  3. Vespa Elektrik
V50N Lichtschalter anschließen
  • Leonardo Salvo
  • February 6, 2024 at 13:45
  • Leonardo Salvo
    V5b3t
    Hallo zusammen ich habe eine vespa special v50 N v5b3 kann mir jemand helfen um die lichtschalter mit kabelbaum zu verbinden danke im vorau
      • 3.17 MB
      • 4,000 × 3,000
      • 200
      • 2.12 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 182
  • Leonardo Salvo
    V5b3t
    • February 6, 2024 at 13:49
    Das ist die vespa die
      • 2.34 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 109
  • Menzinger February 6, 2024 at 16:30
    Hat den Titel des Themas von „Lichtschalter“ zu „V50N Lichtschalter anschließen“ geändert.
    BW
    keiner
    • February 6, 2024 at 20:11
    Ziemlich viele Kabel aus dem Lichtschalter für eine deutsche Special...
    Du solltest uns mal aufklären, was in der Möhre so verbaut ist.
    Angefangen von der Lima über den Kabelbaum bis hin zu dem Lichtschalter und dem Drumherum (Bremslicht ja nein, Schnarre/Hupe, etc.)
    Das hat alles maßgeblichen Einfluß. Anhand der spärlichen Bilder kann ich das nicht beantworten.
    Gruß Paddy.
    tonitest
    • February 6, 2024 at 20:58
    Zitat von Leonardo Salvo
    special v50 N
    Hast Du mal nach dem passenden Schaltplan für Deine Vespa gesucht?
    BW
    keiner
    • February 6, 2024 at 22:57
    Naja Jörg,
    wenn er nach dem Schaltplan seiner V5B3 sucht, taucht so ein Lichtschalter definitiv nicht auf....
    Er muß erzählen, was verbaut ist.
    Gruß Paddy.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 7, 2024 at 06:11
    Nun, laut dem Schalter ist der Roller aus Bj. 80-83 . Und wie zu sehen ein 4 Fach Blinker Fahrzeug ... Wenn alles noch Original ist, passt dieser Schaltplan zum anschließen.
      • 1.06 MB
      • 2,339 × 1,643
      • 103
  • Leonardo Salvo
    V5b3t
    • February 7, 2024 at 09:22
    Also ich habe eine. Euer kabelbaum bei sip gekauft für meine vespa weil der alt kaputt war
    Ist eine kabelbaum 12 v für vespa special v50 v5b3 mit 4 blinke bremslich ohne hupe
      • 416.21 kB
      • 904 × 2,316
      • 100
  • Leonardo Salvo
    V5b3t
    • February 7, 2024 at 09:25
    Das ist die schaltplan
      • 500.72 kB
      • 904 × 2,316
      • 113
  • Leonardo Salvo
    V5b3t
    • February 7, 2024 at 09:30
    Weil meine schaltlicht kaputt war habe ich in internet eine neue gekauft aber auch mit schaltplan habe ich probleme mit anschließen weil die lichtschalter hat ander Farbe als der kabelbau
      • 3.17 MB
      • 4,000 × 3,000
      • 99
  • Leonardo Salvo
    V5b3t
    • February 7, 2024 at 09:43
    Das ist die alte licht schalter und laut der schaltplan von der neue kabelbaum hat die alte lichtschalter ein Kabelbaum mit der Farbe gelb schwarz
      • 637.2 kB
      • 904 × 2,316
      • 104
      • 712.87 kB
      • 904 × 2,316
      • 101
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 7, 2024 at 09:48
    Was hast du jetzt alles NEU? Kabelbaum und Schalter oder nur Schalter?
  • Leonardo Salvo
    V5b3t
    • February 7, 2024 at 10:02
    Hi kawitzi ich beides neue gekauft
    BW
    keiner
    • February 7, 2024 at 12:11
    Ach die vier Blinker....
    Sorry, das hatte ich vergessen. Dann braucht es natürlich die vielen Kabel.
    Dann sollte Kaws Schaltplan dafür passen.
    Gruß Paddy.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 7, 2024 at 12:16
    Welchen Schalter von SIP (Teilenummer)?
  • Leonardo Salvo
    V5b3t
    • February 7, 2024 at 13:20
    Der lichtschalter ist nicht von sip habe ich bei ebay Kleinanzeige gekauft
      • 391.66 kB
      • 904 × 2,316
      • 102
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 7, 2024 at 13:39
    Kabelfarben Rücklicht:
    gelb, schwarz, weiß
    Anzahl Kabel Rücklicht:
    Kabelfarben Bremslichtschalter:
    grün, weiß
    Anzahl Kabel Bremslichtschalter:
    Kabelfarben Kabelkästchen (Motor):
    2x grün, blau, schwarz
    Anzahl Kabel Kabelkästchen (Motor):
    Kabelfarben Spannungsregler:
    blau, grau, grün, schwarz
    Anzahl Kabel Spannungsregler:
    Kabelfarben Blinker hinten rechts:
    braun
    Anzahl Kabel Blinker hinten rechts:
    Kabelfarben Blinker hinten links:
    blau
    Anzahl Kabel Blinker hinten links:
    Kabelfarben Blinkerrelais:
    2x grün, rot, weiß
    Anzahl Kabel Blinkerrelais:
    Kabelfarben Kabelkästchen (vorne):
    2x schwarz, blau, braun, gelb, grau, grün, rot, weiß
  • Leonardo Salvo
    V5b3t
    • February 7, 2024 at 14:20
    Ok danke kawitzi ich versuche gleich ich hoffe das es klapp
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Cosa 200 II: Umbau Lichtschalter - Frontscheinwerfer geht nicht
    • Sim666
    • April 1, 2020 at 08:28
    • Vespa Elektrik
  • Umbau Lichtschalter für Blinker
    • CHDNUE
    • January 22, 2024 at 20:42
    • Vespa Elektrik
  • Lichtschalter pk 50 Xl 2
    • Thorendo
    • September 10, 2020 at 20:20
    • Vespa Elektrik
  • Woher bekomme ich meinen Lichtschalter/Blinkerschalter
    • carlchris
    • March 19, 2020 at 15:15
    • Vespa Elektrik
Zitat speichern
