Setup für 85ccm Dr Evo 4-Gang Getriebe
  • Guten Tag
    Ich habe eine Vespa Pk50N die ich mit einen generalüberholten Motor und einen 85er Dr Evo bekommen habe
    Was wäre Auspuff und Vergaser technisch machbar das die Kiste schneller als 60 rennt?
    Mfg Jona
  • Guten Tag
    Mfg Jona
    Was ist denn verbaut an Puff und Gaser?
    Ansonsten: Übersetzung ändern.
    Und gerne mal die Suche oben rechts nutzen.
    als grober Ideengeber und zum Einlesen mag auch der Thread zum 75ccm Zylinder herhalten.
  • Hallo Jo,
    das Anpassen des Getriebes wäre ein erster Schritt.
    Der nächste wäre das Anpassen des Einlassbereichs.
    Dann der Auspuff
    Auspuff mit Resonanzbereich wird erst bei getunten >130cc Zylindern relevant.
    Ich habe mal für dich nach dem besten Drehzalrechner Googleln lassen -> Vespa Drehzahlrechner
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (August 8, 2023 at 16:53)
  • In Anbetracht dessen das der 85er eher für die APE entwickelt wurde und somit ohnehin nicht so
    auf Drehzahlorgien steht lohnt sich dabei die Änderung der Übersetzung doppelt.
    Die nächste "richtige" Getriebestufe wäre 3.72, allerdings haben andere Fahrer auch die 3.00
    für den 85er empfohlen. Gefahren habe ich beides noch nicht, der Aufwand ist exakt der gleiche...
    Da mag sich jetzt jemand zu äussern der first-hand Erfahrung hat.
  • 3.00 geht bei mir gerade noch so im 4. Gang bei 102 ccm.
    Würd ich nicht mit 85 ccm fahren wollen.
    Evo von DR kenn ich nur für Plastik...
    Wenn der Ape 85er drin ist, mMn. raus damit und nen ordentlichen 70cm rein, der auch paar Drehzahlen erlaubt. Sito Plus oder original Banane (oder nachbauten) drunter... Pinasco-Ritzel rein und gut ists.
    Muss nichts gespalten werden und du hast die 65 km/h auf jeden Fall!
    Willste mehr... musste auch mehr machen.
    dann 102 ccm, 19er Gasfabrik, 3.00 und Sito Plus drunter (oder halt ähnliches... was es heute halt so gibt)
    dann biste irgendwo zwischen echten 80 und 90...
    Mit Drehzahlpott und drehzahlfreundlichem Zylinder, kommst auch an die 100 hin.
    Eine Belehrung dazu spare ich mir hier an dieser Stelle.
    Nicht meine Aufgabe Leuten das zu erklären.. wer nach Tuning fragt bekommt antworten dazu. Ich gehe davon aus, dass sich jeder hier bewusst ist, was er tut! Wir sind doch alles mündige Bürger :D :D :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • mach doch einfach n DRT ritzel auf die 3,0? dann kannste dir von 3,0 bis 3,4 alles aussuchen.
    Moin chup! Alles gut bei Dir? Das ist paar Jährchen her :D
    Die Frage ist, wozu.
    Der 102 zieht die 3.00 auch ohne kurzen 4. Und dazu haste dann einen schönen Tourer... der auch mal Sprit sparender bewegt werden kann (die jungen wilden Jahre sind bei mir rum...)
    Und für den 85er würd ich sicher nicht den Block spalten und Primär und 4. Gang tauschen.
    Das ist ja mit Kanonen auf Spatzen geballert vom feinsten, oder?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Moin chup! Alles gut bei Dir? Das ist paar Jährchen her :D
    Nee, nee du, der chup4 meldet sich tatsächlich selten aber regelmäßig hier um die unbedarften VO-User mit der harten Realität von Rollerrennen zu konfrontieren.
    Zumeist zur allgemeinen Begeisterung und Faszination...
  • Nee, nee du, der chup4 meldet sich tatsächlich selten aber regelmäßig hier um die unbedarften VO-User mit der harten Realität von Rollerrennen zu konfrontieren.
    ... dass ich von ihm was gehört hab :D (hätte ich wohl dazu schreiben sollen :D )
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • ... dass ich von ihm was gehört hab :D (hätte ich wohl dazu schreiben sollen :D )
    Klingt aber ein bisschen wie ein DU-Problem...
  • Ist es ja auch :D
    Damit wollte ich durch die Blume folgendes ausdrücken:
    Schön was von dir zu lesen, häufiger wär' noch schöner...
