Vespa Kolben Einbaurichtung ohne Pfeil
  • Enner07
  • April 24, 2024 at 14:46
  • Enner07
    Motovespa 125 L/ VNB Motor
    Hallo, ich habe letztens eine Motor Revision durchgeführt.
    Ich wollte gerade den Zylinder montieren, weiß jetzt aber leider nicht mehr, wie der Kolben eingebaut war. Es ist kein Pfeil drauf.
    Habe ein Bild mit gesendet, links ist Vergaser rechts ist Auspuff.
    Ich freue mich, wenn mir einer helfen kann✌️
      • 2.74 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 191
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 24, 2024 at 14:49
    Wenn du ein Kolbenfenster hast, das muss dann zur Ansaugerseite zeigen...
    P.S. Beim Nasenkolben kommt die breite Seite zum Auslass !
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (April 24, 2024 at 14:54)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 24, 2024 at 15:06
    Das Bild ist eigentlich ziemlich ungünstig, denn man sieht die wichtigen Dinge alle nicht.
    Außer dass es eben ein Nasenkolben ist und bei dem das immer so ist wie Kawitzi das sagte.
    Grundsätzlich ist wichtig, wo die Pins der Kolbenringe laufen und somit auch die Öffnung der Ringe sitzt.
    Diese sollten nach Möglichkeit (und bei den allermeisten ist das auch so) nicht durch ein offenes Fenster im Zylinder laufen, weil dann die Möglichkeit besteht, dass die Ringe am Fenster (zum Beispiel dem Auslass) ausfedern und sich dort verklemmen können und dadurch ein Schaden entstehen kann.
    Ergo: Die Öffnung der Ringe (die Pins) muss so gewählt sein, dass sie nicht über ein Fenster im Zylinder laufen.
    Damit hast Du es für immer verstanden und brauchst nie wieder einen Pfeil auf dem Kolben. 2-)
    Ausnahmen bestätigen die Regel, da es durchaus auch Kolben gibt, wo das vorkommt. Da hast dann einfach keine Wahl. Genauso wie bei den Kolben mit Fenster. Das hat ebenfalls Kawitzi schon erklärt. Bei Kolben ohne Fenster und Nase immer kucken, wo sind die Pins und haben die eine "durchgehende Lauffläche" im Zylinder.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 25, 2024 at 11:51
    ...und da ich auch im hohen Alter noch versuche zu lernen, Han:
    Bei welchen 2-t-Motor überläuft ein Ringstoß eineine Öffnung im Zylinder ?
    ( Anm.: Ich kenne keinen... )
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 25, 2024 at 14:13
    [Blockierte Grafik: https://cdn.germanscooterforum.de/monthly_2024_0…a06c11b056e.jpg]
    Gefunden im GSF
    Pin mitten im Boostport
    Scheint jetzt so beim M1L zu sein :shrug:
    Kannte ich vorher auch nicht. Aber um eben meine obige Antwort möglichst allgemeingültig zu halten, wollte ich es erwähnt haben und nicht komplett ausschließen, dass es doch mal vorkommen kann...
    Ich habs aber in Live auch noch nie gesehen und mein M1L (von 2012) hat den seitlich davon, so wie der linke im Bild.
    Aber wie gesagt hast da dann eh keine Wahl, wegen dem Fenster.
    Warum und ob das jetzt Standard bei Quattrini ist oder nur ein Einzelfall? Keine Ahnung..
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    2 Mal editiert, zuletzt von HansOlo (April 25, 2024 at 14:56)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 26, 2024 at 11:25
    Danke !
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 26, 2024 at 12:44
    Zitat von Fantine
    Danke !
    gerne :)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • wer fährt eigentlich noch T5
    • Vespa-Blechdose
    • October 4, 2023 at 15:55
  • PK 50 XL; Primärzahnrad verursacht extremes Pfeifen auch im Stand ohne Gang
    • hannes80
    • November 14, 2023 at 13:25
  • PK 50 XL Baujahr 1991 Ersatzteil Zylinder+Kolben nicht auffindbar
    • Timmik
    • June 17, 2023 at 19:02
  • Startprobleme Vespa 50N Special
    • Norman91
    • May 21, 2021 at 21:00
  • Vespa 50n hat keine leistung
    • Joshaaaaa
    • April 10, 2021 at 12:00
  • P200E mit Malossi 210: Kolben falsch herum?
    • mjan91
    • June 15, 2020 at 21:41
