PK 50 s fehlt Leistung
  • Kurt Stiffel
  • August 26, 2023 at 16:28
  • Kurt Stiffel
    89284 Pfaffenhofen an der Roth
    VNA 125 , V 50, PK 50 und eine Honda CB 650
    Hallo zusammen, meiner PK 50 fehlt Leistung, verbaut ist ein Vergaser 16/ 15 F, Bedüsung 65/ 38/ 50, läuft schön rund, es ist auch alles dicht, zieht keine Falschluft aber bringt keine Leistung. Im 4 Gang geht gar nichts mehr. Hab ich ein Problem mit der Bedüsung? Nebendüse hab ich schon eine 42 er getestet, war dann eher schlechter. Was auch auffällt, sie springt auch wenn sie warm ist nur mit Choke an. Wer kann mir helfen, danke und Gruß Kurt
    tonitest
    • August 26, 2023 at 16:51
    original Zylinder?
    Der hat nur die Minderleistung.
    Bedüsung passt dann , steht auch so in der ABE.
    Ansonsten mal ne normale Wartung durchführen:
    Vergaser reinigen inkl Luftfilter.
    Zündkerze
    Etc.
    Der Wartungs- und Inspektionsplan steht in der Bedienungsanleitung
    Oder in der Vespabibel von Schneider.
    Nebendüse und/oder Hauptdüse verdreckt solltest Du als erstes ausschließen. Nummer zwei ist Falschluft.
  • Kurt Stiffel
    • August 26, 2023 at 16:57
    Hallo, Falschluft zieht er definitiv nicht, Vergaserund Düsen sind gereinigt, ultraschall alles gut. Der Motor läuft richtig schön , und Standgas hält er optimal. Kann es sein das die HD zu groß ist?
    tonitest
    • August 26, 2023 at 17:19
    Nochmal:
    Welcher Zylinder?
    Welcher Auspuff?
  • Kurt Stiffel
    • August 26, 2023 at 18:45
    Alles original teile. Kann es am zündzeitpunkt liegen? Grüße
    • August 26, 2023 at 18:57
    Sie zieht Falschluft. Motor abdrücken. Ich schreibe es auch kein drittes Mal, keine Sorge.
  • Menzinger August 26, 2023 at 18:58
    Hat den Titel des Themas von „PK 50 s“ zu „PK 50 s fehlt Leistung“ geändert.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 27, 2023 at 10:04
    kurt
    Mit aller Zurückhaltung:
    Du hast einen rd. 30 Jahre alten leistungsschwachen Motor, bei dem alles "original" ist und glaubst ernsthaft, über Vergaserreiniigung, ZZP, Zündkerze und Änderungen der werkseitigen Bedüsung die Leistung steigern zu können ?
    Im Ernst: Das wird nichts...
  • Kurt Stiffel
    • August 27, 2023 at 11:24
    Hallo, nein ich will keine Leistungssteigerung. Aber wenn der Motor im 4 Gang gar nicht auf Touren kommt, dann stimmt was nicht, oder? Grüße Kurt
  • Kurt Stiffel
    • August 27, 2023 at 12:28
    Hallo, hab jetzt mal bremsenreiniger auf den vergaser bzw Ansaugstutzen gesprüht, uns sie da, der Motor geht aus. Kann man den vergaser zusätzlich noch mit wekem dichtmasse abdichten, was sind eure Erfahrungen. Grüße Kurt
    • August 27, 2023 at 16:40
    Keine Dichtmasse, kein Dichtband, kein gar nichts !!
    Übergang Vergaser / Ansaugstutzen ordentlich abdichten. Entweder durch einen gefetteten Filzring, oder wenn vorhanden, bzw. erforderlich, durch einen neuen O-Ring.
    Dichtigkeit zwischen Ansaugkrümmer und Motor prüfen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 28, 2023 at 12:41
    Nebenluft im vierten Gang ???
    Dichtungsmasse am Vergaser ???
    Auch wenn du es nicht wahrhaben willst: Der Motor ist fertig...
    • August 29, 2023 at 09:41
    "Zieht nicht" ist erstmal subjektiv. Welche Geschwindigkeit erreichtst du denn? Bei 45km/h ist nunmal Schluß.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 29, 2023 at 10:29
    Korrekt, rassmo.
    Vielleicht habe ich überinterpretiert, aber ich habe "zieht nicht" so verstanden, dass der Motor im Vierten überhaupt keine höhere Geschwindigkeit erreicht als bei Enddrehzahl im Dritten...
  • Pk 50 S
    • Vespino91
    • March 21, 2013 at 20:28
  • pk 50 s: Kupplungszug
    • Allman
    • March 9, 2013 at 20:52
  • PK 50 S Kotflügel
    • Wurstbagett
    • October 27, 2009 at 22:01
  • PK 50 s Reifen
    • santiago
    • June 30, 2008 at 17:58
  • PK50S oder PK50XL
    • bastler
    • May 16, 2008 at 18:18
  • PK 50 S Kotflügel
    • sps-01
    • April 18, 2007 at 00:55
  • Drehzahl wird nicht erreicht
