Blinker Kontrollleuchte im Tacho funktioniert nicht
  • Hallo zusammen, ich besitze schon seit mehren Jahren einen Roller PK 50, automatica, elestart. Bj. vermutlich 1988. Nachdem
    ich herausgefunden habe, mit eurer Hilfe, das dieser Roller wahrscheinlich zuerst in die Niederlande ausgeliefert worden ist, der
    Roller besitzt kein Typenschild, und Papiere sind auch nicht vorhanden, werde ich mich wohl um eine Unbedenklichkeits Bescheinigung kümmern müssen und dazu sollte der Roller funktionieren. Aber das soll wohl schon klappen. Nur funktioniert die Blinkgeber Kontrolle im Tacho nicht. Hat wohl noch nie funktioniert. Birne ist Ok. Trenne ich die Anschlüsse unter der Kaskaden Abdeckung und gebe Plus auf Weiß-Rot, sowie Minus auf Weiß leuchtet die Kontolllampe grün. Nur nicht im normalen Zustand. Es ist ein vierpoliger Blinkgeber ( Blau-Rot.Schwarz-Weiß) eingebaut. Im normalen Betrieb (Blinker Ein) kommt ein pulsierender Plus auf Weiß-Rot, an der Kontrolllampe an. Nur auf der anderen Seite kommt nichts an und die Lampe bleibt Dunkel. Um festzustellen wo diese Weiße Leitung angeschlossen ist benötige ich zumindest einen richtigen Schaltplan. Die Schaltpläne die ich habe passen alle nicht. Ich suche diesen Fehler und seit Jahren find aber nichts. Habe, am Blinkgeber, auch schon einen Summer angeschlossen damit ich weiß das ich den Blinker ausschalten muss. Der ist aber leider zu leise..... Kann hier jemand helfen? Zumindest ein passender Schaltplane wäre Super!!! Im Voraus herzlichen Dank.
  • Im normalen Betrieb (Blinker Ein) kommt ein pulsierender Plus auf Weiß-Rot, an der Kontrolllampe an. Nur auf der anderen Seite kommt nichts an und die Lampe bleibt Dunkel. Um
    Die "andere Seite" - von was?
    Wenn man's weiß, wird man helfen können.
    Gruß Robert
  • Im Tachometer zur Grünen Birne (Blinkerkontrolle) ist ein Weiß Rotes Kabel an dieser Birne angeschlossen. Am anderen Anschluss der Birne ist ein weißes Kabel angeschlossen.
    Hier sollte normalerweise ein Minus angeschlossen sein, ist aber messtechnisch nicht vorhanden. Und ich wüsste gerne wo ich diesen Anschluss im Roller wiederfinde. Hier
    muss etwas im Argen liegen. Was mich wundert: Die Reserveanzeige (Birne) ist, parallel, auch an diesem weißen Draht angeschlossen und hat funktioniert.
    Wenn ich unter der Kaskade am Klemmfeld den Weiß-Roten Draht an Plus anlege und am weißen Draht Minus dann leuchtet die grüne Birne....
    An der Platinen Folie ist auch ein Masse Anschluss vorhanden. An diesem habe ich mal eine Prüflampe angeschlossen mit der anderen Seite an den Weiß Roten. Fazit: Im Stillstand leuchtet die Birne dauernd, wir der Blinker betätigt ist ein schwaches "blinken" zu sehen.
    Da soll noch einer durchblicken.....
  • Hallo zusammen,
    wenn ich die Kontrollbirne für den Blinker im Tacho herausnehme und an der Platinenfolie an Schwarz und Weiß-Rot eine zusätzliche Kontrolllampe anschließe blinkt diese Lampe wie sie soll. Also jetzt einen Platz für diese Lampe finden ( vielleicht in der Öffnung der Original Birne) und ich wäre zufrieden. Des weiteren habe ich auch eine Flickstelle mit Lüsterklemme gefunden..........Ich weiß das ganze Thema ist schwierig zu verstehen...Damit möchte ich das Thema beenden und bedanke mich trotzdem für euer Interesse. Gruß gelt873
  • an der Platinenfolie an Schwarz und Weiß-Rot eine zusätzliche Kontrolllampe anschließe blinkt diese Lampe wie sie soll
    Das scheint mir eine brauchbare Lösung, zumal an der Folie bereits "gebastelt" wurde. Statt einer Birne würde ich eine rote oder grüne oder gelbe Leuchtdiode nehmen. Mit einem 1000 Ohm Vorwiderstand funktioniert die an 12V und hält ewig... Außerdem läßt sich sowas leicht einbauen; es gibt dazu kleine Fassungen, für die schnell ein Loch an geeigneter Stelle gebohrt ist.
    Gruß Robert
