PK 50 XL2 Elektrik Problem
  • DenPit01
  • August 24, 2023 at 20:42
  • DenPit01
    Pk 50 xl2 Elestart
    Guten Abend.
    Mein Name ist Pit und komme aus Luxemburg.
    Ich habe mir vor einiger Zeit meine erste Vespa gekauft, eine PK 50 XL 2 mit Elestart aus 91. Da die Vespa falschluft gezogen hat, habe ich daraufhin eine Motorrevision durchgeführt und so ziemlich alles erneuert. Auch die CDI und Zündgrundplatte. Danach alles zusammengebaut und eingebaut.
    Jetzt zum Problem, als ich die Zündung eingeschaltet habe, merkte ich dass keine Kontrollleuchte aufleuchte. Es funktioniert auch kein Licht. Das einzigste was funktioniert ist die Hupe.
    Vielleicht hatte das Problem schon jemand, oder hat vielleicht eine Lösung, Idee in welche Richtung es gehen soll.
    Mfg.
    Pit.
    tonitest
    • August 24, 2023 at 21:24
    Nur die Zündung eingeschaltet oder auch den Motor gestartet?
    Zitat von DenPit01
    Zündgrundplatte
    Neu? Welche? Link dazu wäre hilfreich.
    Irgendwo stimmen die Kabelanschlüsse nicht.
    Da fast alles tot, vermutlich relativ nah an der Zündgrundplatte.
    Evtl. Liegt auch keine Masse an, die Hupe wird über die Batterie gespeist.
    Schnapp Dir den passenden Stromlaufplan (per Suche im Internet zu finden, oder in der Bedienungsanleitung) und kontrolliere die Kabel/Anschlüsse.
  • DenPit01
    Pk 50 xl2 Elestart
    • August 25, 2023 at 05:59
    Ich kann den Motor nur über den Elestart starten, da kein Kickstarter verbaut ist.
    Neu, diese hier:
    • August 25, 2023 at 08:02
    Hast du den Motor denn mal über den E-Starter gestartet?
    Hast du das grüne Kabel zur CDI versteckt und man sieht es nicht, oder wo ist das ?
    Der dickere Strang zur Batterie in der linken Backe gehört an die Klemmen oben am Backenverschluss.
  • DenPit01
    Pk 50 xl2 Elestart
    • August 25, 2023 at 08:40
    Hallo. Nein, weil ich kein Strom am Startknopf habe.
    Der ist in der rechten Steckverbindung eingesteckt, sieht man hinter den Zwei Kabeln nicht.
    tonitest
    • August 25, 2023 at 09:46
    Kontrolliere mal bitte die Sicherung.
    Und starten ohne Kicker: Anschieben! 2. Gang einlegen, mit gezogener Kupplung ins Rollen kommen und Kupplung langsam schliessen.
    Einmal editiert, zuletzt von tonitest (August 25, 2023 at 09:52)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 25, 2023 at 10:40
    Hast du vielleicht vor dem Motorausbau zwecks Revision schon diesselben Ptobleme mit den elektrischen Verbrauchern gehabt ? Oder hast du das gar nicht probiert / probieren können ?
    Funktioniert eigentlich der Blinker ?
    Und wie schon empfohlen: Versuch mal einen Schiebestart...
  • DenPit01
    Pk 50 xl2 Elestart
    • August 25, 2023 at 11:55
    Die Sicherung habe ich kontrolliert und funktioniert auch.
    Vor dem Ausbau hat alles funktioniert, auch die Blinker. Jetzt funktioniert nur die Hupe. Kein Licht.
    tonitest
    • August 25, 2023 at 12:21
    DenPit01 , dann jetzt bitte mal Anschieben.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 26, 2023 at 10:36
    ...anschieben - und wenn sie startet berichten....
  • DenPit01
    Pk 50 xl2 Elestart
    • August 26, 2023 at 16:10
    Hallo.
    Habe die Vespa mit der Bohrmaschine angedreht und sie läuft dann auch. Dabei funktionieren alle Lichter.
    Sobald sie aus ist, funktioniert wieder nichts.
    tonitest
    • August 26, 2023 at 16:34
    Und vor dem Umbau haben auch alle Lichter nur mit Zündung an und ohne laufenden Motor funktioniert???
    Ergänzung: Beleuchtung funktioniert mit Wechselstrom, der nur mit laufendem Motor vorhanden ist.
    Nur Hupe und Anlasser laufen über den Gleichstrom der Batterie.
    Das Verhalten ist also jetzt richtig.
    Bleibt noch Dein Problem des Anlassers:
    Prüfe folgendes
    Kabel
    Anlasserrelais
    Anlasser
    Relais und Anlasser kannst Du auch mal prüfen, in dem Du dort direkt Strom drauf gibst.
    Zündung auf on.
    Achtung! Motor könnte starten!
    Besorge Dir vorher unbedingt den Steomlaufplan!
    Einmal editiert, zuletzt von tonitest (August 26, 2023 at 16:47)
  • DenPit01
    Pk 50 xl2 Elestart
    • August 26, 2023 at 16:37
    Das kann ich nicht mehr sagen. Ist auch eigentlich egal für mich.
    Nur der Starter sollte funktionieren😅.
    tonitest
    • August 26, 2023 at 16:53
    Habe dazu meinen Post oben noch ergänzt.
  • DenPit01
    Pk 50 xl2 Elestart
    • August 26, 2023 at 16:57
    Hallo. Funktioniert wieder.
    Ich habe mal den Kabel vom Kupplungshebel geprüft und dort war ein Wackler vorhanden. Habe das Kabel repariert und jetzt startet er wieder.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 27, 2023 at 10:13
    Ich habe mal den Kabel vom Kupplungshebel geprüft ...
    Wenn du erwähnt hättest, dass deine Elestart eine Automatik ist, wäre es schneller gegangen...
    tonitest
    • August 27, 2023 at 11:40
    Auch die Handschalter hatten die Sicherungsschalter am Kupplungshebel bei Ele-Start.
    Davon abgesehen, ist auf den Fotos im ersten Thread mMn keine Automatik zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von tonitest (August 27, 2023 at 12:24)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 28, 2023 at 12:34
    Danke, toni.
    Ich habe wieder etwas gelernt...
  • Vespa pk 50 x: Elektrik Problem
    • iceage10
    • July 9, 2019 at 21:08
    • Vespa Elektrik
  • Elektrik Problem PK 50 s elestart
    • druckmus
    • April 8, 2019 at 12:31
    • Vespa Elektrik
  • Pk 50 elektrik Problem.
    • gammL
    • June 1, 2008 at 22:37
    • Vespa Elektrik
  • Allgemeines elektrik Problem --> Vespa PK 50 XL2
    • Dackeldog
    • November 12, 2008 at 13:30
    • Vespa Elektrik
  • Problem PK 50 XL2 !
    • Angrod Séregon
    • October 15, 2007 at 13:14
