Zündschloss Vespa PK 50 XL2
  • HenryPk50
  • September 28, 2025 at 13:55
  • HenryPk50
    Pk 50 xl 2
    Ich bin kurz davor die Restauration meiner XL2 zu beenden. Jetzt habe ich aber eine kleine Frage: Wenn ich den Schlosskörper auf dem Bild in das montierte Handschuhfach einbaue, kriege ich das Handschuhfach doch nie wieder ab oder?
    Ist wahrscheinlich eine blöde Frage aber ich finde einfach keine Lösung.
    Schonmal danke, Henry
      • 3.22 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 59
  • Christian97
    • September 28, 2025 at 14:52
    vielleicht hilft dir der Artikel aus dem Archiv:
    Thema
    PK 50 XL2: Zündschloss demontieren
    Hallo ich nochmal, wie bekomme ich bei einer PK 50 XL 2 das Zündschloss ausgebaut. Bin da seit gestern dran und komme nicht mehr weiter. Muss das Handschuhfach demontieren.
    Danke
    Hesse
    hessedoggy
    January 26, 2006 at 08:36
    Herzliche Grüße
    Christian
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 29, 2025 at 10:35
    Ergänzung:
    Das Handschuhfach kann erst abgebaut werden, nachdem das Schloss entfernt wurde.
  • HenryPk50
    Pk 50 xl 2
    • September 29, 2025 at 17:53
    Hey, danke für die Antworten.
    Als ich das Zündschloss mit der ori abdeckung abgebaut habe war das kein Problem weil ich das Handschuhfach vorher abnehmen konnte. Mit der neuen Abdeckung geht das aber nicht weil das Fach nicht drüber geht. Dadurch kann ich den Pinn vom Zündschloss also nicht drücken um es auszubauen.
    Also: Handschuhfach geht nicht ohne Zündschloss ab und Zündschloss geht nicht ohne Handschuhfach ab.
    Ich muss irgend etwas übersehen weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das so richtig ist.
    In allen anderen Foren habe ich bisher auch nichts gefunden.
    Henry
    tonitest
    • September 29, 2025 at 20:38
    Das ist so korrekt.
    Siehe auch den oben verlinkten Lexikon-Beitrag.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 30, 2025 at 16:00
    Henry
    dann war dein alter schlosskörpe einfach kapput.
    warscheinlich hat das schild vorne gefehlt .
    im handschufach ist eine aussparung das das schloss zum ausbau entriegelt werden kann´.
    hättest du gewusst wenn du den im zweiten beitrag verlinkten anleitung gelesen hättest.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Vespa PK 50 XL2 Automatik Falschluft oder Vergaser einstellen?
    • SmenteMente
    • June 26, 2025 at 13:57
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • PK 50 XL2 Erregerspule defekt?
    • Shampooroller
    • October 12, 2024 at 22:51
    • Vespa Elektrik
  • PK 50 XL2 mit XL1 Handschuhfach // Zündschloss Ideen?
    • RodXL2
    • June 1, 2024 at 19:50
  • Vespa Pk 50 Xl2 nach Schaltdrahttausch 3er Gang Leerlauf
    • vpxnyy
    • May 17, 2024 at 17:05
  • Vespa PK 50 XL2 Emblem vom Deckel des Handschuhfaches entfernen
    • biene1909
    • May 9, 2024 at 23:41
  • Choke Vespa PK 50 XL2
    • lesie
    • July 30, 2023 at 15:04
