Kolbenfresser?
  • Silas
  • June 22, 2025 at 14:30
  • Silas
    Vespa Pk 50 xl
    Moin,
    Ich habe gerade eben probiert meine Vespa pk 50xl anzukicken, aber dann blieb aufeinmal der kickstarter stecken nun bewegt er sich kein Millimeter mehr. Woran könnte das liegen, ist es vielleicht ein kolbenfressr oder etwas anderes?
  • Christian97
    • June 22, 2025 at 17:51
    Hallo ich würde Zündkerze rausdrehen, wenn feucht ist vielleicht Sprit an einer Stelle gesammelt, wo er nicht sein sollte..., sollte durch leichtes drücken mit zwei Fingern auf den Kickstarter keine Bewegung erfolgen...Zylinderdeckel lösen und evenuell den Zylinderkopf ziehen...dann siehst du ob es ein Kolbenfresser oder die Kolbenringe sind...oder was anderes.
    Herzliche Grüße
    Christian
  • Egal106s16
    • June 24, 2025 at 04:37
    Moin.
    Kolbenfresser davon eher weniger.
    Der Hebel hat sich entweder draußen verhakt oder im Getriebe ist was faul.
    Wenn er zu Schieben geht und mit eingelegtem Gang auch an geht mit Schieben dann ist alles ok im Getriebe.
    Dann wirklich nur außen an der Mechanik verhakt.
    Gruß Mario
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 24, 2025 at 14:21
    Anschieben ? Automatik ( s. Themenüberschrift ) ?
    Und ein Kolbenfresser beim Versuch anzukicken ?
    Wahrscheinlich verstehe ich wieder nur Bahnhof...
  • Egal106s16
    • June 24, 2025 at 14:31
    Wohlmöglich?
  • PK 50 XL Automatik (VA52M) Bj. 88 Kolbenfresser
    • Dominik1989
    • August 15, 2022 at 12:55
  • Vespa Automatik Startproblem
    • Flixxx
    • September 11, 2023 at 19:28
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Vorbereiten eines Zylinders nach einem Kolbenfresser
    • Monza63
    • January 23, 2023 at 12:27
  • Vespa 125 Super (VNC1T) Kolbenfresser
    • kite1
    • June 6, 2021 at 16:21
  • PK50XL: Hatte leider einen Kolbenfresser
    • Dominic Wenzel
    • March 2, 2021 at 10:44
  • Vespa 50 special Kolbenfresser?
    • max75639
    • August 17, 2020 at 22:03
