Zündung Ducati 990715 mit Polrad Ducati 315820
  • Paden
  • March 23, 2024 at 21:02
  • Paden
    50N
    ein Freund renoviert grade eine 50 Special. Nun spinnt die Lichtmaschine. Kein Funken.
    Besagte Kombo Zündung Ducati 990715 (mit Kontakt) und Polrad Ducati 315820, das Polrad ist sauschwer, fast schon ein Schwungrad ,-).
    3 Kabel: 1 dickes schwarzes, ein dickes grünes und ein dünnes schwarzes mit schmalem Stecker.
    Nun wollen wir das Ding durchmessen und dann wieder sauber einstellen. Trotz googlen habe ich nicht rausbekommen können
    - wie viel nF muss der Kondensator haben?
    - die Spulen sollten alle normal durchgang haben, ober gibts Besonderheiten?
    - wie viel vor O.T. muss der Zündzeitpunkt sein?
    - wie viel mm ist der optimale Kontaktabstand?
    - welches Signal auf welchem Kabel anliegt?
    Falls das Ding unreparierbar ein sollte - wo findet man so eine kontaktlose Zündung, die zum Polrad paßt?
    Dann braucht es eine cdi - schon klar. Alles andere kann aber so bleiben?
    Vielen Dank im Voraus. :+2
    Einmal editiert, zuletzt von Paden (March 23, 2024 at 21:10)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 24, 2024 at 10:22
    Keine Ahnung, aber
    -Durchgang ist bei Spulen wenig aussagekräftig
    -Kontaktgesteuerte Zündung und CDI sind ein Widerspruch - vermutlich meinst du eine außenliegende Zündspule
  • Paden
    50N
    • March 24, 2024 at 12:40
    aktuell ist die Lima mit der Grundplatte 990715 mit Kontakten verbaut.
    RE: Ducati-Zündung in Vespa 50N -> es soll auch eine kontaktlose Zündung geben. Die braucht dann natürlich eine CDI.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 25, 2024 at 11:38
    Es könnte sein, dass das bei dem Umbau auf kontaktlose Zündung - dsnn natürlich mit CDI - auch das Polrad gewexhselt werden muss, weil es das Pickup nicht steuert, weil die dafür notwendigen Permanentmagnetzungen fehlen...
    • March 25, 2024 at 11:53
    Bei der Special gibt es eine einzige Variante, bei der der Tausch entfällt - die deutsche Vierfachblinker-Variante. Alle anderen funktionieren nicht.
  • Paden
    50N
    • April 7, 2024 at 20:36
    habt Ihr zu besagter Kombo Zündung Ducati 990715 (mit Kontakt) und Polrad Ducati 315820 mal die technischen Daten, bitte?
    Wäre wirklich toll.
    • April 7, 2024 at 21:40
    Die genauen Daten des Kondensators sind nicht wichtig, Unterschiede gibt's nur bei der Länge und ob ein, oder zwei Kabel dran hängen.
    ZZP sollte bei 18 Grad liegen.
    Kontaktabstand 0,3 - 0,4 mm.
    Findet sich aber auch alles in der Suche oben rechts ( Lupe ).
  • HotTopic: Das große 75er Zylinder Topic - alle Fragen zum 75er Tuning
    • kann den acc ned löschn
    • May 27, 2011 at 16:17
  • Meine erste PX
    • Ork77
    • December 10, 2022 at 15:58
  • PK XL2 mit 102 Polini Probleme beim Polradwechsel
    • jkiehl
    • August 9, 2017 at 12:52
  • mein Rosthaufen äääääh..... Rally
    • juny79
    • October 23, 2012 at 11:46
  • PK 50 zusammengesteckt und springt an. Jetzt hab ich Fragen.
    • PKKoxi
    • September 7, 2014 at 18:09
  • Welcher Bremslichtschalter für Rally 200 und andere Fragen
    • September 17, 2013 at 18:12
    • Vespa Elektrik
