Mehr Strom produzieren
  • Matthias Pk 50 xl
  • March 10, 2024 at 20:40
  • Matthias Pk 50 xl
    Pk 50 xl
    Hallo, ich habe eine vespa pk 50 xl und durch den neuen led scheinwerfer produziert sie zu wenig Strom um mit eingeschalteten fernlich genug strom für die zündung zu erzeugen.
    Könnte man die Strom produzierung verstercken?
  • Matthias Pk 50 xl
    Pk 50 xl
    • March 10, 2024 at 21:08
    Oder könnte ein zündverstäker das problem auch lösen?
    Volker PKXL2
    • March 10, 2024 at 21:32
    Baue dir eine neue, funktionierende Zündgrundplatte ein, dann ist das Problem gelöst.
    Auf der ZGP sind verschiedene Spulen verbaut, die für verschiedene Bereiche zuständig sind, nämlich mehrfach für das Licht und einmal für den Zündstrom.
  • sucram70
    NE / GV
    PX200 alt / Rally180 / VB1T
    Also ich kenne die ZGP der PK XL nicht explizit, aber ein LED Scheinwerfer braucht weniger Strom als ein herkömmlicher.
    Wenn Deine ZGP generell zu schwach ist, misst Du eine stärkere einbauen.
    Z.B. eine SIP Vape
  • Matthias Pk 50 xl
    Pk 50 xl
    • March 10, 2024 at 22:24
    Danke
  • Matthias Pk 50 xl
    Pk 50 xl
    Z.B. eine SIP Vape
    Danke
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 11, 2024 at 12:55
    Ich bin nicht ganz sicher, ob du die Beiträge verstanden hast, die du zitiert und für die du dich bedankt hast.
    Deshalb; Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Licht und Zündung.
    • March 11, 2024 at 14:02
    Moin
    Mal ne andere Frage
    Matthias Pk 50 xl
    Was für'n Scheinwerfer haste denn da eingebaut?
    Muss ja nen richtiger Brenner sein das der Led Scheinwerfer mehr Strom zieht als der originale.
    Haste mal nen Link zu den Scheinwerfer. Dann kann man evtl besser sagen wo der Schuh drückt
  • CosaTom
    Cosa 200 CL
    • March 11, 2024 at 21:54
    Beschreibe doch mal bitte deinen Fehler exakt.
    "... produziert sie zu wenig Strom um mit eingeschalteten fernlich genug strom für die zündung zu erzeugen."
    Woher kommt deine Erkenntnis, dass zu wenig Strom für die Zündung vorhanden ist? Was ist das Fehlerbild?
    Und wie Fantine schon schrieb: Fernlicht hat mit Zündung nichts zu tun - sofern alles korrekt angeschlossen ist.
    BW
    keiner
    • March 12, 2024 at 20:01
    Ich hatte bei der Ape mal das Thema, daß bei einem axial nicht sauber in Position sitzenden Pickup tatsächlich die zusätzliche Sättigung in der gesamten Lima zu Zündproblemen geführt hat, wenn ich das Licht eingeschaltet hatte.
    Aber Creutzi hat schon eingeworfen, daß ein LED-Scheinwerfer, der signifikant mehr Strom zieht als die Ori-Glühbirne ja wirklich ein ganz schöner Brenner sein muß.
    Ich würde mal nicht ausschließen, daß beim Anschluß des neuen Scheinwerfers irgendwas in der Elektrik bewußt oder unbewußt verändert wurde und daher die Probleme her rühren.
    Im ersten Schritt vielleicht nochmal die Installation überprüfen (ist ja alles eng in so einem Lenker, da kann schonmal was schiefgehen, vor allem, wenn man nicht so bewandert ist mit den vielen verschiedenen Schaltplänen bei Piaggio) und spaßeshalber auf Glühbirne zurückrüsten zum Testen.
    Gruß Paddy.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 13, 2024 at 13:30
    War das damals nicht ein Problem bei der Ape mit der Cross-Elektrik, Paddy ?
    Und ist das bei der PK XL2 mit allen einseitig auf Masse liegenden Spulen überhaupt eine Möglichkeit ?
    Soweit ich das für die Ape übersehe, gibt es da für die vergleichbare Basiselektrik keine Fehlerberichte durch eingeschaltetes Licht.
    BW
    keiner
    • March 13, 2024 at 19:06
    Ich müsste mich durch meine Beiträge wühlen bei Ape-Fans, ob das schon mit der Cross-Elektrik war oder noch mit der alten.
    Zu Beginn des Motorumbaus war ja noch die alte drin, ich weiß es echt nicht mehr...
    Aber in meinem obigen Beitrag sehe ich den ersten Absatz hierzu nur als Randerwähnung, die letzten drei Absätze sehe ich als meine eigentliche Antwort zu dem Thema.
    Ich würde den Fehler wo anders verorten.
    Gruß Paddy.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 14, 2024 at 12:37
    Das musst du nicht, Paddy.
    Meine Frage war schon fasr "Off Topic"
    BW
    keiner
    • March 14, 2024 at 20:02
    Jetzt müssen wir eh mal schauen, Fantine, ob der Fragesteller eigentlich noch Lust hat, sein Problem gelöst zu bekommen.
    Wenn ich das richtig sehe, wirkt er seit Sonntag nicht mehr mit...
    Gruß Paddy.
  • CosaTom
    Cosa 200 CL
    • March 14, 2024 at 21:28
    Gruß Paddy.
    Habe den gleichen Eindruck. Der Fehler scheint ihm nicht so wichtig zu sein.
  • Mehrere Fragen zu PK 50 XL 2 Automatik
    • Orangutanklaus
    • April 29, 2014 at 09:43
  • 3 Zusatz Scheinwerfer Mod Style: Macht die LiMa mit?/ Wie wurd das in den 60ern gemacht?
    • Dennis81
    • August 15, 2011 at 18:22
    • Vespa Elektrik
  • Motor stoppt bei Betätigung der Fußbremse
    • guliano
    • August 25, 2010 at 15:00
