Vespa Piaggio Bravo - Kaufberatung
  • vespAmore1988
  • February 25, 2025 at 12:27
  • CosaTom
    Cosa 200 CL
    • February 27, 2025 at 13:51
    • #21
    In der Anzeige auf Kleinanzeigen schreibt er, dass die Bravo 35km/h läuft. Das heißt, da ist auch rumgebastelt worden.
    Vergaser, Luftfilter und Übersetzung (Riemenscheibe am Hinterrad) geändert und schon geht sie schneller. Das ist ein 100€ Tunning und in 1 Stunde locker erledigt. Schau da mal hin.
    Fahre mal ganz langsam mit ganz wenig Gas. Dann ziehe das Gas voll auf. Ruckelt sie, verschluckt sich oder zieht sie schön sauber los? Der Serienmotor (nicht aufgeteilt) und großer Vergaser (13.13) laufen nur bei Vollgas gut.
    wolf181
    • February 27, 2025 at 17:27
    • #22
    Muss nicht zwingend sein. Zu meiner Zeit liefen alle Ciaos ca. 30 km/h, manche ein bißchen besser, manche nicht ganz so schnell.
    Aber in den späten 70ern war das mit der Drosselung noch nicht so streng. Gleiches galt übrigens auch für die V50, die waren in den 70ern viel schneller als in den 80ern und liefen nach Tacho meistens um die 50. Bei den Vespen kamen dann irgendwann die Auspufftöpfe, die direkt (ohne Krümmer) am Zylinder angeschraubt wurden und einen kleineren Durchmesser hatten. Dann war Schluss mit lustig....
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 27, 2025 at 22:55
    • #23
    Zitat von Scharnhorst
    Dann nimm die Ciao. Weniger Teile an einem Motor gibt es an keinem Mofa.
    Gruß Paddy.
    Motor von bravo, ciao, si sind identisch
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • February 28, 2025 at 08:58
    • #24
    Ich meinte, nimm die beschriebene Kiste aus der Anzeige, sorry.
    Aber ich hoffe, der Fragesteller hat mich so verstanden, ich machte da keinen Unterschied zwischen den beiden...
    Leider falsch ausgedrückt von mir...
    Gruß Paddy.
  • vespAmore1988
    Loxstedt, Niedersachsen
    PK 50 XL Automatik Bj. 88, Bravo Mofa Bj. 82
    • March 1, 2025 at 13:50
    • #25
    Danke für die Hinweise und den Tipp bei der Probefahrt, werde ich nachfragen, nachschauen und testen … vielleicht schaffe ich es am Montag nach der Arbeit … werde berichten sobald es Neuigkeiten gibt
  • CosaTom
    Cosa 200 CL
    • March 1, 2025 at 14:19
    • #26
    Mir ist gerade noch ein schöner Test für die Probefahrt eingefallen.
    Hast du eine kleine Steigung? Z. B. eine Tiefgaragenauffahrt. Fahre langsam auf die schräge Auffahrt und dann gib Gas. Wenn du treten musst, dann ist etwas faul.
    Da kann sich Verkäufer auch nicht rausreden, wenn sie nicht raufkommt.
  • vespAmore1988
    • March 1, 2025 at 15:13
    • #27
    Also im Prinzip muss sie so viel Kraft haben, dass sie mich aus dem Stand eine Tiefgarageneinfahrt hochbefördern muss mit meinen ca 90kg … richtig verstanden?
    Und falls sie das nicht schafft muss ich bei laufendem Motor unterstützen mit dem treten und es ist etwas faul oder wie muss ich das verstehen?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 1, 2025 at 15:49
    • #28
    Das hat damals meine neu gekaufte Bravo 1985 auch nicht geschafft , und da wog ich 60kg. Mal im ernst, will meinem Vorredner nicht zunahe treten, aber wenn die Möhre auf der geraden oder mit leichter Steigung aus dem Stand einigermaßen beschleunigt ist das voll ok .... An ner steilen Rampe anfahren ohne zu treten ist quasi unmöglich.
  • vespAmore1988
    • March 5, 2025 at 17:44
    • #29
    Heute hingefahren, angeschaut, Probe gefahren, sehr netter Kontakt mit Vespa Erfahrung (Garage voll) - gekauft, wird Freitag abgeholt
    Super gemütlich das Teil 😬
  • Motovespa Vespino ALX
    • Vespa-Blechdose
    • November 8, 2022 at 17:16
    • SB: Technik und Allgemeines
  • Beratung Reserverad für P80X
    • Chee
    • August 10, 2024 at 23:47
  • Piaggio Bravo Spannungsbegrenzer
    • Marcmagpommes
    • December 8, 2021 at 22:40
    • Vespa Elektrik
  • Piaggio Ciao 25
    • Lady
    • November 20, 2020 at 07:38
  • Vespa V50 Serie Limitata – Kaufberatung & Wert
    • moritzmueller
    • April 2, 2021 at 19:02
