PX80 goes PX200 goes PX225
  • Ork77
  • April 25, 2025 at 16:11
  • Ork77
    Witten - NRW
    Hi zusammen,
    nachdem ich nun mein Motorprojekt PX80 goes PX187 beendet habe und der Motor einen neuen Besitzer gefunden hat, habe ich mir einen zerlegten PX200 Lusso Motor gekauft, den ich bereits revidiert und eingebaut habe.
    Nächster Schritt wird sein, das der Motor eingetragen wird und dann ein Umbau auf den neuen VMC Ranger Zylinder erfolgt. In Verbindung mit der SIP Premium 60/110 Welle mit den langen Einlasssteuerzeiten.
    Würde dann insgesamt 225ccm betragen. Als Auspuff habe ich mir einen von Jürgen Posch bauen lassen. Die Racing Resi mit Viton Flansch, Lambdasonden Anschluss und Temperatur Anschluss.
    Wird wahrscheinlich untenrum etwas Drehmoment verlieren, aber denke mal das es trotzdem besser anziehen wird wie mein alter BGM motor mit 187ccm.
    Ich werde berichten.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • May 1, 2025 at 07:18
    Sehr spannendes Projekt. Habe die Vorstellung des Zylinders schon von SIP gesehen. Abonniert.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • June 3, 2025 at 14:06
    Moin zusammen,
    fahre morgen zum TÜV und lasse den 200er Motor und die Scheibenbremse/Bremspumpe vorne eintragen. Danach fängt der Umbau endlich an. Wollte letzte Woche schon fahren, aber der TÜV Prüfer ist nur Mittwochs da für Einzelabnahmen und da war das Wetter bescheiden.
    Habe viel um die Ohren, daher geht es nur schleppend voran. Berichte...
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • June 4, 2025 at 17:33
    Hi zusammen,
    war vorhin beim TÜV und habe alles eintragen lassen. Der Motor ist eingetragen und die Bremse inkl. Brems- und Kupplungshebel, die Bremspumpe, Stahlflexleitung, Bremszange und die Scheibe.
    Am Freitag habe ich den Termin beim Straßenverkehrsamt.
    Demnächst baue ich den Zylinder und die KW ein.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • June 10, 2025 at 08:23
    Moin zusammen,
    ich war vorhin beim Straßenverkehrsamt und habe nun einen zweiseitigen Fahrzeugschein und kann endlich ruhigen Gewissens fahren...
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 10, 2025 at 19:00
    Hi zusammen,
    wollte euch nur mitteilen, das es hier bald losgeht mit meinem Motorumbau. Genieße gerade den original 200er Motor. Der läuft so gut.
    Habe mittlerweile eine BGM Superstrong mit 24 Zähnen drauf. Der original Zylinder (12PS) zieht den noch gerade genug. Fühlt sich so an wie mein BGM 187 damals, als ich in den vierten geschalten habe. etwas schwach auf der Brust.
    Aber das sollte mit dem 225er VMC Ranger und SIP Premium 60mm Hub / 110mm Pleul KW (125°/-5° nach OT) schon besser laufen denke ich.
    Ich werde selbstverständlich bebildert berichten.
    Mein PK50XL Projekt
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • October 10, 2025 at 19:41
    Schau malbei Savage Scooters. Der Kevin hat das gerade in der Mache.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 13, 2025 at 09:41
    Wo denn? Auf seinem YT Kanal oder auf der HP?
    Mein PK50XL Projekt
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • October 13, 2025 at 10:22
    Der Kevin hat einen FB Account
    (1) Facebook
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 13, 2025 at 10:35
    Hab kein FB...
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 22, 2025 at 17:13
    Moin ihr süßen Schokohasen.
    Mein Umbau auf 225er Ranger geht nun endlich los.
    Da steht er auf der Hebebühne
    Nanu? Wo ist denn der Motor?
    Ach da isser ja!
    Am Simmerring etwas feucht, obwohl es neu war.
    War noch feuchter, habe es abgewischt.
    Top be continued...
    Mein PK50XL Projekt
  • Christian97
    • November 23, 2025 at 12:35
    was ist das für ein Vergasergehäusedeckel? 3d gedruckt? STL woher?
    Herzliche Grüße
    Christian
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 23, 2025 at 14:23
    Den Zylinder habe ich gezogen und schaut soweit ganz gut aus. Ist aber auch richtig geil gefahren mit dem Original 12PS Zylinder muss ich sagen.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 23, 2025 at 14:24
    Herzliche Grüße
    Christian
    Hi,
    Das ist ein Deckel den jemand im GSF anbietet. XXL Größe.
    https://www.germanscooterforum.de/topic/491971-3d-druck-topic-airbox-venturi-new-px-motor-gs3-gs160-ss180-ansaugtrakt-adapter-kabelk%C3%A4stchen-elektrik-zentrale/
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 23, 2025 at 16:02
    Und weiter geht's,
    Um die Steuerzeiten vernünftig messen zu können, habe ich den Vergaser entfernt und den Kolben ohne Kolbenringe und den Zylinder auf die große Motorhälfte gesteckt.
    Malschaen welche Fußdichtung es wird. Möchte den Zylinder nicht höher legen, brauche Drehmoment umtenrum. Mal schauen was die SZ ausspucken.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 23, 2025 at 17:30
    Das Kolbenringstoßspiel ist eingestellt.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 23, 2025 at 17:39
    Nun fehlen mir ein paar Teile wie Motorgehäusedichtung, Simmerring Limaseitig, ne vernünftige magnetische Ablassschraube (GS).
    Und es ist saukalt in der Garage, trotz Infrarotheizung, die gefühlt nix bringt.
    Mein PK50XL Projekt
  • Automaticadett
    562**
    PK50XL2 Automatica, PK 50 XL, PX 187
    Me-MySElf-I
    • November 23, 2025 at 18:16
    Schreib den Lars an.
    Die Gaeskit Dichtungen passen super.
    Scooter Center hat gerade Prozente. Die haben auch magnetische Schrauben, hab ich grad an der 50er verbaut
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 23, 2025 at 18:51
    Ich finde diesen Dichtsatz richtig gut!
    Mein PK50XL Projekt
  • Automaticadett
    562**
    Me-MySElf-I
    • November 23, 2025 at 19:12
    Hab ich noch nicht selbst verbaut aber paar gute Erfahrungen sind mir bekannt. Vielleicht probiere ich den mal, wenn die 50er fertig ist. Dann bau ich nochmal nen Motor als Ersatz für die PX auf. Das schieb ich aktuell vor mir her…
  • Neuzugang und erstes Projekt
    • PX81
    • March 1, 2013 at 10:18
  • Projekt PX80 goes 125: "Ich habe fertig" :D
    • J!mb0
    • December 20, 2008 at 15:05
  • PX 80 E auf 125 ccm mit Eintragung / Teileliste
    • rudelpx
    • October 5, 2009 at 21:00
