Kompletten Schaltzug PK 50 XL2 tauschen
  • Wurstwagenlenker
  • June 13, 2025 at 18:50
    Volker PKXL2
    • July 24, 2025 at 22:16
    • #41
    Da gibt es einen, bei dem 1616 mm steht.
    Der passt. Der andere dort ist für 1919 mm.
    So steht es da...
    Ich sehe gerade, dass der Stutzen für V50 mit XL1 Motor ist...
    Da ist die Winkelung Motor zu Karosse, bzw. Vergaseröffnung anders.
    Dann wird der nicht plug an play passen.
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (July 24, 2025 at 22:21)
  • Wurstwagenlenker
    Pk50 XL2
    • July 25, 2025 at 07:09
    • #42
    Danke fürs ebenfalls nachsehen. Ich fahre gleich einmal mit Vergaser zum Händler und schaue, ob er einen passenden hat.
    • July 25, 2025 at 08:05
    • #43
    Zitat von Wurstwagenlenker
    Ich glaube, ich habe das Problem gefunden: zu kleiner ASS. Wenn der so viel Spiel beim Eintritt in Vergaser hat, kann ich -glaube ich- an der Schelle soviel schrauben, wie ich will, das wird nie dicht. Kann mir vielleicht einer helfen, für den 16 Strich 15 F richtigen drei Loch- ASS zu finden? Offenbar war ich dazu zu doof.
    Das sieht ja schonmal nach einer Idee aus, wo das Problem liegt. Das zweite Bild, da stimme ich Dir zu, zeigt eine Kombination, die nicht passt.
    Das sollte passen.
  • Wurstwagenlenker
    Pk50 XL2
    • July 25, 2025 at 09:37
    • #44
    Mit dem werde ich es jetzt probieren. Das müsste mechanisch gut passen auf beiden Seiten (Motor + Vergaser). Ich hatte nur Bedenken wegen der 18mm Durchlass, ich dachte ich bräuchte bei einem 16er Vergaser zwingend auch einen Durchlass von 16mm. Aber das scheint kein Problem zu sein.
    Danke noch einmal an alle, ich weiss die Unterstützung hier zu schätzen.
    Schönes Wochende,
    Dirk
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 5, 2025 at 12:12
    • #45
    Mit aller Vorsicht: Der Durchlass ist weniger wichtig als das Aussenmass - nur das führt zu einer dichten Klemmung...
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Hilfe Identifizierung Bauteil Schaltraste/wippe PK 50 xl2
    • Wurstwagenlenker
    • May 26, 2025 at 18:45
  • Vespa PK50 XL2 - Spannungsregler tauschen
    • 2Takt-Bene
    • May 2, 2024 at 16:47
  • PK 50 XL2 raucht und geht aus
    • Rossini089
    • March 27, 2023 at 11:23
  • PK 50 XL2: Zündschloss tauschen
    • monsolo
    • June 22, 2020 at 22:10
