  • Hallo an alle Automatik Schrauber,
    Ich hätte eine Frage
    Wenn ich unten links neben dem Vergaser den ölschlauch abziehen und dann Öl in den Öltank fülle müsste es doch theoretisch unten wieder rauskommen.
    Kommt es aber nicht. Müsste also der Öltank verstopft sein. Wie kann ich das beheben da mein Vorgänger einen großen Kolbenklemner hatte. Mir soll es nicht auch so ergehen da ich bald den 75ccm zylinder einbaue da der andere komplett Schrott ist, zumindest der Kolben. Oder vielleicht Mischung tanken und schlauch verschließen.
    LG Frank klatschen-)
  • Bei der Automatik wird der Öltank doch durch eine Ölpumpe entleert. Hast Du die Pumpe schon einmal lokalisiert, ausgebaut und getestet?
    Cyloxx
    November 16, 2009 at 00:38
  • Wenn Öl im Tank ist und der Schlauch vom Röhrchen abgezogen wird tropft es da stetig raus. Wenn nicht, ist der Schlauch vom Tank defekt, bzw. verdreckt. Das kommt aber selten vor.
    Den Öltank baust du aus, indem du vorher den Benzintank ausbaust.
    Oder du lässt alles so und mischt selber.
  • Danke für die Antworten.
    Kurzes Update
    Habe einen Adapter für die Luftpumpe gedreht diesen unten in den Schlauch und gepumpt. Da war kein durchkommen also heftiger Widerstand. Dachte man hört oben was blubbern. Kann noch ein Rückschlagventil im Schlauch sein? Denke muss doch alles erneuern.
    ODER
    Beim mischungsfahren soll man doch in die ölpumpe fett machen wegen dem kurbelwellenlager . Gib es für das Stilllegen der Ölpumpe eine Anleitung. Hab den Motor sowieso abgesenkt da ich den neuen Zylinder noch montieren muss. Komme also gut an die Ölpumpe dran. Hab mal ein link gefunden der funktioniert allerdings nicht.
    LG Frank
