Ende der Drehzahl oder was für ein Geräusch?
  • vespAmore1988
  • June 18, 2025 at 14:30
  • vespAmore1988
    Loxstedt, Niedersachsen
    PK 50 XL Automatik Bj. 88, Bravo Mofa Bj. 82
    Moin zusammen,
    mag mir einer dieses Geräusch mal erklären und eventuell sagen, was ich dagegen tun kann?
    Anbei das Video, indem sich das Fahrgeräusch erst ganz „normal“ anhört und dann ändert sich das Geräusch kurzzeitig (verstärktes bzw. lauteres Rasseln) und dann wird es wieder normal.
    Während der Fahrt merkt man es tatsächlich auch, als wenn dann so ein wenig der Dampf fehlt … ein Kollege meinte nach Erklärung ohne Video zu zeigen, dass es das Drehzahlende sein könnte … was macht man da?! Nix?!
    Dateien
    -5161262827455095682img_7681__1_.mp4 3.55 MB – 123 Downloads
  • Egal106s16
    • June 19, 2025 at 04:35
    Moin.
    Hört sich nach Drehzahlbegrenzer an.
    Nur hat sie original so etwas nicht.
    Zündkerze und Kabel inkl Stecker kontrollieren.
    Eventuell auch Gemisch zu fett (mit zu viel Öl).
    Lichtmaschine hat ein Problem?
    Gruß Mario
  • vespAmore1988
    • June 19, 2025 at 06:35
    Gestern mal ne etwas längere Strecke gefahren und als sie kalt war hat sie das Geräusch auch während der beschleunigungsvorgänge, mal bei 20, mal bei 40kmh gehabt und als sie dann wärmer wurde so gut wie gar nicht mehr …
    Schließt das etwas von deinen Aussagen aus bzw. Deutet auf etwas spezielles hin?
    • June 19, 2025 at 06:58
    Ich denke auch, dass es an zu fettem Gemisch liegt. Irgendwie kenne ich das Geräusch von früher... hatten die Mofas auch.
  • vespAmore1988
    • June 19, 2025 at 07:10
    Hmm, ich mische in einem 5L Kanister vor, ganz sicher auch 1:50 … dann kann es aber nur daran liegen dass sie weniger braucht, und nicht dass ich zu viel beigebe … Ich kontrolliere später mal das zündkerzenbild und stelle ggfs. Bilder rein
  • Egal106s16
    • June 19, 2025 at 08:33
    Ölpumpe ist stillgelegt?
  • vespAmore1988
    • June 19, 2025 at 09:15
    ja, die ist stillgelegt!
  • Egal106s16
    • June 19, 2025 at 09:29
    Kenne die Geräusche in Verbindung von Drehzahlbegrenzung nur wenn entweder zu viel Öl im Benzin war oder Zündkerze bzw Stecker defekt waren.
    Funkenüberschlag auf den Kopf ab einer gewissen Drehzahl. Dadurch unkontrollierte Zündung bzw Verbrennung.
  • vespAmore1988
    • June 19, 2025 at 10:02
    hmm, okay
    kontrolliere ich, hat aber beides nicht viel auf der uhr - maximal 100km
    sollte ich es ansonsten mal mit ein bisschen weniger öl als 1:50 probieren, oder ist das ausgeschlossen, dass bei korrektem mischverhältnis "zu viel" öl im gemisch ist, also dass sie generell weniger braucht?
  • Egal106s16
    • June 19, 2025 at 10:05
    Nein.
    Nicht weniger als 1:50
    bzw 100ml auf 5Liter Super
  • vespAmore1988
    • June 19, 2025 at 11:10
    Na gut, ich werde weiter beobachten und berichten ... vielen Dank erst einmal für die Antworten
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 21, 2025 at 06:42
    HD zu fett. Du fährst in die typische zu fett Wand. 1 bis 2 oder eventuell sogar 3 Nummern kleiner, dann sollte das passen. Bei einer Nummer kleiner anfangen.
    Allerdings. Wie weit bist du sie gefahren und stand sie davor länger? Dann fahr sie mal 10km mit hohen Drehzahlen... Dann sollte altes Öl gelöst werden....die fahren sich da oft noch frei. Ansonsten siehe oben :-7
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Einmal editiert, zuletzt von HansOlo (June 21, 2025 at 06:48)
  • vespAmore1988
    • June 21, 2025 at 07:24
    Ok danke!
    Das werde ich ausprobieren, denn tatsächlich habe ich nach dem Umbau auf größeren Zylinder aufgrund eines kolbenklemmers die HD vergrößert und das könnte dann tatsächlich ein Problem sein … Ich werde es testen und berichten.
    Vorerst versuche ich aber nochmal eine längere Tour zu fahren um deinen zweiten Tipp zu befolgen, vllt bringt der ja schon Erfolg
  • Nur 40km/h trotz neuem 75 ccm Zylinder
    • Jona gruhn
    • February 6, 2025 at 15:26
  • Kaufberatung für Vespa Smallframe Rundlicht benötigt
    • Velix
    • October 4, 2024 at 14:00
  • Kabelbruch hinterer rechter Blinker - in Eigenarbeit behebbar?
    • Chee
    • July 27, 2024 at 16:00
    • Vespa Elektrik
  • Schaltraste macht klopfende Geräusche im Leerlauf mit gezogener Kupplung
    • Vespe200
    • April 29, 2024 at 13:27
  • Eine alte P80X und eine anstehende Revision des Motors
    • WV-Pilot
    • May 15, 2024 at 18:33
  • V50 R 3-Gang hat nur 2 Gänge
    • Mellow72
    • March 4, 2024 at 11:35
