  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Vespa PK 50 Automatik leerlauf und anfahrprobleme
  • Fabsfrs
  • May 14, 2025 at 17:19
  • Fabsfrs
    PK 50 XL Automatik VA52T 1992
    Moin,
    ich habe seit ein paar Monaten eine pk 50 xl Automatik (va52t) und habe ein paar Problemchen.
    Sie startet meistens im 2. oder 3. Versuch mit Choke. Wenn sie kalt ist hat sie eine relativ hohe Drehzahl im Leerlauf und kommt super weg an der Ampel. Sobald sie warm gefahren ist, läuft sie im Leerlauf leider sehr unrund (drehzahl schwankt) bis sie teilweise sogar ausgeht (und dann nur mit Mühe wieder angeht). Zudem nimmt sie beim Anfahren das Gas nicht direkt an und stottert, ein wenig anschieben an der Ampel hilft dann.
    Vergaser habe ich schon gereinigt und einige Einstellungen durchprobiert, Zündkerze ist auch neu. Habt ihr noch weitere Tips oder Tricks, woran das liegen könnte?
  • Egal106s16
    • May 19, 2025 at 11:45
    • Neu
    Moin.
    Eventuell die Lichtmaschine.
    Kontrolliere mal die Kabel. Oft sind diese defekt und erzeugen eine Fehlfunktion durch Kurzschluss.
    Gruß Mario
  • Fabsfrs
    • May 21, 2025 at 19:42
    • Neu
    Weiter gehen die Probleme…
    Gestern kam etwas neuen hinzu. Sie hat Zündaussetzer/stotterer und fährt nur noch 40km/h, sobald ich das abblendlicht ausschalte kommt sie aber ohne Probleme wieder auf die 50 km/h. Habe hier schon ähnliche Probleme gelesen. Bei mir hingehen passen aber alle Messwerte an CDI und Zündgrundplatte.
    CDI:
    weiß auf rot 0,5kOhm
    weiß auf grün 114kOhm
    Zündgrundplatte an Kabel bei der CDI gemessen:
    Masse auf rot 103 Ohm
    Masse auf grün 500 Ohm (Zündschloss on)
    Oder sind die 103 Ohm bei Masse auf rot schon eine zu große Abweichung?
    Was könnten weitere Fehlerquellen sein?
  • Egal106s16
    • May 22, 2025 at 04:30
    • Neu
    Wie schrieben nach der Lichtmaschine schauen bzw Kabel.
    Messwerte sind theoretisch gut. Aber nur theoretisch.
    Das mit dem Licht verstärkt die Vermutung.
    Gruß Mario
  • Egal106s16
    • May 22, 2025 at 08:08
    • Neu
    Gruß Mario
    geschrieben... scheiß Autokorrektur
  • Fabsfrs
    • May 27, 2025 at 08:48
    • Neu
    Gibt es kabelsätze für die Zündgrundplatte der Automatik? Finde leider keine passenden. Müssten 5 zum Stecker und 3 Adern zur cdi sein, richtig?
    Das einzige was in die Richtung geht ist das hier:
    Da ateht nur leider nicht für automatik.
    Oder kauft ihr einfach 1,5mm2 Silikonkabel und schuhe/Stecker/Gummi einzeln?
  • Egal106s16
    • May 27, 2025 at 09:10
    • Neu
    Ist alles Handwerk.
    Musst alles einzeln kaufen und auch das Richtige.
    Mit ordentlicher Lötstation, die mindestens 450 Grad bringt.
    Pickup ausrichten bzw bei Probelauf anpassen da sie manchmal schleifen.
  • Fabsfrs
    • June 14, 2025 at 01:42
    • Neu
    So, hab heute eine andere Zündgrundplatte neu verkabelt und mit neuem pickup eingebaut, leider geht jetzt gar nichts mehr…
    Kein Licht, Blinker, Hupe, E-Starter etc.
    Woran könnte das liegen? Batterie ist durchgemessen, alle anderen Werte an Zündgrundplatte und CDI auch. Zwei CDIs ausprobiert, die scheint nicht das Problem zu sein.
    Hab von dem Schaltplan nicht soo die Ahnung, aber klingt das eher nach einem Defekt auf der ZGP (kann das auch Pickup sein?) , also muss die nochmal raus oder kann das auch irgendwo z.B. am Stecker liegen?
    Gibt es noch mehr zum durchmessen außer die folgenden Sachen? (z.B einzelne Spulen oder was am 5-Pol Stecker?)
    CDI:
    weiß auf rot
    Weiß auf grün
    ZGP:
    Rot auf Masse
    Grün auf Masse
    Danke im Voraus! :)
    tonitest
    • June 14, 2025 at 03:55
    • Neu
    Wie?
