Elektrikproblem Licht
  • Schartz Philippe
  • July 27, 2025 at 20:03
  • Schartz Philippe
    bis dato konnte ich meine neu gekaufte PK50 (V5N1T) von 1990 noch nicht zum fahren bringen. Komme der Sache aber schon näher, dank der Helfer hier im Forum.
    Ein letztes Problem hätte ich aber noch.
    Habe am Wochenende eine Batterie angeschlossen.
    Hupe und Elektrostarter funktionnieren, jedoch das Licht (Blinker, Abblendlicht und Tachobeleuchtung) funktionierten nur 1x, danach nicht mehr.
    Woran könnte es liegen ?
    Danke
    Mfg
    Philippe
  • Schartz Philippe July 27, 2025 at 20:09
    Hat den Titel des Themas von „Elektronikproblem“ zu „Elektronikproblem Licht“ geändert.
    BW
    keiner
    • August 3, 2025 at 22:22
    Erkläre das mal genauer mit "einmal".
    Das Fahrlicht funktioniert eigentlich nur über den Wechselstromkreis, heißt bei laufendem Motor.
    Bremslicht, Blinker und Hupe über die Batterie.
    Ohne laufenden Motor ist es normal, daß Abblendlicht und Fernlicht inklusive Tachobeleuchtung nicht gehen.
    Blinker und Hupe schon. Zumindest kenne ich das so.
    Gruß Paddy.
  • CosaTom
    Cosa 200 CL
    • August 9, 2025 at 22:35
    die PK50 gab es in Varianten mit und ohne Elektrostarter und Batterie.
    Die Beleuchtung funktioniert mit Wechselspannung. Das heißt, das Fern- und Abblendlicht, Rücklicht, Tachobeleuchtung und Bremslicht funktionieren nur bei laufendem Motor. Die Blinker ebenso. Für die Hupe gibt es einen Gleichrichter. Hupt also auch nur bei laufendem Motor.
    Die V5N1T hat offenbar einige Abweichungen zu den deutschen Modellen in der Elektrik. So wurde es in anderen Foren beschrieben. Ohne Schaltplan/Stromlaufplan kann ich dir keine Details erklären.
    Und genauso wie Scharnhorst, verstehe ich nicht, was du mit "... funktionierten nur 1x, danach nicht mehr." meinst.
    Kannst das bitte genauer erklären? Danke.
    VG Tom
  • Volker PKXL2 August 10, 2025 at 06:10
    Hat den Titel des Themas von „Elektronikproblem Licht“ zu „Elektrikproblem Licht“ geändert.
    BW
    keiner
    • August 10, 2025 at 23:00
    Wenn sie eine Batterie hat, bin ich mir ziemlich sicher, daß das Bremslicht über die Batterie geht.
    CosaTom Was haben die denn so geschrieben über dieses Modell und seine Abweichungen.
    Die Elektrik einer deutschen XL2 ist zwar im Vergleich zu den alten Kisten doch recht umfangreich, aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, daß sich ein Abspecken damals sooo gelohnt hat, aber ich weiß es tatsächlich nicht.
    Und es wäre ja nichts Neues, daß Piaggio bei der Elektrik manchmal komische Varianten fabriziert haben, die man nicht immer nachvollziehen kann.
    Ich habe tatsächlich überlesen, daß das ein besonderes Modell ist.
    Aber zuerst sollte der TE unsere Frage beantworten.
    Gruß Paddy.
  • CosaTom
    Cosa 200 CL
    • August 10, 2025 at 23:28
    Hallo Paddy,
    leider wurden keine Details zu den Abweichungen genannt. Es hieß in etwa "... wie XL2 nur mit Abweichungen in der Elektrik." Das bringt uns natürlich nicht weiter.
    Nun müssen wir erst einmal herausbekommen, was das "funktionierte nur 1x" bedeutet.
    Anschließend brauchen wir den aktuellen Status: Was funktioniert jetzt und was funktioniert nicht.
    A) wenn der Motor aus ist. B) wenn der Motor läuft.
    Grüße Tom
  • JayKuDo
    • August 11, 2025 at 13:32
    Laut User Rita im GSF scheint das eine "reduzierte" XL2 aus Italien zu sein.
    Anderer Motor (3-Gang), Mono Sitzbank & Licht "Einfachscheinwerfer ohne Fernlicht mit der "Mofabirne"" (O-Ton Rita von 2019).
    Bilder vom Lichtschalter z.B. wären schonmal hilfreich, zudem im GSF auch nur eine Bauzeit von 1 Jahr (1990) genannt wurde. Soweit zum ersten Treffer.
    Weitere Unklarheiten sind dann auch wohl geschuldet, sofern ein Vorbesitzer nicht auch noch kreative Ideen mit einfließen ließ!
    Gruß Jürgen
  • CosaTom
    Cosa 200 CL
    • August 15, 2025 at 21:25
    Scheint ja dem Philippe nicht so wichtig zu sein. Sich anmelden, eine Frage stellen und dann nichts mehr von sich hören lassen.
    • August 15, 2025 at 22:20
    Tja, passiert leider immer öfter....
    BW
    keiner
    • August 18, 2025 at 15:45
    CosaTom
    Ich muß zurück rudern, zumindest bezüglich deutscher XL2.
    Ich richte gerade eine für meinen Schwager und die nimmt sich tatsächlich nur die Hupe und den Anlasser von der Batterie.
    Alles andere über die Wechselspannung bei laufendem Motor. War mir neu diese Variante.
    Problem bleibt das "einmal"...
    Gruß Paddy.
  • Vespa springt nicht an, an der Verzweiflung nahe. Habe ich was übersehen?
    • DerEltener
    • March 21, 2020 at 17:45
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50 special Bj 1981 springt nach Vergaserreinigung nicht mehr an
    • Pinolino
    • July 27, 2018 at 13:45
  • Projekt "alte britische Cosa Dame"?!
    • Vespa112
    • April 30, 2017 at 08:34
  • PX Elektronikprobleme
    • Stinkstiefel
    • October 9, 2014 at 22:59
    • Vespa Elektrik
  • Elektrikproblem Vespa LML NV 150 Baujahr 1991
    • KooBeeer
    • August 26, 2013 at 21:52
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PK50 CDI defekt?
    • Reato
    • January 17, 2013 at 19:19
    • Vespa Elektrik
