Moin,
Ich habe gerade eben probiert meine Vespa pk 50xl anzukicken, aber dann blieb aufeinmal der kickstarter stecken nun bewegt er sich kein Millimeter mehr. Woran könnte das liegen, ist es vielleicht ein kolbenfressr oder etwas anderes?
Moin,
Hallo ich würde Zündkerze rausdrehen, wenn feucht ist vielleicht Sprit an einer Stelle gesammelt, wo er nicht sein sollte..., sollte durch leichtes drücken mit zwei Fingern auf den Kickstarter keine Bewegung erfolgen...Zylinderdeckel lösen und evenuell den Zylinderkopf ziehen...dann siehst du ob es ein Kolbenfresser oder die Kolbenringe sind...oder was anderes.
Herzliche Grüße
Christian
Moin.
Kolbenfresser davon eher weniger.
Der Hebel hat sich entweder draußen verhakt oder im Getriebe ist was faul.
Wenn er zu Schieben geht und mit eingelegtem Gang auch an geht mit Schieben dann ist alles ok im Getriebe.
Dann wirklich nur außen an der Mechanik verhakt.
Gruß Mario
Anschieben ? Automatik ( s. Themenüberschrift ) ?
Und ein Kolbenfresser beim Versuch anzukicken ?
Wahrscheinlich verstehe ich wieder nur Bahnhof...
Wohlmöglich?
