  3. Vespa Elektrik
Zündung Anschluss
  • K.F
  • June 16, 2024 at 10:34
  • K.F
    Vespa 50 ins Spezial
    Guten Morgen,
    Es handelt sich um eine Vespa 50N Spezial mit Blinker die umgebaut wurde auf 130er Polini Mono.
    Problemschilderung!
    habe eine komplett neue Zündplatte und außenliegende Zündspule eingebaut, bremslicht und Abblendlicht leuchtet beim kickstarten.
    Bis zur der außenliegenden Zündspule ist Strom vorhanden nach dem Ausgang zur Zündkerze ist leider keiner obwohl die außenliegende Zündspule auch neu ist.
    Meine Frage ist gibt es einen Unterschied zwischen Zündsplen außen, 6v und 12 V da der Verkäufer bis heute noch nicht geantwortet hat, mein Gedanke ist dass ich eventuell die falsche Zündspule verbaut habe.
      • 296.44 kB
      • 1,015 × 914
      • 106
      • 1.55 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 100
      • 1.67 MB
      • 2,914 × 3,002
      • 135
    7 Mal editiert, zuletzt von K.F (June 16, 2024 at 11:41)
  • K.F
    • June 16, 2024 at 10:58
    Das mit rot markierte schwarze Kabel geht an die Zündspule.
  • K.F June 16, 2024 at 11:09
    Hat den Titel des Themas von „Zündung“ zu „Zündung Anschluss“ geändert.
    • June 16, 2024 at 12:03
    Verbinde mal das Kabel zur Zündspule mit dem grünen, das aus der Zündung kommt.
    Also ohne Verbindung zum Kabelbaum.
    Hast du den Zündkontakt eingestellt?
    Die Spulen sind alle gleich.
  • K.F
    • June 16, 2024 at 12:14
    Nein wie gekauft eingebaut .
    Mir geht es darum dass ich die Kiste zum laufen bekomme und dann sie zum abblitzen fahren kann.
  • K.F
    • June 16, 2024 at 13:13
    Das grüne Kabel habe ich verbunden, leider immer noch keinen zündfunken.
    • June 16, 2024 at 13:17
    Du MUSST den Zündkontakt einstellen. 0,4 mm ist da so der Abstand zwischen den Kontakten.
    Ohne den einzustellen wirst du das Moped nie zum laufen bekommen.
  • K.F
    • June 16, 2024 at 13:19
    Hast du eventuell eine Anleitung?
    • June 16, 2024 at 13:45
    Vespa Zündung einstellen | CLASSIC WESPEN GARAGE
    Der ultimative Guide mit Schritt für Schritt Anleitung - so stellst du die Zündung deiner Vespa richtig ein!
    www.vespa-50.de
    Unter Unterbrecherkontakt findest Du die Anleitung.
  • K.F
    • June 16, 2024 at 13:47
    Dankeschön.
    Das stimmt ja alles , nur habe immer noch keine Antwort bekommen auf meine eigentliche Frage was die außenliegende Zündspule betrifft, finde es komisch dass Strom bist zum Eingang kommt und keiner am Ausgang des Zündkerzensteckers, selbst wenn ich den Zündkerzenstecker weglasse und direkt die Ader ans gehäuse halte.
    4 Mal editiert, zuletzt von K.F (June 16, 2024 at 15:46)
    • June 16, 2024 at 16:25
    Miß mal direkt am Ausgang der Zündspule. Wenn dort was ankommt ist das Zündkabel die Ursache. Wenn auch dort nichts zu messen ist nimm eine neue Zündspule.
  • K.F
    • June 16, 2024 at 16:38
    Habe zwei Zündspulen ausprobiert und verschiedene Kabels:-1
    • June 16, 2024 at 17:00
    Und mit welchem Ergebnis?
  • K.F
    • June 16, 2024 at 17:12
    Mit dem gleichen.
  • V50 vmc zündung.
    • Onid90
    • April 18, 2024 at 17:51
  • Primavera 125 auf elektronische Zündung umbauen
    • vespamarcello
    • July 25, 2023 at 21:11
  • Elektrische Zündung Italkast IDM
    • Kaiser23
    • March 22, 2023 at 19:45
  • Vergaser auf ASS
    • Paul 9876
    • October 23, 2022 at 14:24
  • Welche Zündung ist gut?
    • Trogi
    • August 24, 2022 at 16:33
  • V50N Elektronische Zündung, Conversionskabelbaum
    • Stefan1710
    • July 4, 2022 at 17:50
