Verzogene Karosserie V5B3T
  • Dolodobendan
  • December 11, 2025 at 11:25
    Dolodobendan
    V5B3T
    • Neu
    ich widme mich gerade meinem ersten Projekt (N50 V5B3T von 1980) und gestehe, dass ich ein blutiger Anfänger bin.
    Dementsprechend bin ich auf eure Erfahrung und Hilfe angewiesen...
    Wie auf den Bildern zu erkennen, ist die Karosserie verzogen. Hier vermute ich, dass es hier mal einen Unfall gegeben haben muss. Gleichzeitig befürchte ich, dass das hintere Rad nicht genau auf einer Linie mit dem Vorderrad steht. Das kann allerdings durch die verzogene Karosse täuschen.
    Habt Ihr Erfahrungen mit diesem Fall?
    Gibt es Möglichkeiten die Karosse zu richten?
    Habt Ihr hier Ansätze und Tipps?
    Vielen Dank
      • 3.67 MB
      • 3,060 × 4,080
      • 46
      • 3.24 MB
      • 3,060 × 4,080
      • 38
    • December 11, 2025 at 12:38
    • Neu
    Da würde ich den Rahmen komplett strippen, selbigen auf einer festen Unterlage fixieren und das Heck erstmal wieder nach links ziehen.
    Es sieht so aus, als ob " nur " das Heck verzogen ist.
    Nach diesem Richten wird sich zeigen, wie es weitergeht.
    Rettbar sollte der Rahmen aber bestimmt sein.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 11, 2025 at 17:29
    • Neu
    Du nimmst jetzt mal eine gerade Latte( am besten ein Stahlrohr 30x20cm ) und legst diese genau ausgemittelt (Mitte) auf das Heckteil, (ohne Sitzbank) und schiebe es bis nach vorne zum Beinschild/Lenkrohr... mache ein Foto davon und stelle es mal hier ein!
  • Automaticadett
    562**
    PK50XL2 Automatica, PK 50 XL, PX 187
    Me-MySElf-I
    • December 12, 2025 at 07:22
    • Neu
    Laser hilft bei sowas auch.
    Das wird wieder, gerader als ab Werk meist ;)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 12, 2025 at 09:29
    • Neu
    Ne Latte hat jeder Mann schonmal im Haus aber einen Laser nicht... ;0)
  • Automaticadett
    562**
    Me-MySElf-I
    • December 12, 2025 at 13:51
    • Neu
    Ja stimmt schon.
    Ich hatte einen einfachen Kreuzlinien Laser und hab mir den Unfallrahmen der PK sauber ausgerichtet und beim zusammenschweißen mit dem Laser kontrolliert. Hecknaht zum Lenkkopflager, Lenksäule zu Rahmenmitte usw.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 12, 2025 at 15:27
    • Neu
    Ja stimmt schon.
    Ich vermute mal, dass da nämlich jemand die Backen, ohne zu vermessen, daran eingeschweißt hat ? Das sieht nach viel Spachtel aus... Vielleicht ist es auch ein indischer Reimport ?
    Der Threadsteller könnte ja mal mehr Infos überreichen...
    Dolodobendan
    V5B3T
    • December 12, 2025 at 17:35
    • Neu
    erstmal Danke für eure Einschätzung und den Input. Ich habe es mal mit dem Laser probiert.
    Einen möglichen Lösungsansatz für den Radstand habe ich bereits entdeckt. Unzwar vermute ich, dass beide Felgen falsch montiert sind. Das würde auch erklären, warum das Vorder- sowie Hinterrad nicht auf einer Achse mit der Lenksäule liegen. Was meint Ihr?
    Im Best-Case müsste ich "nur" die Karosse richten. Habt Ihr hier Tipps zur genaueren Vorgehensweise?
    Unterhalb des Tanks sieht es zumindest sehr nach Pfusch aus. Ob die Backen ohne ausrichten eingeschweißt wurden, kann ich nicht genau sagen.
    Die deutsche Betriebserlaubnis ist von 1981 und wurde in Augsburg zugestellt. Reimport würde ich entsprechend ausschließen
    Nochmal Danke für den Support ;)
    • December 12, 2025 at 18:31
    • Neu
    Die vordere Felge ist schon mal falsch herum montiert, die hintere kann ich so nicht einschätzen.
    Den Rahmen hinten bekommt man wieder hin.
  • bjwgeseke
    Geseke
    • December 12, 2025 at 20:52
    • Neu
    Die Felge ist dann falschherum montiert, wenn auf einer Seite 10 Muttern zu sehen sind anstelle von nur 5. Vorne also eindeutig falsch. Hinten so nicht zu erkennen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 13, 2025 at 06:13
    • Neu
    Wie sehen denn die Silentgummis von der Motorhalterung aus?
    Der Rahmen scheint lt. deiner Laserbilder, doch nach Piaggiovorgaben und deren Toleranzen, korrekt zu sein :D... zur Reifenstellung wurde ja alles schon gesagt.
    Oberbayern
    • December 13, 2025 at 12:23
    • Neu
    Unter dem Tank sieht es immer so aus, alles gut, alles original 👍👍👍
    Beim Hinterteil mal die Felge richtig rum montieren, dann erneut ein Bild machen und einstellen; evtl. sind auch nur die Silentgummis arg verschlissen
    Oberbayern
    • December 13, 2025 at 12:25
    • Neu
    Evtl lässt sich auch der Ü-Lack entfernen, scheint original ja Silber gewesen zu sein
  • Volker PKXL2 December 13, 2025 at 12:33
    Hat den Titel des Themas von „Verzogne Karosserie V5B3T“ zu „Verzogene Karosserie V5B3T“ geändert.
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • December 13, 2025 at 12:54
    • Neu
    Moin Tom,
    ist diese weiße Dichmasse wirklich original? Ich hatte mir letztens mal eine PX 200 angeschaut, bei der sah das auch so aus. Ich dachte, das wäre nachträglich dort hin geschmiert.
    Schönes Wochenende
    Viele Grüße
    Bernhard
    • December 13, 2025 at 14:35
    • Neu
    Zitat von Navis
    Moin Tom,
    Schönes Wochenende
    Jo, ist original ... ich stimme Tom zu. Das darf so aussehen.
  • bjwgeseke
    Geseke
    • December 13, 2025 at 15:30
    • Neu
    Da hatte Paddy bei meiner PX damals auch schon gefragt, ob das Stuck ist. 😁
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • December 13, 2025 at 17:25
    • Neu
    Danke ihr zwei. Hätte ich nie gedacht, dass das so original ist. Man lernt immer was dazu.😀
    Viele Grüße
    Bernhard
    Oberbayern
    • December 13, 2025 at 18:43
    • Neu
    Hallo Navis, da durfte sich Luigi scheinbar mit der Katuschenpistole austoben; anbei ein Bild meiner O-Lack 50S
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • December 13, 2025 at 19:33
    • Neu
    Danke Tom, hätte ich wirklich nicht gedacht.
    Viele Grüße
    Bernhard
    Oberbayern
    • December 13, 2025 at 19:36
    • Neu
    Gerne
