Stoßdämpfer VNB1T
  • TC_Cologne
  • May 16, 2023 at 20:20
  • TC_Cologne
    VNB1T
    Guten Abend,
    nachdem ich beim TÜV für eine Vollabnahme war hat der Prüfer folgendes beanstandet.
    An der Vorderseite Gabel die Aufnahme für den Stoßdämpfer. Gemeint ist das Gummilager.
    Sorry falls ich die falschen Begriffe wähle aber anhand der Fotos wißt ihr was ich meine.
    Meine Frage wäre
    Die Gumihülse sitzt nicht richtig. Muss diese Hülse komplett in dem Dämpfer (falls es einer ist :/) eingeschoben werden ?
    Bei einem Bild von einer neuen Gabel ist das wohl so. Jedoch habe ich hier einen Versatz. Gibt es eine Möglichkeit der Justierung ?
    Für Tipps bin ich echt dankbar.
      • 608.66 kB
      • 147
      • 654.78 kB
      • 140
      • 740.09 kB
      • 129
      • 1.2 MB
      • 141
      • 659.01 kB
      • 138
      • 664.35 kB
      • 141
    Et kütt wie et kütt.......
  • heggedear
    WW
    • May 16, 2023 at 20:46
    Der neue Dämpfer ist nicht mehr zu gebrauchen.
    Das Gummi ist normal fest einvulkanisiert bzw. es sitzt sehr stramm in dem unteren Auge.
    Im Video siehst Du wie es montiert wird.
    • May 16, 2023 at 20:55
    Ich habe auch eine Frage: Bist du in dem Zustand beim TÜV gewesen?
  • TC_Cologne
    VNB1T
    • May 16, 2023 at 21:08
    Ja, bin ich. Ich hatte das nicht gesehen. Darf ich fragen worauf deine Frage abzielt ? Wie schon geschrieben bin ich für jeden Tipp dankbar.
  • Menzinger May 16, 2023 at 21:30
    Hat den Titel des Themas von „Hilfe die 2.“ zu „Stoßdämpfer VNB1T“ geändert.
  • TC_Cologne
    VNB1T
    • May 16, 2023 at 21:32
    Danke für die schnelle Antwort. Das heißt ich muss die Schwinge ausbauen um den Dämpfer zu wechseln ? Oh je..... Grande Katastrophe . Wie lange benötigt man für den Ein und Ausbau der Schwinge ?
    Ich hoffe es gibt da ein Video von. Ich habe da ein echtes Zeitproblem. :+5
  • heggedear
    WW
    • May 17, 2023 at 00:03
    Du must die obere Schraube/Bolzen des Dämpfers lösen. Dann kannst Du den ganzen Dämpfer ausbauen und durch einen neuen ersetzen. Die Schwinge muss dafür nicht zerlegt werden.
    Sind eigentlich "nur" zwei Befestigungspunkte für den Dämpfer. Unter dem Schutzblech kann es eng sein um an die Schraube zu kommen.
  • heggedear
    WW
    • May 17, 2023 at 00:14
    Hast Du diese Muttern bei Deiner aktuellen Reparatur gelöst? Die sehen auf dem Bild nicht festgezogen aus.
      • 308.8 kB
      • 568 × 1,200
      • 113
  • TC_Cologne
    VNB1T
    • May 17, 2023 at 13:48
    Danke für deine Antwort. Die Muttern habe ich gelöst weil ich gedacht habe ich könnte den Dämpfer dann besser einbauen. Das war aber bevor ich hier Hilfe bekommen habe.
    Ich hoffe ich kann da mal was zurückgeben....... Du kommst aus dem Westerwald ? Fahre ab und an Richtung Altenkirchen - Hachenburg. Meist mit den größeren Mopeds. Vielleicht ergibt sich ja mal eine Gelegenheit dir ein Kaffee zu spendieren ! VG
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 17, 2023 at 15:45
    Weil du in diesem Zustand nur noch per Hänger nach Hause fahren darfst/dürftest :D !
  • TC_Cologne
    VNB1T
    • May 17, 2023 at 20:11
    Der kluge Mann baut vor. Die Vespa wurde mit Hänger hingefahren da ja noch nicht angemeldet top-)
    Aber danke für dein Mitgefühl 8o
  • Apeman
    • May 18, 2023 at 09:59
    Hallo...hier ist nochmal Berndt...ich logge mich nicht so oft ein, daher die Nachricht erst jetzt. Bei mir ist auch dieser Gummi aus der Stoßdämpfer Aufnahme gerutscht. Ich habe mir eine Runde Scheibe gemacht.
    Das Loch in der Scheibe hat den Durchmesser der Schraube , 8mm glaube ich, und der Außendurchmesser ist etwas größer als der Innendurchmesser des Rohres aus dem der Gummi gerutscht ist. Diese Scheibe zwischen Stoßdämpfer und Schwinge verhindert nun das der Gummi wieder rausrutschen kann. Wenn du magst komme ich mit der Vespa nochmal vorbei oder du zu mir...
    Grüße aus BN-Kessenich
  • TC_Cologne
    VNB1T
    • May 18, 2023 at 16:12
    Hallo Berndt,
    vielen Dank für diese Info. Ich habe mir bereits einen neuen Dämpfer bestellt. Mal schauen wie lange das hält... Ich melde mich nach meinem Urlaub bei dir und dann komme ich gerne zu dir und schaue es mir an. Freue mich auch darauf deine Schwalben zu sehen.
    VG
  • Apeman
    • May 18, 2023 at 19:10
    Na gut, ein neuer Dämpfer ist wahrscheinlich das beste um dem Prüfer in die Augen sehen zu können. Wenn deine Vespa fit ist können wir mal eine Ausfahrt machen. Ich komme gerade von Mayen zurück, (mit der Vespa) eine Traumhaft schöne Strecke via Ahrweiler.. viel Erfolg dir, bis dann.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 18, 2023 at 19:38
    Hast du eine rote Vespa und bist auch die B258 Richtung Nürburgring gefahren?
  • Apeman
    • May 18, 2023 at 20:29
    Nein ich habe eine bege gelbe, war aber nahe Nürburgring unterwegs...von Bonn nach Mayen und zurück jeweils auf unterschiedlichen Nebenstraßen
  • ET 2 Einsteiger sucht Hilfe
    • heo22
    • June 20, 2014 at 22:21
  • Bräuchte Hilfe zum Kauf von Serie 2
    • RedRooster
    • August 21, 2011 at 20:34
  • Hilfe zu PX 50 XL 2 Zündschloss
    • vespamick
    • August 21, 2010 at 10:11
  • xl2 elektrik probleme die 2.
    • rhon
    • September 7, 2009 at 19:45
  • Für Könner& Wisser: Welche Bedüsung ist bei einem solchen Setup zu empfehlen?
    • Bertolino
    • July 13, 2008 at 11:14
  • Hilfe PK 50 XL 2 läuft nicht richtig
    • TheDeath
    • October 24, 2006 at 19:37
  • Stoßdämpfer
  • Vorderrad
