
    Das kommt vom Beschleunigen, ohne diesen größeren Zylinder :-4 !
  • Pepaa
    • January 22, 2023 at 12:40
    Hay
    das ist das erste mal, das ich eine Anfrage sehe die nur in der Überschrift existiert. Kann man keinen Text in den BEITRAG setzen oder sind die Buchstaben ausgegangen kaffee-) :+3
    sorry für das Optopic
    gruß Peter
    • January 22, 2023 at 13:35
    Zitat von Pepaa
    Hay
    gruß Peter
    Das ist bei der heutigen Jugend normal wenig zu schreiben. Und wenn dann nur in komischen Abkürzungen ^^
    Aber ohne weiteren Input vom Topiceröffner wird's schwer werden.
    Also Matthias Pk 50 xl
    Gib uns mehr Input als nur ein ;(
    Sorry. Ich bin 45 und komme mit der heutigen Jugendsprache nicht klar. Also bitte ganze Sätze schreiben ;)
    Nicht böse sein. Musste meine Nichte das auch schon öfters erklären ;)
    Danke
    Gruß Marco
    • January 22, 2023 at 20:16
    Noch schlimmer sind die Sprachnachrichten....
    Aber Gleiches Problem mit unserer Nichte und unserem Neffen, ich bin noch 6 Jahre älter als Creutzi...
    Aber wir werden Offtopic.
    Also Bremse und Sprache ruckeln bei Matthes, muss beides optimiert werden 😉
  • Matthias Pk 50 xl
    Pk 50 xl
    • January 22, 2023 at 20:29
    Moin
    Gruß Marco
    Es ist seit 1 woche es fing auf einmal an als i los fuhr
  • Matthias Pk 50 xl
    Pk 50 xl
    • January 22, 2023 at 20:30
    Ich habe schon einen 105ccm polini zylinder
    BW
    keiner
    • January 22, 2023 at 22:02
    Trommel runter und nachkucken, ob etwas auffällig ist.
    Wie schon empfohlen.
    Im Zweifelsfall neue Beläge und Trommel auf Rundlauf prüfen, ggf. ausdrehen.
    Gruß Paddy.
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • January 31, 2023 at 15:11
    ...würde ich schleunigst kontrollieren!
    Kann auch sein, dass sich ggf. die Mutter der Bremstrommel gelockert hat.
    Oder auch der Sicherungskorb bzw. Splint sich verabschiedet hat bzw. gar nicht montiert war!
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • February 6, 2023 at 08:38
    eventuell ist auch die felge locker.
    Macht sich dann auch in ruckeln der bremse bemerkbar.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
