  3. Vespa Elektrik
Neue Zündgrundplatte - Unterbrecher einstellen ?
  • Bernd0901
  • July 7, 2024 at 09:12
  • Bernd0901
    V50, VBA
    ich habe eine neue Zündgrundplatte für eine Special deutsche Ausführung eingebaut. Der Motor ist noch draußen weil revidiert. Nachdem das polrad drauf ist und man es dreht, ist mir aufgefallen das der unterbrecher weitaus mehr als 0,4 Abstand hat beim öffnen. Das sieht man auch ohne Fühlerlehre das der Abstand viel zu groß ist. Meine Frage ist, muss man generell den unterbrecher neu einstellen bei neuen Grundplatten ?
    Wohnort Wilhelmsdorf
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 7, 2024 at 09:57
    Ja...! Erst den Unterbrecher einstellen danach die Zündung, passend zum Setup!
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • July 7, 2024 at 10:30
    Dafür die Schraube lösen mit der der Unterbrecher an der Grundplatte angeschraubt ist zum Zeitpunkt des größten Abstands im montierten Zustand des Polrads und dann die Fühlerlehre rein, Kontakt verschieben und wieder festziehen. Richtig so ? Und danach den ZZP einstellen der Grundplatte selber bei OT bzw. 19 grad vor OT
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 7, 2024 at 14:47
    yohman-)Genau so...
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • July 8, 2024 at 18:04
    Top danke für die Infos. Habe jetzt alles soweit eingestellt. Kann ich beim Motor im ausgebauten Zustand testen ob Zündfunke da ist ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 8, 2024 at 19:50
    Ja, kannst du! du kannst sogar den Motor laufen lassen(Flasche mit Sprit aufhängen und mit Schlauch direkt an den Gaser) ! Wenn du dann das rote Kabel an MasseMotorblock hälst, geht er wieder aus....
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • July 9, 2024 at 10:24
    Welches rote Kabel meinst du ? Das von der Zündspule kommt muss ich ja mit der Zündgrundplatte verbinden denke ich
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 9, 2024 at 12:01
    brauchst gar nix verbinden außer dem Kabel zur Zündspule
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • July 9, 2024 at 14:49
    Das meinte ich doch. Ich muss die Grundplatte und die Zündspule mit dem jeweiligen roten kabel miteinander verbinden, z.B. über das kabelkästchen. Und welches Kabel soll ich jetzt bitte auf Masse legen zum ausmachen des Motors ? Das verbundene rote Kabel ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 9, 2024 at 16:01
    Zum Ausmachen kannst du die Hand an der Öffnung vom Luftfilter halten, dann geht der Motor auch aus...
  • Vespa Gt 67 hält nach längerer Fahrt kein Standgas
    • Blaue Diva
    • September 19, 2021 at 14:52
  • 50N: Schwacher oder kein Zündfunke
    • DieterGW
    • April 29, 2021 at 20:53
    • Vespa Elektrik
  • 50N: Fragen rund um Zündung und Zündgrundplatte
    • JulesSimeon
    • June 30, 2020 at 17:08
  • V50: Unterbrecher einstellen
    • pflotter
    • November 27, 2020 at 20:07
  • Doppelbild beim Abblitzen der Unterbrecherzündung
    • Benzin_Hahn
    • September 24, 2020 at 21:33
    • Vespa Elektrik
  • VLB1T: Motor geht aus und Birnen brennen durch
    • sandman
    • September 4, 2020 at 08:13
    • Vespa Elektrik