    Womit?
    Ergebnis?
  • Fabsfrs
    • June 14, 2025 at 09:48
    • Neu
    Multimeter, 12 volt spannung gemessen. Kann man da noch mehr messen? Würde mich wundern, wenn die jetzt zufällig dann durch ist, wenn ich die zgp austausche
  • Fabsfrs
    • June 14, 2025 at 11:21
    • Neu
    Inzwischen auch andere Batterie ausprobiert, selbes Problem
  • Fabsfrs
    • June 14, 2025 at 15:02
    • Neu
    Alte ZGP nun wieder eingebaut, mit der sie ja zumindest lief. Da ist nun auch alles tot, gibts irgendwas, was ich übersehen haben könnte?
    tonitest
    • June 14, 2025 at 15:09
    • Neu
    Kabel, Stecker und Kontakte, Sicherun prüfen.
  • Fabsfrs
    • June 14, 2025 at 16:20
    • Neu
    Sicherung ist ersetzt (nur die eine 7,5A linke Seitenklappe oder?), zgp Stecker sitzt richtig. Habe da wo die Sicherung reinkommt mal gemessen, da kommen keine 12v an, eher 0,1 v ist das richtig so?
    wo könnte ich sonst noch mit dem Multimeter ansetzen?
    tonitest
    • June 14, 2025 at 17:02
    • Neu
    Welche Seite der Sicherung?
    Welche Bedingungen sonst noch? Bspw lief der Motor?
    Sorry, aber so wird das nix, wenn Du keine Infos weitergibst...
    Miss die Kabel auf Durchgang, iwo ist da was defekt, hat keinen Kontakt etc.
  • Fabsfrs
    • June 14, 2025 at 18:32
    • Neu
    Problem gelöst!
    War wohl der Massenanschluss neben dem Stecker von der ZGP.
    Motor lief nicht, E-Starter ging ja nicht..
    • June 15, 2025 at 08:05
    • Neu
    Möglicherweise bin ich der Einzige, der diese Erklärungen und Fehlerbeschreibungen nicht verstanden hat...
    Ich kann mich aber auch irren.
    Und, welchen Masseanschluss meinst du ?
  • Fabsfrs
    • June 15, 2025 at 10:20
    • Neu
    Moin, die Vorfreude kam auch leider zu früh…
    Ich habe gestern nochmal an alle Steckern geprüft.
    Der 5-Pol stecker von der Zündgrundplatte ist ja mit einer Metallabdeckung festgeschraubt, an die schraube kommt auch ein Massepunkt (siehe Foto). Der massepunkt hatte zwar Kontakt zum Metall, es lief aber erst als ich den verschraubt hatte.
    Bei der ersten Probefahrt lief er dann ohne Probleme.
    Bei der zweiten Probefahrt ging dann auf ein mal nur noch 40 km/h, dann 30 km/h und mit Licht an gar nicht.
    Aktuell ist die alte Zündgrundplatte mit einem neuen Pickup drin. Kann dieser schon wieder defekt sein oder kann es aufgrund der Lichtthematik nicht am Pickup liegen?
    Oder gibt es noch mehr möglichkeiten die Zündgrundplatte durchzumessen, als rot auf masse und grün auf masse?
    Die beiden Werte waren bisher immer gut.
      • 3 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 13
  • Egal106s16
    • June 15, 2025 at 12:07
    • Neu
    Moin.
    Wie schon geschrieben.
    Jetzt hast du eventuell beim Sparen ordentlich Geld zum Fenster raus entwertet.
    Gruß Mario
  • Variorollen PK XL Automatik
    • vespAmore1988
    • January 20, 2025 at 12:26
  • PK 50 XL Automatik - neuer Zylinder?
    • vespAmore1988
    • May 14, 2024 at 13:39
  • Zündgrundplatte Vespa Pk 50Xl kaputt
    • puju29
    • April 13, 2024 at 10:01
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Vespa Pk 50 Xl2 nach Schaltdrahttausch 3er Gang Leerlauf
    • vpxnyy
    • May 17, 2024 at 17:05
  • Wie bekomme ich den dr 75ccm Zylinder auf meiner Pk 50 Xl2 zum laufen?
    • Jeykey 123
    • November 5, 2023 at 20:44
  • Vespa PK 50XL Automatik und der verdammte Leerlauf
    • TANKER
    • September 15, 2023 at 16:17
  • Vergaser
  • Anfänger
  • Gasannahme
  • PK 50 Automatik
  • leerlauf
  • Anfahren
